1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Хочу грамотно построить дом 10 на 10 в 2 этажа без особых изысков
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Владимир113, 11.04.12.
  1. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Я когда планировал свой дом, исходил от пролетов лаг (ширины комнаты в 3,6 м мне за глаза), соответственно зная планировку делал ленту фундамента, и придумывать ни чего не пришлось. Имхо лучший вариант:aga:
    А у автора правда уже есть готовый фундамент, это сложно теперь придумывать схемы и воплощать их. Так бы и по планировке можно было порассуждать, а на фундаменте под кирпичный дом, ох я думаю намучаетесь.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Рассуждайте смело! :) Несущие стены понятно гда, а все остальное - можно двигать более или менее как угодно
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Что за готовые балки? По конструктиву внутренних стен - придется их положение заранее определить и под них заложить усиления в перекрытиях. Также желательно сделать стойки каркаса, лаги и стропила на одной вертикальной линии, по максимуму.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот такая. Их реклама есть здесь на сайте
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Звонили им? Можно 6 м перекрыть?
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    читал альбом технических решений. Да, это то что нужно. Следующий этап - найти более дешевый вариант
  7. aboris
    aboris
    aboris
    Попробуйте вот с этим поработать;), вроде форумчане применяли их.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Интересно, пишут - ОСБ-3 толщиной 10 мм. Разве такое бывает? 9 и 12 мм знаю, видел, а 10 - нет.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас довожу до ума один каркасник, так там для того чтобы поставить перегородку "умники " запилили в пол дерева балки пола - т. е. ослабили их в 2 раза, а на этих балках пол 2 этажа + перегородка + на перегородку давит часть крыши - так подвесил перекрытие и перегородку к балкам потолка 2 этажа, поставив стяжку металлическую в теле перегородки. :|::hello::pioner:
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Спасибо, познавательно :)
    На что еще обратить внимание?
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Встречался с такой хренью: Балка 200*200 запилена в половину на толщину нижней обвязки (150*50)*2.
    А на неё часть пола 1 этажа, далее по середине балки колонна, а на ней часть пола 2 этажа и соответственно часть крыши. Изготовил кранштейн из уголка 60-го и на 4 шпильки на сквозь фундика стянул - вот висячая часть балки легла на полку кранштейна.
    Извините за ОФФ. :|:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В решении проблем отходить от штампов.
    У меня потолок в каркаснике (они же ригеля 6 метровые) подвешены к поперечной балке которая проходит над ними и на эту балку опираются стойки поддерживающие несущий конёк- так проще (места на чердаке вагон).
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вы еще строили ДВОЙНОЙ каркас насколько я помню.
    С точки зрения конструктива может быть есть подсказки?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Есть еще вариант. Врезать в фундамент металлические балки.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот такая удочка для подъема стен прокатит?
    На сегодняшний момент решение по балкам такое: доска 250 на 50, сверху приклеивается/прибивается брусок 50 на 50. Межцентровое расстояние - 50,66 см.
