1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
SIP панельный дом Мадена-120
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем melnik_andrew, 11.04.12.
  1. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Вот такая обрешетка для цокольных панелей
    Такие светильники по периметру дома, всего 1,5 Вт, включаются автоматически сумеречным реле ABB
    Если нужно "много света" под верхним свесом дома светодиодный прожектор 80 Вт - светит обалденно:
  2. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    "закрытый" вент. короб - внутри: Четыре шумоглушителя, четыре осевых вентилятора (из каждой коматы, из ванной и из общей зоны кухни-гостинной)+ отдельныя труба Д100 для "жирного" воздуха от вытяжки над плитой. Включается все от реле времени раз в сутки, либо любой по отдельности через радио реле с пульты ДУ.
    Приток: в комнатах клапана над радиатороми "Домовент", на первом этаже КИВ125.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Melnik_andrew, отличный дом и отличная тема ! У так понял у вас дома освещение LED ?
  4. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Спасибо!
    Все освещение дома - LED ;) Внитри дома мощность всего освещения суммарно - 263 Вт. Стоит UPS на 3кВт с доп аккумулятором марки Ippon - для света хватает на долго :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Melnik_andrew, а можно вопрос какой фирмы LEDы ? Я скоро собираюсь закупать и плафоны и лампочки. Хотелось бы знать ваше мнение :)
  6. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Лампочки е27 5Вт (штук 25) jazzway. Ленты, контроллеры к ним, и точечные светильники заказывал напрямую из Китая https://www.sunsky-online.com, шли один месяц, цена получилась в 10 раз дешевле чем в России.
  7. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Готовый вариант:
    DSC04946.JPG DSC04948.JPG DSC04949.JPG DSC04950.JPG DSC04955.JPG DSC04962.JPG DSC04964.JPG DSC04965.JPG
    В перила буду вставлять каленые стекла с пескоструем...
  8. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Подарили вот такую вещь, обалденно удобная при работе вне дома, да и дома удобно тоже - он же паяльник, он же термофен, он же гарелка:
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Красиво! Поздравляю с такой красотой!
  10. Kyrt35
    Kyrt35
    Kyrt35
    Вологда
    Отличный дом! Каков бюджет на сегодня?
  11. Maskspb
    Maskspb
    Maskspb
    Расскажите, пожалуйста. Как устроено пол-перекрытие первого этажа с теплыми полами?
    И сколько обошелся кв. метр отделки фасада?
  12. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    OSB - ППС 150мм (в доске 150мм на ребро) - контр обрешетка - OSB - пленка - решетка 150мм*150мм - труба отопления МП 16мм - стяжка 5 см- плитка
    Во сколько обошелся фасад сложно судит: Работа 200, материалы 450, но туда вошло - утепление фасада (шумоизоляция), наружные откосы проемов, крыша террасы, вольер для собак, полотно отканых ворот, калитка, переборка верхнего свеса кровли, вент. короб, обшив цоколя, монтаж и демонтаж имеющихся свето пропускающих навесов и куча "допов"...одних саморезов (торекс с зенковкой, желтые) ушло тысяч 16...
  13. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Спасибо! В начале стройки собирал все чеки, вел все в компе, потом как то сбился и понеслось...Сложно посчитать, сейчас все чеки буду собирать, благо не выкинул, для оформления налогового вычета. на вскидку около 3,5-4 мил. руб. Пора, кстати, задуматься о страховке дома!
  14. Kyrt35
    Kyrt35
    Kyrt35
    Вологда
    Очень понравился проект, думаю что и мы будем строиться по нему. Для семьи из 4-х человек должно хватать места, не так ли? Где можно приобрести проект и нужен ли он на Ваш взгляд при строительстве из SIP? С Ув. Юрий
  15. melnik_andrew
    melnik_andrew
    melnik_andrew
    Для семьи из 4-х вполне хватит. можно и без проекта
