1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Строю каркасник самостоятельно, оцените и покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pav2000, 11.04.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Страх какой! Может Вам сменить изготовителей фундамента? И проектировщка. Это же просто феноменально - не рассчитать опоры фундамента.
    Тем более, судя по теме "Ремонт фундамента", проблема как раз обратная - силы пучения выдавливают фундаменты вверх.
    А шоб такой, который тонуть начнет, это страх и ужОс. Тем более, это первое что рассчитывают - несущую способность.
  2. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Я надеюсь это Вы не нам советуете? ;)
    Маша, мысли в голове бегут как тараканы - в разные стороны. С деревом вопрос пока открытый, есть у меня очень большие сомнения на счет того сохранится белизна на деревяшке или как. :faq:
    С пробкой - Паша тоже в сомнениях. Во первых она клеется на ОСБи, Паша боится что потолок будет греться под крышей, ну хотя бы градусов до 35 и не понятно, будет чего выделять или как. Еще не понятен вопрос как пробка поведет себя в минус. Пока у нас запланировано так - приехали на выходные зимой - включили отопление, уехали - выключили. Т. е. дом постоянно отапливаться не будет. Поискали в и-нете, никто про это не пишет.
    Еще рассматривали вариант - зашить панелями ПВХ, видели их в живую на выставке - понравились, ламинированные бесшовные, стыкуются как монолит. Производство компании "Век". Но! нам на потолок нужен размер 3,5. В Москву возят только 2,7 метра, хотя производят 3, 3,5, 4, 6 метров. Московские продавцы не хотят везти, потому что нужно под 4-х метровый погонаж заказывать длинную Газель.
    Если панели стыковать на недостающую длину, то не понятно как это мотивировать с точки зрения дизайна - почему вдруг по всему потолку идет стыковочная планка - нет никаких мыслей на счет декорирования
    ... в общем кругом сплошные засады. А сроки жмут похлеще новых ботинков.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не Вам. :aga:
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Что то давно я не писал развернутых отчетов по стройке :aga:
    В апреле начали отделку цоколя в доме и в бане.
    Я хотел сделать утепленный цоколь, для уменьшения промерзания фундамента. Почитав интернет и походив на весенние строительные выставки остановились на фиброцементных панелях. Выбор между Knew и NICHIHA был простым - что есть в наличии. На мое ИХМО они одинаковые, отличия только в маркетинговых заморочках. Выбрали Knew. Так как везут их из Японии то срок поставки около 3 месяцев, по этому выбирали из того что было на складе. Брали светлые под камень 16 мм (крепление на кляймеры).
    Общая стоимость 104 тыс панели + 18 тыс железки к ним. Кроме направляющих и стыков все железки (углы, юбка, отливы) заказывали на стороне так выходит в разы дешевле. Углы решили делать из металла (как более прочные). Углы - состоят из двух деталей.
    Крепление панелей бани и дома несколько отличается.
    Для бани использовался брусок 50х50 мм, 50х100 мм (стык панелей) и для утепления использовался30 мм ЭППС. Кляймеры не использовались. Снизу направляющие сверху под отлив саморезы.
    Дом отделывался несколько по другому. Т. к. цокль имел высоту 98-99 см а две панели имели высоту 91 см, пришлось сделать металлическую юбку снизу шириной 5 см (дополнительный плюс - панели подняты повыше где посуше). Снизу оставили вент. зазор 1-2 см. для утепления использовался ЭППС 50 мм. Он крепился между брусков 50х50. Сверху на брусок крепилась рейка ОСБ шириной 7 (9 - стык) см толщиной 18 мм для обеспечения вентиляции панели. При креплении использовали кляймеры. Верхний ряд крепили на саморезы.
    Пока швы герметиком не замазывали, вентиляцию - пока не прорезал - ищу решетки. Получилось вреде прилично:|:. Панели конечно смотрятся хорошо, но прочность и стойкость покрытия явно сильно преувеличены. Стоимость конечно завышена. Но альтернатив наверное не найти, отечественные аналоги - смотреться гораздо менее выигрышно.
  5. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Ну вот, как всегда, не удалось попользоваться плодами размышлений... Пластик тоже будет греться, как и пробка. Видимо дерево все-таки впереди по экологичности. А насчет краски, была в гостях в доме из бруса, 5 лет как покрашено "какой-то финской краской". Выглядит отлично. Буду дерево искать. :aga:
  6. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @Мария2012,
    Маш, панели таки мы все ж раздобыли. :aga:
    Созвонились с производителем и сделали заказ, в течении недели привезли в Москву. Начали уже колотить, но сейчас рабочие дошлифовывают стены и может на след. неделе закончат потолок. Нужно срочно ехать покупать краску на стены. Колор выбрала, а вот какую краску покупать...:ogo: опять засада, не могу никак разобраться.
