Фундамент под 2-х этажный газобетонный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alexegorov74, 11.04.12.
  1. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Размер дома 9,2х9+гараж 4,5х8,7.
  2. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Глубина от 75 см до 60 см ., т. к. уклон. Подушка 30 см речного песка (трамбовали виброплитой, слоями). Сегодня узбеки разобрали опалубку за 6000 руб., я бы наверное разбирал две недели. Первые три дня шли дожди, потом один день поливал из шланга. Нечего не потрескалось.
  3. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Армирование продольное14мм четыре прутка внизу три сверху, 10мм в середине два прутка.
    Вертикальное 8мм через примерно 60см. В опалубку вставил по внешнему контуру ЭППС 50мм.
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    А Вы с полами определились? Перекрывать плитами или по грунту?
  5. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Пока выбираю пол по грунту или плиту по профлисту. Думаю что лучше для МЗФЛ?
  6. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Я больше склоняюсь к полам по грунту. На них потом перегородки ставить тяжелые буду. Только нужно сразу все коммуникации будет проложить. А сверху вторая стяжка - числовая с ТП.
  7. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    теплопроводность стали подсказать?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Бригада начала класть цоколь, к воскресенью закончат. После выложу фотоотчёт. Так и не определился что лучше для МЗФЛ: пол по грунту, плиты или монолитная плита. Буду изучать форум и принимать советы профессионалов.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexegorov74, всё зависит только от Вас и Ваших рассчётов:
    высота цоколя какая - иногда не выгодно делать полы по грунту, т. к. приходится покупать несколько сотен кубов песка для засыпки! Тогда выгоднее делать перекрытие - оно опирается на фундамент и под ним пустота!
  11. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    У меня высота цоколя от 40 до 70см от уровня грунта, но я думаю, что за счёт монолитной плиты можно добавить жесткости фундаменту в целом, ведь это особенно важно для дома из газосиликатного блока+облицовочный кирпич.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexegorov74, Вы абсолютно правы - получаете монолитный ж\б диск жёсткости!
  13. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Тогда какое монолитное перекрытие оптимальнее для изготовление наёмными рабочими?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Про наём не скажу, а вот при самостоятельном - выгода есть Вот из ФАКа по ребристому монолиту (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) про цены:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314, #1342, #1356, #1387, #1588, #2733 (сравнение с плитами),
    А вот я после выкладки человеком сметы расходов #1345 пересчитал на самостоятельное изготовление #1346
  15. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Я ведь не предлагаю использовать ее в несущих конструкциях, балках, перекрытия и даже не в фундаменте. А предлагал использовать в кладке для связи внешней и внутренней кладки. Запредельных нагрузок там не может быть в принципе, если они есть, то проблема в фундаменте, скорее всего.
    За то я знаю как хорошо проводит сталь тепло, пример деревянная дверь, которая у меня была в сарае. Сарай зимой отапливал. В двери замок, который покрывался ледяной корочкой. Так вот, в кладке эти пруты из арматуры и будут мостиками холода, которые увеличат глубину промерзания стены. Лично мне не понравилась стеклопластиковая арматура, я отказался от ее использование даже в мелкозаглубленном фундаменте. Когда она стоила 15-16 руб, был интерес, а сейчас стоимость сравнялась с металлом 10 мм. Короче смысл был только в "кажущейся" экономии. Но это применение не по назначению... место ее только в дорожных плитах и вот в таких связях между внешней и внутренней стеной. Она там смотрится именно на своем месте.
    Любой строительный материал хороший, если использован по назначению.
