Помогите разобраться - слегка "подергивает"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем bobson_svk, 11.04.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не каждый электрик справится с этой задачей. Если это происходит постоянно, то найти будет не так сложно, но если сегодня это есть, а три дня нет, тогда провозиться можно до чертиков.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При таком раскладе тоже есть стандартный инженерный рецепт. Не надо возиться и искать конкретную мелкую неисправность. Надо переделывать весь проект, потому что при правильном проектировании подобная неисправность вообще не имеет права возникнуть. Любая утечка в любом месте должна либо молча уходить в СУП и далее в землю, либо вызывать срабатывание защиты, в зависимости от величины утечки.
  3. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Не знаю, как в целом по жизни, а мой бассейник является первоочередным средством на дачке :)]
    Такой ответ как "найти специалиста на месте" известен был и без коллективного совета :) про церковь тем более...
    Ладно..будем искать с перламутровыми пуговицами... :)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    100% так.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Что вы под ней подразумеваете? Набросайте схемку с учетом всех контактных соединений, я думаю всем станет легче.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теплый пол под плиткой как сделан? Сетка, стяжка, какие трубы?
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что то почитал я почитал...:) неужели так трудно сделать нормальное заземление? :faq:Судя по домику, деньги на 3 уголка и металлическую полосу имеются:):hello:
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Такой подход мы знаем... :)
    Я верю, что иногда, действительно, проще переделать заново, но у многих (ничего личного!) это становится системой...
    Да нет, не трудно :) я только поинтересовался: "проблема именно в отсутствии заземления?" Потому что тот электрик, который делал подключение от столба и щиток сказал: "заземление не надо, поставим ДИФы в щиток и всё будет нормально!" :) Еще дополнительно или вместо (я так и не понял) надо СУП :) и как связывать корпуса святильников в этот СУП я тоже не понял :)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да!
    Это не электрик, это цыган или джамшутшайтанама...:)]:)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К обеду - обязательно:)] Сделайте заземление и всё пройдёт;), "кусатся" перестанет.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы таки думаете, что всё остальное в этой системе сделано нормально? И та дифзащита действительно кого-то защищает?
    Судя по уже написанному, там может быть косяк на косяке. И мягкое пощипывание, на которое жалуется автор темы, надо воспринимать как доброе предупреждение от ангела-хранителя.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так автор и не показывал нам ничего из электрики;), как там на самом деле - неизвестно. :faq:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Объединить и заземлить всё оборудование, с которым контактирует вода бассейна. Теплообменники, котлы, насосы, металлические участки труб и т. п.
    Куда подключён слив с бассейна? Не исключён занос потенциала оттуда...
    Нулевой провод на вводе заземлён? Как далеко от бассейна? Как тщательно?
  15. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    А что значит "куда подключен слив с бассейна"? - кран на трубе и ушло по трубам в септик
    На вводе в дом не заземлен