    На потолок выбрали панели - ясень белый. Сделали пока половину потолка в моей спальне. Смотрится вообще красиво - есть структура дерева, но швов не видно вообще, получается монолит. Цвет не белоснежный, а чуть жемчужный. Шероховатая поверхность придает как бы мягкость. Но как всегда - Но. Хлипкие! до жути. Пришлось опять внедрять свое ноу -хау, когда начали приколачивать. Пашка сказал - если б не их цена, не в жизнь такое б не купил. Но деваться некуда. Дерево категорически не хочу. Хорошо что у нас мансарда и стены минимальные. Возимся уже с досками вторую неделю. Шпатлюем шурупчики, шлифуем все задиры, сучки заделываем. А еще надо сгонять в Москву и купить скальпели, чтобы прочистить смоляные кармашки... В общем деревянная обшивка не для нас. На первом этаже решили на стены положить термо березу и забыть про стены навсегда.
  7. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Понятно, фотографий ждем. А что значит "если б не их цена"? Хорошая или плохая? :aga:
    Насчет краски, бери Dulux. Я долго в квартире обои под покраску перекрашивала, колеры подбирала, пока не купила готовую эту. Отлично моется, не выцветает. Один минус - не дешевая.
  8. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Машуль, цена копеечная.
    55 квадратов + 25 уголков по 2 метра всего 20 тысяч.
    А скажи мне пожалуйста, краска у нас вся укрывная? как то на выставке были, смотрели, выбрали... и все забыли. :(
    Теперь хочу краску, если возможно полуукрывную, но чтобы обязательно колеровалась по каталогу цветов RAL. По и-нету не могу разобраться.
    Dulux обязательно посмотрю. Нам совсем немного на мансарду нужно - где то 40-50 квадратов, поэтому можно в принципе по деньгам любую себе позволить.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вот я про подвальчик наш напишу.
    В начале в проекте дома подвал вообще не был предусмотрен. Как обычно залили фундамент а вот затем жена сказал "хочу" подвальчик для хранения луковиц цветов и солений-варений:aga:. У нас весной высокий уровень грунтовых вод и никто в деревне не имеет подвалов.
    Так как надо было еще доливать крыльцо, то было решено сделать небольшой подвальчик под кухней размерами где то 3х3 метра. Подвал в 2012 году был сделан, по итогам зимы 2012-2013 года дополнительно гидроизолирован пенетроном (изнутри) и мастикой и гидроизолом снаружи. Этой весной в нем было сухо.
    Когда в прошлом году я планировал размещение инженерного оборудования выяснилось что помещение для этого маловато, конечно все влезет но будет как в подводной лодке. Техническое помещение находилось около прихожей, и в нем планировалось разместить тепловой насос (ТН) для отопления, который шумит при работе и как будет слышен в доме непонятно. Народ на форуме успокаивал и говорил что работает ТН очень тихо, но смутные сомнения остались. Уже начал смотреть вариант размещения в существующем подвальчике но с криками "руки прочь от чужих помещений" был остановлен женой.
    Тут моя любимая жена сказала - "копать". .. в смысле а не сделать нам еще один подвальчик для оборудования такого же размера как был но под технической комнатой и опустить оборудование туда. Бред сказал я но сам подумал что рац. зерно в этой идеи есть.
    Осенью 2013 в Тверской области прошли ледяные дожди и наша деревня на 4 дня осталась без света (за 20 лет присутствия в деревне это было первый раз). Жена как папанинец на льдине жила в бане (там печка) при свете свечей. Гады электрики (на любом уровне) бойко рапортовали что свет дадут в течении пары часов. С*ки они, сказали бы сразу что неделю не будет света она бы конечно уехала бы от туда.
    В результате стало понятно что нужен генератор (где то на 5 квт - ТН-2.5 квт на все остальное 2.5 квт). Его где то надо ставить стационарно (жена не вытащит из сарая генератор 80 кг веса). Опять потребовались помещения.
    Вот тут и пригодилась идея жены про подвальчик. Проект был расширен до половины дома (размеры 8.2х3.4 метра), копать так копать. Там планируется установка генератора (обязательно воздушное охлаждение + выхлоп наружу), оборудования для отопления и водоподготовки и склад.
    По предварительным расчетам потребовалось вытащить 22-24 кубометра грунта. Наши рабочие справились за три недели (копали не более 3 дней в неделю, что бы не надоедало;)). У жены появилась небольшая альпийская гора около дома :)].
    Высота подвала получилось1.62 метра в чистоте. Отгородил помещение для оборудования, там встанет ТН, бойлер, расширительные баки, насосы. Генератор будет с противоположной стороны там где лаз. Через него пойдут трубы воздушного охлаждения и выхлоп.
    Пол был залит бетоном М400 18 см толщиной с армированием арматурой Ф10 и связан со стенами (арматура Ф10 шаг 30 см). Внизу постелен Гидроизол, внахлест 20 см. Дополнительно подвал до уровня земли гидроизолирован Пенетроном. В прошлом году гидроизолировал маленький подвал под кухней Пенетроном - получил положительный результат. Главное все делать по инструкции и не пренебрегать мелочами.
