1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Благодарю за проявленный интерес.
    Вчера закрыл сезон.
    - утеплился - Кнауф коттедж 037 - 20 см по стенам, 30 см в перекрытиях - около 250 т. р. [рекомендую, не пылит, не чешется]
    - поставил окна - Геалан -7камер - 4srey-16-4-16-4i - 200 т. р. [рекомендую]
    - Частично начал обшиваться ГКЛ. - [рекомендую для этого дела купить Makita BFR750 или подобное]
    - отсыпал дорогу щебенкой - 100 т. р. - благодаря чему смог ездить даже в эту дождивую осень и помог ездить некоторым товарищам с соседней улицы :)
    Как в прошлом сезоне - брал 2 помощников (по 1500 р. в день) [рекомендую, удобно и увеличите словарный запас:)]
    Месяц назад поставили столбы (550 р.). Подключил ВВГ к опоре, счетчик, проложил броне-кабель до дома. Уведомил СО (сегодня).
    Из-за плохой погоды не успел сделать все по внешней отделке, поэтому лесА оставляю до следующего сезона.
    Зимой буду думать о скважите, септике и т. д.
    IMG_0731.jpg IMG_0736.jpg IMG_0756.jpg IMG_0777.jpg IMG_0805.jpg IMG_0824.jpg IMG_0829.jpg IMG_0836.jpg
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Шуруповерт с автоподачей для ГКЛ. Я его реально использовал везде, где нужно было что-то прикрутить и достаточно шурупа 45 мм. (например, наличники на окна). Цена 1 шурупа- 80 копеек (Hilti). Это в 2 раза дороже, чем просто шуруп.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Чем всё кончилось:)
    К сентябрю 2014 завершил внешнюю отделку, снял леса, внутри зашил гипсокартон и поставил внутренние стенки.
    После этого пригласил бригаду на отделку (по рекомендации)
    В результате через 2 месяца отделка завершена, ребята заработали 400 тысяч, а я так и не научился шпаклевать ГКЛ :) Не испытал - как это висеть под потолком и выравнивать, выравнивать ... :)
    Зато сейчас дом готов, за исключением лёгких недоделок. Сам бы ковырялся еще пару лет, а так - живи да радуйся! (жизнь коротка и все такое...)
    По электричеству: осенью извелся на тему, хватит ли 15КВт на отопление, свет, водонагреватель, стиральную машину, варочную панель и духовку (утюг и СВЧ пока ждут в сторонке:).
    Морозы не стабильны этой зимой, но минус 20 уже было не раз. Вывод: ХВАТАЕТ. Тьфу, тьфу, тьфу. Ни разу не выбило пробки по перегрузке. Только дал инструкции, чтобы на плите работали не более 2 конфорок одновременно :)
    По отоплению: 1 этаж - гостиная 50 кв. м. обогревается 35 кв. метрами плёночного пола. В прихожей и маленькой комнате - по одному конвектору на 1 Квт. В санузле - теплый пол в плиточном клее на 0,8 КВт.
    2 этаж - 4 комнаты - 5 конвекторов (по одному и два - в Северо-западной комнате) + теплый пол в санузле.
    По скважине: заказывал 133 скважину на известняк. Был неприятно удивлен, что часть ствола (примерно полованиа) идёт 133 (мет. труба), а далее пластиковая - естественно меньшим диаметром. То есть 100 мм насос, выбор которых очень широк - не подходит! Надо брать 76 мм насос. Их выбор значительно меньше. Я поставил AQUARIO.
    Вывод: при заказе скважины уточняйте, какой ширины будет скважина в том месте, где будет висеть насос :)
    Кессон не ставил - обошелся адаптером (не хотел кессон потому, что в санузле у меня есть уголок куда приткнуть гидроаккумулятор).
    По нагревателю: нагревателя на 100 литров хватает на 10 человек, причем ставлю даже не максимальные 80 градусов, а всего 50.
    Вскрылся нюанс: разводка в доме сделана ПП трубой 25 мм - поэтому приходится некоторое время ждать, чтобы потекла теплая вода. Похоже, надо было делать разводку трубой 20 мм.
    По фановой трубе:
    Когда вводим ПНД от адаптера в дом, ведем на глубине 1,5 метра. Ну и там же выводим канализацию - это ошибка- канализационная труба входит в обычный септик (Топас, Юнилос) не глубже чем на глубине 0,8 метров. Так что - ввели ПНД на глубине 1,5 м, потом присыпали 1 метр землей, потом кладем канализацию - на глубине 0,5 - вот нормально будет.
