1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Строю каркасник самостоятельно, оцените и покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pav2000, 11.04.12.
  1. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Заинька, у нас ведь печка есть!
    Попросим соседа чтобы поймал медведя... сделает нам шкуру. Завернемся втроем в шкуру, растопим печку и будем жить в нашей юрте. :aga:
    Пол уже доколотили, можно устраивать дискотеку. :love:
  2. Ольгалекс7872
    Ольгалекс7872
    Ольгалекс7872
    МоСКВА
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как ваша доска ведет себя под дождем? Быстро ли высыхает и нет ли разводов когда она в мокром состоянии. Также интересует вопрос о возможных механических воздействиях лестницей, мячом и т. д остаются ли заметные следы?
  3. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Подскажите пожалуйста, как у вас выполнены свесы кровли:
    - из какого материала лобовая планка (белого цвета)? Она на заказ или продается?
    - как вместе с ней закреплены крюки водосточки? в каких местах закреплены крюки (на стропилах, обрешетке, осб)?
    - может есть инструкция, где подробно описано выполнение данного узла?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите, а как решили закрывать углы ?
    Еще оч интересно, как Вы решили с откосами окон и дверей ?
    Дом, кстати, офигительно выглядит! просто супер!
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Отвечаю на часть вопросов, на вторую часть ответит жена:)]
    Понимая что доска сильно расширяется от температуру я сделал углы так что бы было минимальное влияние изменения температуры.
    При креплении самих досок я оставлял зазоры с углов 1.5-2 см. Уголок не симметричный 4 на 6 см. Крепил с одной стороны нержавеющими шурупами с шагом одна планка (19.8 см, сделал шаблон).
    На фото все видно:
    Единственно тонкий момент зимой в -30 что будет. Может или уголок порвать или крепления вырвать. Будем надеяться на лучшее ;)
    Двери еще не крепили но планируется использовать дверную окосячку от металлической двери. Дверь будет заподлицо со стеной.
    Окна схожи с углами, единственное рассчитали так чтобы окна были утоплены на 6 см и уголок ставим широкой стороной внутрь. Пилили торцовкой все получилось ровно. Также для разметки использовали шаблон для сверления отверстий.
    Лобовая планка сделана из доски 200х50 и покрашена белым пенотексом два раза. Сверху находит ветровая сделанная по специальному заказу.
    Сейчас думаю что это лишнее. При креплении софитов будет использоваться J-планка (15 см) которая будет подсовываться под ветровую и полностью закрывать доску с торцов. Под водосточкой J-планка будет крепится саморезами и тоже почти все закроет. Пока этот вопрос не до конца продуман мною.
    Крюки (по памяти металл профиль серия престиж) крепились на обрешётку над стропилами длинными саморезами сквозь обрешётку (150х25) в стропила. Сверху ОСП и гибкая черепица. Для выравнивания поверхности между крюками ставился материал (барьер -ОСГЧ) что бы ОСП по кромке легла ровно.
    По поводу инструкции - вроде классическая схема без отклонений, смотрел на сайтах по гибкой черепицы и водосточки.
  6. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    А пиломатериала не подскажите сколько ушло на Вашу красоту?
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На каркас ушло в прошлом году около 25 кубов. Из них 20 кубов доски 200х50.
  8. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Спасибо, очень интересно и познавательно. Ставлю 10.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Прошла очередная неделя отпуска на стройке;).
    За эту неделю были сделаны следующие вещи:
    - смонтирована частично система приточно-вытяжной вениляции в доме (подробный отчет https://www.forumhouse.ru/threads/192265/page-18).
    - отработана система внешнего "обрамления" окон, сделано два окна.
    - "раскидана" электрика в доме за исключением освещения второго этажа.
    - начаты работы по теплоизоляции стен первого этажа.
    - сделаны откосы (верхние и нижние) мансардных окон Факро - идет подготовка к утеплению крыши.
    Больше всего времени отняла вентиляция - 4 дня неполный монтаж (осталось часть второго этажа)
  11. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Спасибо! Очень познавательная тема, читается легко. Благодаря вам кажется мы решим проблему с отделкой фасада будущего дома. :hndshk:
  12. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Павел, расскажите что это за печь у Вас?