    Для увеличения высоты потолка пришлось снять дополнительный слой утепления 50 мм (теперь над подвалом утепление 200 мм мин. ваты). Потолок обшил вагонкой и покрасил в белый цвет.
    Заливал через вентиляционное отверстие в стене с помощью лотка, заказывал 4.5 куба бетона привезли 5 по этому плита получилась на 3 см толще. Весь процесс - 15-20 минут+ 20 минут на выравнивание пола.
    Общая площадь получилась около 28 квадратных метров.
    Скоро начну монтаж оборудования в новом подвале.
  10. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Эх, вот всегда у Пашки глобальные проекты. Раз! и подвальчик на 28 квадратов. И есть чем похвастаться.
    Мне ж достается самое занудное. Отделка... ну как же это муторно. Шпатлюем и шкурим... кармашки смоляные выковыриваем и опять - шпатлюем и шкурим. Откосы сделали на окна - шпатлюем и шкурим. Мне кажется это бесконечный процессссссс! можно только плюнуть и оставить как есть. :no:
    И еще мне нужно комнату свою покрасить в цвет - пепел розы... Мешаю и мажу... не то. Опять смешиваю и крашу... и все равно получается какой то сумасшедший поросенок. :(
    Погода только радует - солнце и дождик, ну хоть поливать не нужно... и грибы наверное пойдут.
  11. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Татьяна, грибы уже пошли, вы со своей стройкой все пропустите. Мы в выходные уже и супчик грибной поели и на жареху набрали. Правда пока только подберезовики, но хорошенькие и ни одного червивого. Татьяна, чем вы мульчируете приствольные круги ваших кустиков? На фотке очень все красиво, но невозможно рассмотреть.
  12. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Как у Вас здорово все же все получается) Супер дом! Мне еще как до луны... Вот сейчас окна выбираю. Скажите, а какие окна Вы ставили? Наверно в теме есть, но рыться долго. Все ли устраивает?
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    По окнам.
    Сравнение и анализ делал я а фирму изготовитель (которая победила в конкурсе) нашла Татьяна (ОкнаМобифон эксперт). Итоговое сравнение прикрепляю (это лето 2012).
    Окна все устраивает, только были не понятки с размерами. Мы давали размер проемов, и в этот размер были сделаны окна, что не правильно. Необходимо учитывать подставочный профиль (-2 см от высоты). И зря ламинирование в коричневый цвет заказывали, но тут концепция оформления дома поменялась.
  14. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Паш, а попроще никак нельзя было написать? ;) Я сама с трудом разобралась чего ж мы купила...:aga:
    @ZloDachnik, Окна купила которые в таблице в последнем столбце, с "И" стеклом. Проверили - действительно греют.
    Мои замечания по окнам. Обязательно прежде чем заказать подробно распросите про подстановочный брусок. Нам про него ничего не сказали, так пришлось из готовых проемов снизу вынимать брусок в 5 см. Это хорошо что он там был...
    Не заказывайте окна в ламинации. Да, красивые, но если вдруг захочется что то поменять в отделке дома - голову потом сломаете. Белые, и только белые. К ним все что угодно можно добавить.
    Если есть большие окна и в целях экономии думаете сделать 2 створки, советую лучше сделать 3. Створки делать "по стеклу" тогда они будут с улицы смотреться пропорционально толщина открывной рамы не будет как бы выпячиваться, ну и потом 3-е окна гораздо легче мыть, особенно на 2-м этаже. :)]
  15. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @Алектать, Татьян, сходила в лес. 5 масленков маленьких и столько же сыроежек. Нет, грибы к нам еще не дошли. :aga:
    Черника есть, но еще не дошла до полной спелости. Еще недельку ей нужно постоять и налиться.
    Татьян, кусты мульчирую скошенной травой. Из косилки сразу подсыпаю вокруг куста, высотой 10-15 см. Если долго не подсыпать, то трава все равно пробивается насквозь, но мы косим практически каждую неделю - раз в 8-10 дней.
    Под розы делала немного по другому. Приподняла вокруг них землю за счет того, что добавила хорошего перегноя. Потом замочила картон, порвала на куски и в 3 слоя обложила вокруг. Сверху насыпала древесную мульчу. Это то, что получилось из шредера. Все что по весне обрезали у себя на участке и дополнительно рабочие притащили ивняка, несколько приличных тележек. Подсушили и пустили в переработку. Так же обложила вокруг гортензий.
    Деревья обкладываю травой Мне девчата давно говорили что молодым деревьям и кустарникам нужно обязательно мульчировать приствольные круги - луговые травы у них всю влагу отбирают и не дают развиваться. Попробовала первый раз года 3 назад. Действительно все начало колоситься.
    Татьяна, ты у меня как то спрашивала про уровень грунтовых вод у нас. У нас в начале мая вода стоит на штык лопаты. Июнь - метр - метр 20, в июле метра полтора. В августе уже порядка 2-х метров, но это если не дожливое лето. Если дожди... все как в мае. :)]
