Насосная станция CALPEDA NGXM 4/40D
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Beslann, 11.04.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, ставить два ОК не нужно достаточно будет одного на входе в самовсасывающий насос, но всасывающая магистраль должна быть герметична на всём её протяжении до обратного клапана, в противном случае будет происходить разрыв столба воды.
  2. oss
    oss
    oss
    Собрал временную схему с вторым ОК на выходе из насоса. Вода теперь не уходит по давлением во всасывающую магистраль и станция
    запускается с подачей воды даже через несколько суток простоя под давлением в баке.
    Теперь остаются вопросы о том куда мне поставить блок зашиты сухого хода и не критично ли по моим условиям ставить перед входом в насос грязевик.
  3. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
    Андрей 203, спасибо за совет. Взял Калпеду 3, пока все тьфу-тьфу!:close:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле защиты установите рядом с РД, да и грязевик можно установить. Эл. схема подключения: сеть->УЗО->АВ->LP/3->РД->насос.
  5. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Обратный клапан лучше было бы наверное поставить перед насосом, чтоб не дергал помпу при работе, ну вернее при остановках.
  6. oss
    oss
    oss
    Я думаю, что ходе в насос он дает сильное сопротивление всасыванию.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oss, это штатное его расположение:
  8. oss
    oss
    oss
    ElsTM, тогда объясните мне, пожалуйста, что значит "дергать помпу при остановках".
    Андрей, если я поставлю клапан на входе, то у меня получится второй ОК на всасывающей магистрали. А, если я правильно понимаю, ОК дает значительное сопротивление, и оно на всасывающей магистрали в десять раз больше для насоса чем его установка на напорной части.
    Еще вопрос у меня такого плана: какое положение аккумулирующего бака оптимально - вертикальное или горизонтальное?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oss, следует конечно избегать установки двух ОК на всасывающей магистрали. Но один должен быть в обязательном порядке, но никак не на напорном трубопроводе. В противном случае будет происходить разрыв столба воды во всасывающем трубопроводе. Сопротивление обратного клапана не так уж велико, но в отдельных случая при большой высоте всасывания, это может стать критическим фактором. Если это возникает значит необходимо организовывать мероприятия по снижению высоты всасывания различными доступными способами! Положение бака насосной станции не принципиально, зависит от его ёмкости и ваших возможностей по месту установки и материального обеспечения.
  10. oss
    oss
    oss
    Это мой случай - 40м всасывающей магистрали. Каких-либо способов - нет.
    Как проявляется разрыв столба воды во всасывающем трубопроводе?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как отсутствие перекачивания жидкости при включении насоса.
  12. oss
    oss
    oss
    Но в моем случае этого не происходит. Значит разрыва столба нет.
    Есть ли еще противопоказания по установке дополнительного ОК на напорной магистрали?
  13. oss
    oss
    oss
    Еще хотелось бы разобраться в трех реле давления, что на фото
    Слева вверху реле давления, если не ошибаюсь РМ5, синий корпус, написано что Италия - 1144р,
    справа вверху - реле давления, марку не помню, серый корпус, написано Италия - 743р.
    справа внизу- реле давления, LP-3, сухой ход, синий корпус, написано Италия - 626р.
    Правильно ли, что из всех реле защиту от сухого хода имеет только LP-3?
    Почему тогда более дорогие без сухого хода?
    Какой посоветуете взять?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oss, да, правильно, только LP/3.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    LP-3 это реле защиты от сухого хода. Это нижние.
    Верхние это реле давления. Обеспечивают включение/выключение насоса при определенном давлении в системе.
    LP-3 только защищают а не управляют работой насоса.
    Ставится и то и другое, или только реле давления (верхний ряд). Нижние самостоятельно не используются.
    Где что, думаю определите: ГА2.JPG РЗСХ3.JPG НС на базе вихревого.JPG
    Ну и для полноты картины: PM 5 + LP3пао.jpg РД.JPG
