1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Каркасник 9х6 и да пребудет со мной ForumHouse
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chelovechek, 11.04.12.
  1. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Буду потихоньку выкладывать виды и схемы дома, спорные моменты наверняка возникнут - рад буду обсудить и рассмотреть альтернативные варианты решения!
    По стойкам 1 этажа интересуют мнения по решению углов и соединения стен.
  2. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    По проемам: я бы не делал мостик холода из 3х стоек, и наверху достаточно одной доски 200х50 на ребро. 87656.jpg
  3. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Там не 3 а 2 на ребро - между ними пустота, которую или запеню или утеплителя напихаю (да и потом дом вроде для летнего проживания). Одной 150*50 посередине наверное не хватит?...
  4. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Чем жизнь не шутит, сегодня дом летний, завтра окажется зимним =), так что лучше утеплиться по максимуму, да и прохладнее летом в утепленном доме.
    По поводу одной доски 150 на ребро, думаю хватит, некоторые кулибины вообще пренебрегают этим узлом, и ставят доску плашмя.
  5. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Перелопатил кучу инфы по этому вопросу - согласен! Этот узел сделаю с врезкой (единственный минус, что лишние выпилы делать.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Не надо ничего переделывать! у вас все правильно в проекте оконных и дверных проемов
  7. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    Согласен!
    Не понятно решение с наружными углами.
  8. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    А как на счет мостиков холода? На форуме полазил полно последователей как того, так и другого способа... Сильно ли поменяется силовая структура, если использовать Вариант 2, ведь фактически стойка не прерывается или какие другие минусы?... Если имеет значение пирог стены планирую следующий изнутри кнаружи: вагонка-пароизоляция-утеплитель минвата 150мм-ОСБ-ветрогидроизоляция-вентзазор-сайдинг.
    А что не так - у меня вроде также! Да и у nekorsakov подглядывал!
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Проёмы (вариант №1) вполне нормальные, очень охожи на те, что у Скептика. Соединения стен и углы тоже "по науке", из трёх досок, не понял только исполнение в двух местах (отметил красным) По поводу одной доски на ребро - поддерживаю, хотя сам и делал две. Дурак был:aga:
  10. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    Да, точно, все ок. Приношу свои извинения - невнимательно посмотрел.
  11. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    А кто сможет ответить, что с вариантом 2 не так? :faq: Силовая структура этого узла меняется или нет? Тут получается 1 вариант минусы, что мостик холода больше и материал больше затрачивается (2 стойки по 1 м), а у второго варианта лишний распил сделать, а в остальном они равноценны?
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Стойки начнут сохнуть, подоконник отойдет
    делайте 3 стойки и всё будет по КОД.
    места отмеченные красным так не далал бы!
    в места отмеченным зеленым нашил бы просто OSB а не ставил бы дополнительную стойку!
  14. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Скорее так и сделаю, хотя материал буду брать 6-8% влажности и по идее сохнуть ему некуда...
    Левое соединение - Т-образная стена - не представляю как сделать по-другому чтобы удобно было и снаружи и изнутри обшивать... Правое соединение для укрепления каркаса входной двери - может добавить просто 1 стойку к проёму? Здесь спорные моменты - подскажите вариант решения или скажите где почитать... Заранее спасибо!
    Спасибо, но наверное не буду менять выбранный СВФ.
  15. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    По поводу Т-образного соединения (см.PDF), а относительно лишней стойки у двери-она действительно лишняя. У вас и без неё получается Г-образный элемент (америкосы называют его "L-ка"), он и так достаточно жесткий. Или сделайте как с другой стороны двери-сдвоенная стойка, а это уже практически столб. Вообще-то посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ Я отсюда накачал кучу всякой литературы и видео. Литературы правда очень много, так что если не хочется заморачиваться, могу скинуть на мыло в архиве (правда очень тяжелый будет - 2,7Гб).
