1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. Bensour
    Bensour
    Bensour
    раньше не замечал, что фанера не доходит до конца платформы, тогда понятно
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да, фанера не заходит под стены, потому что потом я буду ее снимать и утеплять платформу.
  3. Bensour
    Bensour
    Bensour
    Правильно я понимаю, что под стенами фанеры нет?
    Я видкл у SDim, он еще и вырезы в лагах под стены делал.
    а, ответ раньше вопроса прилетел :)
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Фанера будет под внутренними стенами, которые появятся после утепления:)
  5. Bensour
    Bensour
    Bensour
    Не проще было вместо блокинга поставить еще одну лагу вдоль стены?
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Было такое мнение. 2,5 см лаги пустить под стену, и 2,5 см оставить для края фанеру. Показалось более сложным поймать такую точную геометрию. Блокинг проще и подлезть с нейлером с любой стороны удобней
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно, Владимир, у Вас фанера кривая (у меня такое было :() ?
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    не спорю, еще она разная по толщине, и мне нужен совет как это исправить. Разброс до 5 мм
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По толщине 5 мм ?
    если геометрия не правильная, я свою резал. Иногда на лагах (у меня тока пол) делал не ровные швы, до 1,5 см шириной.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да, вот: https://www.forumhouse.ru/threads/151922/page-8#post-4292632
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ахренеть, других слов нет...
    так несколько толщин ? не удастся (или уже поздно) отсортировать по толщинам, что бы одинаковые бали на каждую стену ? Я бы тупо вернул... она еще и расслаивается... у меня питерская фанера березовая ФСФ, так после 2 лет под дождями, в лужах она даже не поменялась. посерела тока.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    [quote="Владимир113, post: 4305532, member: 359773"
    4 метра[/quote]Если на этот пролет опираются лаги верхнего пола, то сендвичь из всего двух 300мм досок будет очень слаб на 4-ех метровом пролете. Вот таблица. В левой части таблицы нажмите на длинну, опирающихся на составную балку, лаг пола и таблица Вам выдаст нужный набор для Вашего пролета. Удачи!
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm[/quote]
    Выше - только крыша. Эта арка на 2 этаже расположена.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас на этот пролет будут опираться лаги потолка с двух сторон. В любом случае, на 4-ех метровом пролете, я бы добавил еще минимум третью доску в балку.
  15. Bensour
    Bensour
    Bensour
    а что мешает не по 2,5 на стену, а все 5 оставить под фанеру. думаете стене, которая стоит перпендикулярно лагам, на лагах, мало опоры?
    или две доски пустить?