    По мебели: Всё ИКЕА
    Пару фоток до начала отделки:
    После отделки:
    Внешний вид:
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Объект инфраструктуры:)
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    По лестнице:
    В целом она мне очень нравится, как нравится человеку все, что он сам сделал:)
    Неделю я ее выпиливал, фрезеровал, шлифовал и красил. До этого консультировался в профильных разделах.
    Но у отдельных граждан есть мнение что не очень удобна при спуске, скорее всего буду переделывать летом.
    Суть неудобства: при подъеме- наспупаешь на ступеньку шириной 29 см, а при спуске - только на 19 см.
    Планирую разнести ступеньки (с красной позиции на синюю), новые косоуры надо делать.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, такая лестица не только неудобная, но и опасная. Надо бы переделать, во избежания беды.
  7. silent
    silent
    silent
    Зато это в 3 раза дешевле, чем шуруп макита :)]
  8. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    В глубоком, если не сказать, тяжелейшем шоке от сроков возведения скелета. Просто убил. Наповал. То есть все, что я знал и думал о каркаснике пришлось срочно забывать и переосмысливать. Зато для себя понял одну важную вещь про попробовать руками, чтоб потом не скрипеть мозгами. Попробовал пристроиться к бригаде какой подаваном - не берет никто. В шоке. То есть за неделю дважды получил по мозгам до полной перезагрузки.
    Спасибо вам огромное за тему. За труд. И за совершенно роскошный пример производства работ такого рода.
  9. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Здравствуйте, позвольте задать вопрос. Как в вашем доме реализовано устройство электропроводки в каркасе? Много споров на форуме. На одной фото видно, что кабель (похож на ВВГнг-(А)-LS) уложен без каких-либо гофр. Вы делали как и в Америке- через стойки голый кабель? Раскройте данный вопрос, пожалуйста.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @СиноптикМен,
    Стена у меня состоит из стоек 150 на 50 и горизонтальной обрешетки бруском 50 на 50.
    Кабель проходит в этом пространстве, стойки не сверлил. Да, кабель голый ВВГ-нг 3*2,5.
    разрез стены:
    На практике:
    Слева под окном: кабель подвешен на пластиковых отрезках от упаковочной ленты (прибиты степлером к бруску)
    Проводска света по центральной стене
    Щиток:
    Сверление стоек имело место, когда розетка размещалась на внутренней стене:
    (внизу фото):
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Всем привет.
    Чем закончилось с лестницей.
    Переделал лестницу, стало удобней. Спускаешься - перед тобой целая ступенька
    Клееное разбирается плохо, но всё получилось (цель была - сохранить ступеньки)
    Попутно заметки о клеях, которые использовал и теперь пришлось разбирать :)
    Полиуретановый клей хорош (разрыв шел по древесине), но заполнять им промежутки смысла не имело, он хоть и увеличивается в объеме, но увеличиваясь, почти не склеивается с поверхностями. (Короче, чтобы нормально приклеилось, поверхности должны быть прижаты).
    Клей с MS-полимерами (клей-герметик) - нормально, и приклеивается в сжатом виде, и заполняет и заклеивает промежутки. Его же использовал на новой сборке.
    Вся работа (разобрать, собрать) заняла около 30 часов.
    Разбираем:
    Посмотреть вложение 3876670 Посмотреть вложение 3876671 Посмотреть вложение 3876672
    Собираем:
    Посмотреть вложение 3876675 Посмотреть вложение 3876676 Посмотреть вложение 3876677
    Суть изменения:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Жена не ругается, что пыль на ступеньках каждый день появляется?
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Пыль. На лестнице она не более, чем в другим местах появляется, а может и менее, ведь по лестнице ходишь.
    Если речь о том, что на темном цвете хорошо видна пыль? Нет, плохо видна :) Окраска у меня не особо прям качественная - это на идеальной поверхности была бы заметна пыль.
    Одним словом, про пыль ни разу не думал:)
    Теперь думаю насчет перил, ведь их пока нет.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще интерьерная подсказка.
    Оказалось, что очень важную роль играют люстры. Раньше я об этом не думал. Для большого помещения маленькие люстры не подходят :)
    Поэтому люстры пришлось заменить, стало красивее.
