1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я к стойкам прибил и все.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо конечно за экскурс в теорию и практику по нанесению ЛКМ! ;)Но причем здесь выбор между монтажем по горизонтали либо по вертикали? :faq:
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А такая лесенка имеет право на жизнь? (Ступенька 300 мм на 1000 мм на 50мм, угол 39 градусов, подъем ступеньки - 16 см, три косоура из доски 250 на 40)
    [​IMG] [​IMG]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это очень правильные и удобные размеры ступенек. :super:
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Посоветуйте, плиз, какой краской (какого производителя) покрасить фасад (имитация бруса). На водной основе, на растворителе, алкидная, акрилатная, резиновая? как выбрать?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    подскажите по монтажу имитации: нейлер я не смогу использовать (из-за черных гвоздей)? Или краска скроет шляпки и не даст им ржаветь? Предварительно ориентируюсь на краску Текнос Нордика Эко
    Может кто знает хорошего поставщика имитации?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Краска + в обязательном порядке оцинкованный гвоздь (брал за 80 р. кг. 70 мм.) = без ржавых потеков! :super:
    Отличный выбор. :super: Топовая краска Текноса. Но так я и не понял разницы в цене по сравнению с тем же текносом, но обыкновенными акрилатными! :faq:
    ПС: Чет сей час глянул, а цена то и не многим различается! :)
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    цена гуманная вроде. Дешевле Тиккурилы
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    70 - не хватит думаю.
    Имитация-20
    рейка -25
    лист осб - 12
    Итого - 57
    А ведь надо чтобы он за стойку зацепился еще... Думаю - надо 90 гвозь.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не надо забывать о рекомендуемом пироге ЛКМ от Текноса:
    • Антисептик
    • Грунт
    • Краска
    Первые два пункта то же стоят денег. А Тиккурила рекомендует в два последних. Кто прав не знаю, я выбрал Текнос в три слоя! :super:
    А зачем? :faq:У меня как всегда железобетонный довод - финны делают 70 при таком же раскладе (вместо ОСБ гипрок)!;):super:
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    вот мои предварительные выкладки:
    Имитация (190 на 21 на 6000) - по 300 р. за кв. метр, 300 кв. метров + 5 тыс. доставка = 95 000
    Антисептик: на 270 кв метров надо (считаем 1 литр на 6 кв. метров) - 270/6/9= 5 вот таких ведерок по 3 600 = 18 000
    Краска (тоже считаем 1 литр на 6 кв. метров): 270/6/9 = 5 ведерок по 4300 = 21 500.
    Итого фасад: 95000+18000+21500 = 134 500.
    Углы можно зашить дощечками.
    Еще краскопульт нормальный тыщи 2.
    Что я не учел?
    Может плюнуть и взять сайдинг? :))
    Хорошо, но в любом случае колотить вручную?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И туда же: Поболтал с братом, барабанным нейлером 50 мм. гвозди так же нормальная практика! Контр рейку нормально прибить главное.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    значит, без оцинкованных гвоздей можно обойтись? Ведь в катушке обычные, а оцинкованных и не бывает для нейлеров. Или я заблуждаюсь?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Что то не так в пироге ЛКМ:
    Вудекс аква классик - это коллируемый кроющий антисептик оставляющий видимыми волокна древисины;
    Нордика Эко - это краска на акриловой основе скрывающая текстуру лревисины
    И в том и в другом случае Текнос рекомендует первым слоем антисептировать древисину спец средством типа этого - ТЕКНОЛ АКВА 1410-01
    https://teknoviks.ru/podcategory.php?id=11
    Вполне рабочий вариант. Но я свою жабу задавил! ;)
    Бывают, у меня для реечного пачка оцинкованных 70мм. И барабанные бывают.
    А не оцинкованными - это гарантированно ржавые разводы! :no:
