1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Строю каркасник самостоятельно, оцените и покритикуйте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pav2000, 11.04.12.
  1. Azatikum
    Azatikum
    Azatikum
    Башкирия
    А можно ваш оригинал в скетч апе для примера так сказать:).
  2. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Выкладываю модель дома в архиве, т. к. размер файла при загрузке на форум до 555 кб пришлось порезать. Сижу на Ubuntu по этому в архиве могут быть проблемы с кодировкой имени файла.
    Пользуйтесь на здоровье :).
    Также прикладываю файлик с вентилируемым коньком Тегола который подвиг меня на собственную конструкцию конька.
    Сам буду в ближайшее время дорабатывать модель. Перегородки, расстановка мебели, инженерные системы. Стройка остановлена и в зимний период буду заниматься проектированием инженерных систем. На повестке дня:
    1. Отопление (предварительно планируется тепловой насос воздух-? и возможно теплые полы) Сейчас над эти интенсивно думаю пока в голове система не складывается.
    2. Вентиляция (приточно-вытяжная с рекуператором)
    3. Септик пока мыслей нет вообще :)
    4. Электрика
    5. Печь-камин (попытаюсь спихнуть на жену) :|:
    6. Водоснабжение, с этим достаточно просто надо только решить какой болер использовать.
    Под каждый из разделов будет заведена отдельная тема в соответствующем разделе форума.
  3. Rashik77
    Rashik77
    Rashik77
    Сибирский федеральный округ, г. Новосибирск
    Утеплитель лучше использовать в нахлёст, т. е. если уложить 200 мм или 150 то между листами образуется мостик холода, а вот если в нахлест по 50 мм, то стыки между листами перекрываются.
  4. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Создал специальную тему по отоплению https://www.forumhouse.ru/threads/187858/
    В ней изложены основные моменты по конструкции системы отопления с использование теплового насоса.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это вы сами придумали...:flag:, а сжимая утеплитель в местах нахлёстов - не образуются мостики?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello: Это ноу-хау такое.
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Создал специальную тему по канализации https://www.forumhouse.ru/threads/192091/
    В ней изложены основные моменты по конструкции системы канализации и ее разводки по дому.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А каким образом крепится снизу утеплитель на полу 1-го этажа?
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Можно по "классике". Снизу степлером гидроизоляционная мембрана (например тайвек софт перпендикулярно лагам) далее снизу обрешетка из доски 25х100 мм, можно 2-го сорта обработанная антисептиком с шагом 10-20 см перпендикулярно лагам перекрытия. В полученные ниши сверху кладем 20 см минваты. Далее пароизоляция, черновой пол, водяной ТП (сухой способ укладки спластинами) и ламинат.
    Я планирую увеличить теплоизоляцию добавляя снизу еще один слой утеплителя перпендикулярно основному утеплению. По этому я снизу креплю перпендикулярно лагам брусок 50х50 мм с шагом 58 см. В полученные ниши снизу кладу с натягом утеплитель толщиной 50 мм. Далее (все как описано выше - отличие только направление) снизу параллельно лагам перекрытия гидроизоляционная мембрана и доска 25х100 мм, с шагом 10-2. Сверху 20 см утеплителя пароизоляция черновой пол, ТП и ламинат. Получается 25 см утеплителя с разными направлениями и минимальными мостиками холода.
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Мой проект чем-то похож на ваш. Могли бы вы подсказать по недочетам, особенно куда пристроить плиту изначально спланированную под веранду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/193194/#post-5486869
  12. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Спасибо за файл SketchUp. В нем увидел 5 метров конькового прогона 100*200 (из двух досок) без опоры. Эту проблему для себя решаю сейчас. Как Ваши ощущения по прогибу конька? У Вас были какие-то расчеты?
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да был пролет 5 метров. Что считал не помню, по снеговой нагрузке (120 кг на м*2) было на приделе. Там расчет сложный т. к. получается рама.
    Уменьшил пролет на 50 см, сделал укосины, сделал в двух местах стяжку стропил и в середине положил сдвоенную стропилу
    Подробности на фото.
    Вообще должно выдержать. В этом году помогал ремонтировать крышу соседям в избе (довоенная постройка) угол ската как у меня. Так там пол-крыши держится на одном бревне диаметром 12-15 см.
    Две недели назад был в деревне, на крыше снега много, прогиба балок визуально не видно.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Обьясните, почему все так боятся больших пролетов
  15. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Прогибаться будут балки (при больших нагрузках со временем могут лопнуть), и когда ходишь будут вибрации. Если утрировать то будешь ходить как на "батуте".
    У моего приятеля в каркаснике пролет 5.5 шаг около 70-80 см балки из доски 15х5 так вот ходишь а пол качается и замето.
    Калькулятор деревянных балок: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Легко прикинуть какие балки надо использовать.
    При больших пролетах надо использовать клееные двухтавровые балки
