1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Строю каркасник самостоятельно, оцените и покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pav2000, 11.04.12.
  1. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Летний-то водопровод зимой без воды же)
    Если мыслить по аналогии с системой охлаждения автомобиля, то там все соединения (резина или пластик - металл) ТОЛЬКО на хомутах... никаких резьбовых
  2. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    А тем более к концу отопительного сезона, на трубках будет ледяная корка нехилая...
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Я понимаю что коэффициент теплового расширения пластика и металла разный и при изменении температуры возникают напряжения, которое при определенных условиях могут быть разрушающими.
    Как я писал, при моих перепадах температур это не страшно.
    Но причем тут жидкий теплоноситель внутри? Как это влияет на разрушение?
    Объясните физические причины разрушения. :aga:
    Но то есть несколько причин ИХМО:
    1. Для сборки резьбового соединения одну из деталей надо вращать, а это часто бывает невозможно. И хомуты технологичнее. Подумайте как можно соединить две трубы с резьбовым соединением которые находятся под 90 градусов (или более простой вариант на одной линии) и которые нельзя передвигать (части больших агрегатов закрепленных на кузове) и вращать. Придумать можно но сколько это места займет, сколько деталей потребуется, и времени.
    2. Хомуты более стойки к вибрациям, нет ослабления. Конечно есть методы стопорения но это деньги.
    3. Отдельные жесткие детали при соединении на шлангах и хомутах могут немного двигаться раздельно (например пара кузов-двигатель)
    4. Это дешевле. У меня стоит китайская душевая кабина - так вот вся внутренняя разводка там сделана на шлангах с хомутами (пружинных) я подозреваю с единственной целью удешевить конструкцию.
    Можно наверное еще причины придумать:hello:
    По поводу ледяной корки.
    Не факт что она будет. При работе теплового насоса из земли будет уходить теплоноситель с положительной температурой (+5). У поступать я тоже надеюсь будет плюс (+2).
    А если будет минус, то корка будет из замерзающего конденсата - простое утепление энергофлексом снимет проблему.
    Трубу я конечно утеплю. Но как она (корка) приведет к разрушению резьбовых соединений?
  4. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Привет, Таня. Вы с разных компьютеров с Павлом в форуме общаетесь?
    Выглядит забавно. ;)
  5. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Маш, мы не только с разных компов пишем, мы еще и находимся в разных местах. :aga: Пашечка денежку зарабатывает, а мы с Босястиком остались на зимовку. Сегодня в лес ходили, как там классно! грибов правда уже нет. Но тишина... в Москву совсем не хочется. Тем более все наши дела можно и дистанционно решать, ну ты понимаешь о чём я. :)]
  6. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Ты серьезно с зимовкой? Как-то грустно, если б с Пашечкой, тогда нормально, а одним... Хотя у вас же жилая деревня, может и не так страшно.
    Но есть дела, которые только личным присутствием:love:, а все остальное да, из леса тоже можно. ;)
  7. Амг777
    Амг777
    Амг777
    Совет фундамент терассы должен быть воедино с основным фундаментом
  8. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Шикарный дом.
    Но на мой взгляд пластиковый сайдинг его удешевил.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    эмм... а где на нем пластиковый сайдинг?
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Очень приятно что Вы первое свое сообщение на этом форуме сделали в моей теме:hello:.
    Совет понятен, но несколько запоздал:(. Фундамент для террасы заливался отдельно, но были предприняты меры что бы он "не уплыл" от дома:
    1. Связка обоих фундаментов арматурой.
    2. Увеличенная подушка из песка под террасой - до 50 см
    3. Вес конструкции около 15-20 тонн.
    4. Единая армированная монолитная отмостка (хотя это спорно)
    5. Утепление отмостки и цоколя
    6. Дренаж
    Конечно это пластик но не сайдинг - это доска из ДПК.
    А Ваши варианты отделки фасада?
    Мы с женой первоначально ориентировались на имитацию бруса. Но после изучения правильного алгоритма покраски (с интервалом в 5-7 лет) решили что красить не хотим.
    И еще - В этом году начали отделывать второй этаж имитацией бруса (ширина 195 мм) и еще раз убедились что сделали правильно отказавшись от его использования на фасаде. При монтаже он выглядит как то не очень и его надо еще доводить и доводить (шпаклевать и шкурить), и начинаешь понимать как его будет вести под открытом небом. Да и с креплением его непонятно - все варианты не фонтан.
    Мы рассматривали многоженство вариантов и остановились именно на этом.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :aga:
  12. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Если быть в этом уверенным на 100% - тогда я за Вас! Но тогда зачем в качестве теплоносителя использовать спирт?
    На самом деле я в этом только начинаю разбираться, и задаю глупые вопросы, поэтому прошу прощения!
    А по поводу фасада - у меня такой-же, и я нисколько не жалею! только надо было мне гидрофобизаторм сразу обработать (есть небольшие подтеки под окнами)
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Одно дело ледяная корка сверху, а другое дело замкнутая труба.
    Вода при замерзании расширяется и если память мне не изменяет на 7%. Сверху трубы это безопасно - расширение уйдет в окружающее пространство. В замкнутой трубе - расширение порвет трубу. По этому внутри и заливается смесь спирта с температурой замерзания -29.
    И еще - если внутри замерзнет теплоноситель то тогда грунтовый контур не запустить, отопление работать не будет.
  14. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Спасибо, теперь вроде прояснил для себя...
  15. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @DimZZZ,
    Может раньше Пашечка и рассматривал вариант многоженства... но теперь, после того как мы 3 года строимся, я думаю ему и одной жены за глаза. :)]
    Представляете! если бы вместо одной было 5 и каждая жужжала - не те окошки, не те двери, дощечки криво, ступенек мало...:aga:
