1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Строю каркасник самостоятельно, оцените и покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pav2000, 11.04.12.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Фотки далеко в архиве.
    Со стропилами все просто. Шаг стропил 58 см в свету. Лобовая закреплена. Прикрепляем еще брусок к стене в одной плоскости со стропилами и лобовой доской и вуаля обрешетка для софитов готова. На эту обрешотку и крепим. Софиты параллельно стене дома.
    Обустройство обрешетки свелось к креплению брусков длиной 58 см между стропилами к стене дома. Все. Софит крепим к стропилам на саморезы. Получается шаг крепления 58 см.
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Очередной отчет о проделанной работе.
    Уже наверное около месяца занимаемся отделкой второго этажа. Если учесть что стены и черновой пол уже были с прошлого года сделаны. Отделка она такая съедает много времени а итог почти незаметен, другое дело каркас - день и стена стоит, неделя и этаж готов.
    За зиму имитация бруса в некоторых местах достаточно сильно усохла (были места где плашки выскочили из пазов). Эти места пришлось перебирать.
    Для того чтобы не было пятен на краске от смолы. Все смоляные карманы прогревались строительным феном, и далее тонкой отверткой смола удалялась (мое изобретение, ни где не подсматривал:hello:). По прикидкам собрали около 100 мл. смолы. Крупные карманы и смоляные сучки выфрезеровывались (не не на сквозь). Далее шпаклевка стен (карманы, сколы, фрезеровка, шурупы). Потом было около 2-3 заходов на ошкуривание стен, очень муторно. Использовали МФИ (углы, фаски), вибро шлиф машинку и ленточную шлиф машинку, ко всем инструментам подключался строительный пылесос. Жена требует мебельного качества. :)
    Откосы окон делали из мебельного щита. С мансардными окнами пришлось повозится - все углы не прямые и есть очень острые, плюс подгонка под панели. С откосами возились около 5 дней (4 простых + 4 мансардных). Далее наличники.
    Начали разводку теплых полов на втором этаже. Используем "сухой" способ - без стяжки укладка трубы в пазы с алюминиевыми пластинами для улучшения теплосъема. 150х20 (специально в прошлом году строгал доску до 20 мм) доской делаем пазы, повороты фрезеруем. Все это безобразие сначала собирается на пару, тройку шурупов, далее нумеруется и разбирается. Окончательная сборка проводится на клей и шурупы. Клей используется на основе каучука Artelit RB-110. Расход клея очень приличный - 1000 - 1200 грамм на метр квадратный. Шурупов не жалеем все притягиваем к полу. Получается монолит. :)] Дальше будем укладывать трубки с алюминиевыми пластинами и ламинат.
    Потолок используем ламинированные ПВХ панели. Единственная засада - длина нам нужна была длина 3.2-3.5 метра. Могу сказать четко что в Москве таких нет. Жена договорилась на прямую с производителем (Краснодар ООО "Век") и они нам отгрузили нужную длину в Москве. Заказывали 4 метровые панели. Крепили к обрешетке степлером. Когда прикрепили первую панели увидели проблему - минвата давит на панель и крепеж очень не прочен - скобка от степлера легко прорывает панель. Было изобретено ноу-хау - колотить через кусок алюминиевой ленты (та которая потолще). Кусок длиной 7-10 см прикладывается к панели (там где кромка для крепления) и бьется тремя скобками в рейку (см. последнее фото). Держится мертво. Единственный минус - нужен мощный степлер:aga:. Для более плотного примыкания панелей где возможно выфрезеровываем в дереве паз в который вставляется панель, при этом углового элемента не требуется (примыкание ската крыши к потолку).
    Покраска - открасили все стены - командовала и шаманила жена, она если будет настроение сама расскажет.
    Дополнительно были сделаны короба из мебельного щита там где торчали трубы вентиляции, и был сделан короб для оборудования (интернет через 3G + роутер Wifi и репитер на GSM 900).
    Надеемся что через пару недель спустимся на первый этаж.
  3. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    @Pav2000, а можно поподробнее про откосы из мебельного щита? Толщина щита, из кого, фото? А то я сейчас как раз изобретаю этот велосипед, а у вас все готово! Цвет от Мурки милый, зря Таня его ругала. Вовсе не Барби, именно пепельная роза. Для теплого пола коллектор и прочие детальки уже есть? Где брали?
  4. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Маша, завтра как раз начинаем трубы укладывать и закрывать ламинатом. Во вторник первые проверяющие приедут... наша Ивановская банда. :aga:
  5. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Ивановская банда это круто, разнесут тебе свежий ремонт на запчасти. Коллектор купила уже, это та штука, куда потом закреплять трубы будешь на стене. И про от окна поподробнее можешь?
  6. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @Мария2012, У нас ничего на стенах нет, все в полу. :aga: Только 2 щитка куда все трубы сходятся.
    По окнам ничего сказать не могу, вообще ничего сказать не могу... я ж завхоз. Чего скажут - куплю, куда пошлют - туда и еду. :)] Вечером Паша подробно расскажет как все делалось. Сейчас трубы теплого пола начали укладывать, сердитый бегает.
  7. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Татьяна, вас там дымом сильно накрыло? Мы как ежики в тумане) вчера все хорошо было, а сегодня утром просто пи...
  8. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Татьян, у нас немного полегче - все ж мы подальше от пожаров и нас лес перекрывает. Но вчера совсем тяжко было - пАрит, ветра нет... даже курить не возможно было. В доме все время кондиционер работает в режиме очистки воздуха, иначе спать было бы совсем не возможно.
  9. Алектать
    Алектать
    Алектать
    А мы вчера до обеда как ежики в тумане были, а после двух как будто ничего и небыло. Поздно вечером гроза где то рядом прошла... Мы шаманили шаманили, что б дождь пошел, но ни капельки не капнуло. А молния сверкала и гром гремел совсем где то рядом. Татьян, а вы уже в новом доме кондишин повесили или в старом еще?
  10. Селянка
    Селянка
    Селянка
    После жары 10-го года, когда мы спали с открытыми дверями, что б хоть чуть чуть отдохнуть в ночной прохладе, стало понятно без кондиционера нам не обойтись. Паша решил провести эксперимент - купил в наш маленький домик кондиционер Мицубиши на охлаждение и на отопление, попробовать можно ли новый дом обогреть кондиционерами. Мне не понравилось - во первых кондиционер дует по верху - все равно от пола холодом тянет и радиаторы более правильно отапливают помещение. Пришлось отрегулировать так, чтобы он по ночам не дул на меня с собакой - сквозняк чувствуется, в результате первое тепло доставалось кухне, а нам с Босятиной по остаточному принципу. Ну и самое главное - он оооочень шумный, ощущается это по ночам. Чтобы было тепло, нужно включать 3-ю скорость. Первое время спать не могла - когда разгоняется... у меня было ощущение что мою машину угоняют, ревел как дизель. А когда отключается - шипит как питон. :)] Сплошные фильмы ужасов. Я сказала свое категорическое нет!
    Сейчас в новом доме спланирована какая то система вентиляции с рекуперацией, Паша говорит что будет все Ок. Ну посмотрим что из этого получится. :aga:
    У нас дождь вчера все ж прошел, и хороший - гортензии прям заколосились. С одной стороны хорошо, поливать не нужно. Но сильно солнце жарит, горит все. У меня на пузыреплоднике листья коричневеть начали, липа желтолистная стоит бедолага вся обгоревшая, у вяза листья подгорают, цветы головы повесили... Нужно по периметру все засаживать высокими деревьями, что б хоть через несколько лет на участке тень появилась. Кусты конечно растут быстро, но с этой функцией не справляются. :no:
  11. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мебельный щит стандартный толщина 20 мм (продается во многих магазинах, например Леруа), ширина выбирается по месту (идет с шагом 10 см типа 20, 30, 40 см), длина также существует разная с шагом 50 см (1.5, 2.0, 2.5 метра). Щит пилится в размер откоса и на саморезах крепится (в дальнейшем саморезы шпаклюются и красятся). По периметру крепится раскладка (тонкая рейка) для закрытия угла. Подоконник клеится на пену. Все вроде стандартно. если стена под откосом неровная - выравнивается в местах крепления прокладками (например фанера, линолеум).
