1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Какой основательный подход :super:
    По поводу балок перекрытия: по прикидкам проходит балочка из доски 50x200 (h) с шагом 400. Нужно конечно нагрузку знать. Может 300 шаг если нагрузка большая. Но если есть возможность упростить себе жизнь? я бы ей воспользовался. Если вы сможете объединить две балки смежных пролетов в одну не разрезную, то прогибы сильно уменьшатся.
    По поводу стропильной фермы: У вас не получается простое решение разве, как в СП 31-105?
    кровля.JPG Да может стропила мощнее, может почаще, но проще.
    кровля2.JPG Или так.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Балки перекрытия - да, мудреные, хотя я рассчитывал первоначально на 250 на 50 через 40 см. Может так и поступлю, просто я рассчитывал что с применением нейлера эти балки будет сделать не очень долго. Но это так - мысли вслух. Перерисовать недолго.
    Одна неразрезная - это сделать одну балку длинной 10 м? А как это, расскажите подробней, пожалуйста.
    По стропилам - не спорю. Может одну дощечку добавить типа такого да и все?
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Балка.JPG Принцип такой, но только для передачи момента с балки на балку перехлест этих балок должен быть больше и гвозди уже бьются не конструктивно, а по расчету.
    У однопролетной балки максимальный момент в пролете, а у двухпролетной такой же момент будет над опорой, т. е. если объединение балок однопролетных в двупролетные будет ненадежным, то по прочности балки выдержат все равно, но вот по прогибу... и эти концы (перепуски) приподнимет и пол может повредить. Сумбурно немного. В литературе, найти такого объединения не удалось, к сожалению.
    Некоторым аналогом служит неразрезные прогоны составного сечения. СП 31-105 п. 6.2.6.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не проще заказать такие балки? мне кажется так выйдет дешевле.
    Про 30 минут на балку очень спорный момент.
    Распилить фанеру, распилить бруски. Подогнать к друг другу фанеру, бруски. Мой прогноз 1 человекочас на каждую балку длиной 5,8 м
    Так ведь у него балки то почти 6 метров. И, насколько помню, высота балок на всей платформе должна быть одинакова.
    200х50 с шагом 300 при наличии горизонтальных связей у опор и перекрестных вертикальных связей максимум 3,99 метра.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я бы тоже такую стропильную ферму выбрал. Посчитайте пролеты по таблице Code.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Можно попроще, однозабежную и подлиньше, например на 1 ом этаже какую нибудь перегородку не делать, а поставить одну длинную лестницу градусов 40 (ступень 200-250мм, подступень 250мм). Легче без поворотов затаскивать крупногабаритные материалы (гипсокартон, фанера, ванна и т. д.)
    Со второго этажа на чердак Вы наверно имели в виду? Дак туда реже прыгать придётся можно обычную строительную лестницу сколотить (ступени по центрам не более 40см).
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Придумал их не я) Я их просто делал, и не совсем такие.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Срастить времени меньше если как сращивать? от этого зависит прогиб. Крепить и тягать их сложнее.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Согласен для 1-го этажа надо считать, порой проще сделать фундамент под перекрытие.
    Стоп. Это немного заблуждение. Ригель воспринимает нагрузку сверху, а вторая обвязка скрепляет стены, если же стена целиковая от угла до угла, то вторая обвязка не нужна.
    Если внимательно посмотреть на фото, то видно что и вторая обвязка есть, которая скрепляет стены.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это почему?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    никуда ничего не рассыпется, если сверху на окно нет нагрузки, то никуда ничего не денется, двойные стойки делают только для того чтобы сверху положить ригель который возмет все нагрузку на себя
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проще не картинки, а сразу модель.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При наличии ригеля, принимающего на себя нагрузку, я сторонник решений в стиле advanced framing для соединения участков стен.
    Ну не вижу я смысла только ради этого лепить еще одну доску :|:
    Кроме того сам ригель можно врезать так, что он будет соединять 2 участка стен
    А вот по поводу вопросов к A27 - присоединюсь к ним. Мне тоже не понятно что там развалится.
  14. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    50*250 и сращивать не нать... :)
    Повторюсь: Выкладка теоретическая, ибо с балкой не сталкивался
    Посему - Ваш опыт бесценен :hello:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если такую можно купить по незаоблачной цене.
