1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Надо разобраться. Если речь про стену, перпендикулярно лагам - вы правы - опоры стенам достаточно. В этих местах блокинга и нет никакого.
    - кладем лаги (оранжевые) и обшиваем по кругу (зеленое)
    - кладем фанеру (черного пола, утеплителя- ничего этого нет еще) - оставляя место, куда встанут стены. Ходим по ровному полу, радуемся :)
    - ставим стены
    Все что мы обсуждали ранее касалось ситуации, когда стена параллельно лагам. Здесь картинки другие:
    Основная цель всех этих ухищрений - сделать платформу с отсрочкой укладки утеплителя, так как это самострой и сроки строительства неизвестны. В неком будущем я буду снимать фанеру лист за листом и буду ставить черный пол, утеплитель и т. п. - но все это будет уже под крышей). 2 фактор - у меня 5 несущих стен, внутренние ненесущие стены я буду делать позже и стоять они уже будут на утепленной платформе, на фанере.
    Есть и другие методы снять фанеру после установки стен. Но я долго изучал вопрос и сделал вот так :)
    Фанеру 1 этажа мы укладывали на 3 день, как раз после того как я наступил на гвоздь, ходить было трудно, таким образом я не выпал из процесса - было удобно ползать по фанере и закреплять ее :)
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можно, как вариант использовать классическую платформу и накрывать шатром 15 х 15 м перед дождями. Постараться как можно быстрее вывести под кровлю и зашить стены обшивкой.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я ставил стены на доски платформы, а потом уже настил делал до стены...
    но если бы хотел разобрать настил, который заведен под стены, то просто бы пропилил фанеру вдоль стен...
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу подсказать по фасаду. Можно ли имитацию бруса ставить не горизонтально, а вертикально?
    Что-то выиграет дом от этого? Может быть по внешнему виду или иные факторы. Например, SDim любит обшивать дома доской вертикально.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мое строго субъективное ИМХО: Вертикально - сарай напоминает. Хотя если смешано как вертикаль так и горизонтально есть и достойные варианты!
    А с т. з. корректности - финны делают и так и так из одного и того же материала:
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Еще один вариант "разборной платформы" от меня - фанеры нет совсем :aga: - черновой пол из доски 50х100 с шагом 300 (сверху будет шпунтованная половая доска под лак или масло). Чтобы решить проблему намокания утеплителя периметр платформы (места куда ограничен доступ или вообще нет доступа) утеплен ЭППС (150мм). Собственно процесс есть у меня в теме - вроде достаточно технологично вышло, правда ЭППС идет довольно много - не совсем бюджетно... Внутри утеплю ватой, теперь уже под крышей :)
    Думаю такой вариант потребует очень хорошего обдумывания разных тонкостей и элементов оформления, чтобы с дизайном все получилось (согласен с Tim1313). Горизонтальный вариант более привычен глазу и его дизайн особых вопросов не вызывает.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если Вы имеете ввиду эстетическую сторону, доской вертикально можно обшить и будет очень красиво.
    Но цена будет прямо пропорциональна красоте и приемлимое внешне будет не приемлимо дорого. Плюс не забывайте о том, что пока Вы достроите дом фасад уже нужно будет шлифовать и заново покрывать.
    А при такой площади возненавидите Вы этот дом лютой ненавистью.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прочитал трижды. Не понял разницу в цене...:faq:Хм...и про шлифовку то же...:faq:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ничего такого. Обшивать нужно исключительно сухой строганой доской без сучков. Цену за такой материал думаю Вы и так знаете. И для отделки нужно брать как минимум Tikkurila, остальное просто облезет за пару лет. Есть два варианта покрытия -пленочное (лаки,краски) и пропитывающее (масла и некоторые составы не дающие на поверхности пленки). У пленочных есть недостаток со временем пленка теряет эластичность, лопается и отслаивается. Вот такие места и нужно шлифовать перед следующим слоем. А так как обшивка представляет из себя не просто прямую гладкую поверхность, от этого задача учложняется на порядок. В общем если есть жгучее желание лучше сначала потренироваться :) привести в божеский вид соседский сарай с задней стороны. Думаю жэлание очень быстро пропадет.
    Но жэлание может пропасть и раньше, уже после подсчетов.
    Да еще вспомнил, доски на обшивке (даже хорошо высушенные) иногда почемуто трескаются и сгнивает такая доска очень быстро.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, вопрос: какая модель компрессора и как генератор на 2.4 КВт справлялся с его запуском? А тот тут ставили опыты, 2.4 КВт генератор отказывался запускать компрессор, ежели он не пустой :( Я тут уже нацелился на 4-5 КВт...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня шлифованный имитатор, покрыт похьюсте + винха в 2 слоя, кое где в три. Втиранием. И только так.
    Красит на земле, собирал уже крашенный. Ну за год вообще без изменений, с солнечной стороны подкрашивал кое где свежей винхой - разницы нет.
    НО! все сучки закрыть Аксолакки. ВСЕ. Иначе канифоль на дорогом фасаде гарантированна.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Все верно, нацеливаться надо на образцы помощнее (в теории), но 4-5 Квт самостоятельно кантовать неудобно - ибо весить он будет килограмм 60. Мой генератор весит 37 кг (сухой) - поэтому переносить его не особо напряжно. У него судя по инструкции есть 4 секунды работы с перегрузкой.
    Компрессор - Fubag F1 (24 литра), Мощность у него 1,5 КВт. Стартовый ток даже не берусь назвать, но предположительно раза в три больше. Качает до 8 атм, отключается, и включается снова при снижении до 6 атм. За все время стройки защита на генераторе не сработала ни разу.
    Так что этой парочкой (hitachi e24sb + fubag f1) - я доволен.
    Средний расход бензина - 3 литра в день, то есть вся стройка - 3 литра*16 дней = 48 литров бензина. Хотя, нет, при монтаже крыши он не использовался, значит 3 дня и 9 литров минус :)
    Речь про имитацию бруса в любом случае - это 300 р. за кв. метр. Просто думаю ставить его горизонтально или ввертикально.
    Уже нашел недостатки вертикальной установки - обрешетка в таком случае будет ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, а это значит что вентзазор будет, но проветриваться будет плохо.
    Сарай - это не соседский, а мой :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А у меня нет вентзазора.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прям к ОСБ прибили и все?
    я лично считаю, что вентзазор для того нужен, чтобы если солнце жарит, то нагревается фасад, а сам дом - нет.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Делайте горизонтально)