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Печь фирмы Туликиви модель HARMAJA
    Подробный отчет о печи делала моя жена (ака Селянка) который можно посмотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/179123/page-6#post-6710669
    При расчете системы отопления печь вообще не учитывались, и по этому она несет в первую очередь эстетические функции и планировались как аварийный источник тепла.
    У меня по печке пока два неясных вопроса.
    - что то долго прогревается, не понял как работают решетки скоростного нагрева (не наблюдаю через них тяги).
    - с моей точки зрения внутри так организован забор воздуха из цоколя что не возможно регулировать тягу (фактически все время заслонка открыта на максимум). Надо разбираться и ставить воздухонепроницаемую перегородку внизу печи для регулировки тяги.
  14. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Подруга только что прислала...
    Бывает - проснешься, как птица,
    крылатой пружиной на взводе,
    и хочется жить и трудиться;
    но к завтраку это проходит.
    Игорь Губерман
    Хочется прям рефреном написать к нашей теме. :aga:
    Пятна от дождя остаются, но следующим дождем их смывает... и они появляются в другом месте. Не проходящие разводы остаются в местах стыков - где зазор по 5мм, по нему в дождь течет ручеек. Доска высыхает очень быстро, буквально в течении получаса у нее уже первоначальный цвет восстанавливается.
    Мы монтировали доску с помощью вышки - тура. Если будете приставлять лестницу - поцарапаете доску или вообще сломаете гребень. Мы мячом не пробовали стучать... но я даже не разрешаю на нее опираться, экспериментировать как то не хочется,
    Доска для Кулибиных и сильных духом! Паша сдался на второй день. Больше к обшивке вообще не подходит, творю я с талибами. Вчера заколотили последнее окно. К стати про окна - однозначно нужно ставить белые, тогда не будет проблем с отливами на окнах - какой цвет выбрать, и можно закрывать углы на окнах уголками или доской тон - в тон. У нас изначально обшивка дома должна была быть совершенно другая, концепция поменялась, а окна остались - коричневые. Вот и пришлось выкручиваться с отделкой окон. Сейчас в конторе появились другие расцветки. Можно выбрать что то посветлее. Однозначно не рекомендую брать белую доску. Вылезут все огрехи, замучаетесь перекладывать доски.
    Свои комменты по доске написала в теме про нее, гляньте. https://www.forumhouse.ru/threads/175244/page-10#post-6798962
    ЛОля, спасибо за комплимент, но доска достаточно проблемная. Прежде чем покупать, почитайте ссылочку выше. У нас рабочие - четвертый год с нами строят, поэтому молча клали - перекладывали. Им деваться некуда - мы в лесу, дороги нет, я командир...:)]
    С Пашей мы бы точно доску не положили - либо развелись, либо поубивали друг друга. А вот как бы положила доску наемная бригада? Не уверена что они бы так подгоняли каждый ряд как я с нашими работниками. Много раз перекручивали доску, если мне не нравилось, при этом снимали по 2-3 ряда. В общем дешевизна доски компенсируется потраченными нервами. На каждую тысячу руб. - кило нервов. Будьте к этому готовы.
  15. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет.
    Хотим стены первого этажа отделать имитацией бруса - лиственница. Просидела сегодня весь день в и-нете. Везде есть предложения 20х160. Нашла всего пару мест где в прайсе указан размер 26х180. Звонила. Отговаривают от 180-й, дескать выгнет. Но у этих продавцов и нет такой имитации, поэтому сложно судить о правдивости их слов. Говорят о повышенной влажности. Но у нас баня - зимой приезжаем на выходные, прогреваем с уличной температуры, паримся, моемся - вентиляции можно сказать вообще нет никакой, только естественная, когда в прорубь бегаем... и нигде вагонку за 5 лет не выгнуло и не повело. :no:
    Домик наш гостевой, каркасный, тоже топим с минуса до 25-ти каждый выходной и повышенной влажности не чувствуется. По весне приезжаем (даже когда первые 2 года по зиме не катались) никаких признаков сырости не ощущается. Постели сухие, продукты не гниют, плесенью не пахнет... В общем я в полном раздрайве.
    Читала форум, но как то мало народ пишет про имитацию. Или никто не делает, или все внимания не обращают на свои стены.
    В общем прошу всех, кто работал с этим материалом, выссказаться. Жду! :|:
