Насосная станция CALPEDA NGXM 4/40D
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Beslann, 11.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем нужен насос при таком давлении центрального водоснабжения?
  2. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Дело в том что часто засорятся бассейн, то трубу где то прорвет и. т. д. водоснабжение одним словом не стабильное. Строили все еще мои деды. Вода может течь в трубах то 6 атмосфер то 1 атмосферу. вот и хочу подключить все к насосу.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае Вам нужен байпас на магистрали в который будет включена насосная станция, Байпас (обходная линия) разумеется по обеим сторонам должен перекрываться кранами. Гидравлический подпор со всасывающей стороны + максимальный напор насоса не должен превышать максимальной давление внутри насосной камеры, то есть сумма давлений не должна быть больше 8 бар.
  4. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Байпас я уже сделал. 8 бар я думаю мне хватит. В документах почему-то не написано про максимальное давление.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Calpeda судя по паспорту максимальное давление в насосной камере не должно превышать 8 бар!
  6. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Станция установлена. Еще раз уточню: колодец 4 метра, в нем метр воды стабильно. До насосной станции 30 метров. Все работает прекрасно, на выходе 3 атмосферы.
    Только есть один момент. НС выключается при 3 ат, а включается не при 2,7 как должно быть, а при 2.2. В чем может быть причина? Как настроить реле?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да нормально она у вас включается, ничего крутить не надо.
  8. oss
    oss
    oss
    Beslann, спасибо, что отозвались о работе вашей станции.
    Прилагаю скан из эксплуатационной документации Галпеды. Это тем, кто выбирает насос по удаленности и высоте всасывания.
    У меня приобретена Галпеда NGX3. По рисунку получается, что при высоте 3 м и трубопроводе ПНД-32 горизонтальная длина заборной магистрали - 60 м.
    Т. е. в моем случае, при высоте от зеркала воды до станции + длина трубопровода ПНД32 40м станция на базе NGX3 может стабильно работать?
    И еще вопрос, почему по рисунку при меньшем диаметре длина всасывающей магистрали может быть больше?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, это связано со скоростью подъема воды в процессе самовсасывания, в более узком трубопроводе скорость потока выше. Не зря ведь на рисунке показано максимальное время самовсасывания (22 мин).
  10. oss
    oss
    oss
    Андрей, что это за параметр? Как его применить к моему случаю?
  11. Beslann
    Beslann
    Beslann
    OSS в вашем случае НС будет стабильно работать. Я так думаю.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    OSS, максимальное время самовсасывания насоса надо полагать. Бесконечно ведь он не может работать в таком режиме. Если не будет притока жидкости по входу с температурой не более 35 градусов, то перемещаемая в эжекторе вода может нагреться и повредить эжектор и диффузор насоса.
  13. oss
    oss
    oss
    В трубопроводе Ду32мм длиной 60м - 48,25л воды или кг воды;
    В трубопроводе Ду25мм длиной 100м - 49,09л воды или кг воды.
    Если привести это к максимальной высоте всасывания, то получается, что Галпеда NGX3 может стронуть около 49 кг воды при высоте зеркала 3м.
    А в процессе работы узкий трубопровод дает повышенное сопротивление движению жидкости во всасывающей магистрали, но это уже сказывается на давлении на выходе из насоса и потребляемой мощности.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно, сопротивление больше, тогда получается нелогично.
    Изначально этих килограммов воды в трубе нет, там есть воздух, который нужно удалить. То есть, что происходит при процессе самовсасывания и далее перекачивания жидкости. Насос прогоняя воду через эжектор создает разряжение на входном патрубке насоса, далее атмосферное давление воздействия на жидкость начинает толкать её в напорном трубопроводе в сторону насоса. Тем самым из напорного трубопровода в сторону насоса сначала выдавливается воздух, а потом и подается вода на рабочее колесо, часть которой перемещается через напорный патрубок насоса в напорный трубопровод.
    Сопротивление оказываемое шероховатостью трубы и её диаметром влияет на скорость перемещения жидкости в трубопроводе - при меньшем диаметре скорость выше и вода быстрее выдавит воздух и попадёт на рабочее колесо, тем самым предохранив внутренние элементы насоса от повреждения.
  15. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Добрый день Андрей! У меня проблема. В НС затянуло песок. Появился шум не понятный. Его можно самостоятельно прочистить? Как это сделать? Я не стал ставить фильтр чтоб сопротивление не увеличить. Сделал глупость... Как решить это? И очень вредно это НС? Отразится это на дальнейшей его работе?