    Откосы на прямоугольные окна просто делать - все пилы под 90 градусов. А вот на мансардные окна гораздо тяжелее. Ни одного прямого угла - но хорошая торцовка сильно помогает. И я еще делал шип который заходил в паз на мансардном окне. Для первого окна сначала делался шаблон из картона, по нему, уже пилился шит.
    Дополнительно - удаление смоляных кармашков, шпаклевка, шлифовка, окраска первым слоем, шлифовка задранного ворса, финишная окраска. Для шлифовки использовалась вибрационная машинка.
    Для теплых полов все купил (коллекторы, трубы, доп. опции) еще в прошлом году.
    Покупал все через этот форум у Компайп (http://www.compipe.ru/). На форуме есть представитель фирмы, отвечает подробно на все вопросы по технике, с этого форума дают большую скидку:aga:
    Покупал трубу Pert всего 600 метров (труба гораздо важнее коллекторов).
    Про коллекторы Компайп: https://www.forumhouse.ru/threads/151678/
  12. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Павел, большущее спасибо. Труба у нас уже год как в полу, а до коллектора руки не доходили. Про откосы поняла, щит сосновый?
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Да, Маш, сосна. Причем брали не высшего сорта - в Марлене 2 производителя, выше сорт цена в 2 раза больше. Под покраской все равно не видно. ;)
    Красили Тиккурила Евро песто 10. Краски опять не хватило... в среду еду в Москву. :aga:
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Продолжаем. ..
    Отделка второго этажа близится к завершению. За последние две недели смонтировали теплый пол и настелили ламинат. Начали отделывать задние стенки шкафов пробкой.
    При монтаже теплого пола в сделанные пазы вкладываются алюминиевые пластины для улучшения теплосъема и затем в них вставляется труба теплого пола (Ф16 мм). "Крылья" пластин крепятся степлером.
    Саму конфигурацию теплого пола перечерчивал раза три - четыре. Пока добился минимального числа поворотов и примерно одинаковой длины контуров. На втором этаже контура получились длиной 66, 74,75,77 метров. Один контур получился значительно меньше, так как он идет в самую маленькую комнату и туалет. В туалете сплошные повороты, по этому много трубы уложить не получилось. Шаг теплого пола 150 мм. Получается около 290 метров трубу на 63 метра квадратных.
    Ламинат клал первый раз, но после изучения видеоуроков и чтения данного форума все стало понятно;)
    Подложку брал минимальной толщины - 2 мм и наиболее мягкую. Пол достаточно ровный и что бы улучшить нагрев ламината использовал подложку 2 мм.
    В спальнях планируется встроенные шкафы. Заднюю стенку мы с женой обычно обклеиваем пробкой (самой дешевой в пластинах). Для нас это "классическая" отделка. Мы уже так сделали тройку шкафов.
    Пробка клеется на специальный клей (надо брать больше чем указано на упаковке). Упаковки пробки предварительно надо вскрыть и дать как минимум 2-4 дня полежать что бы она подсохла. Клей наносится шпателем, и перед приклеиванием надо подождать 4-5 минут для подсыхания слоя.
    Балки в бильярдной также будут обклеиваться пробкой.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Понимаю, что прозвучит странно, но такую красоту прятать не жалко было? Про просто стеклом накрыть не подумывали? Было бы просто ВАУ, но так тоже неплохо.
