1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Каркасник 9х6 и да пребудет со мной ForumHouse
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chelovechek, 11.04.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот из моего проекта (места очень похожи на ваши), сделал уже у себя именно так
  2. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Всем спасибо за советы по спорным соединениям стен! В итоге буду делать вот так:
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Так точно лучше, правда, возможно, возникнут неудобства в забивании гвоздей для крепления "внутренней" доски на ребро в дверном проёме, - будет мешать стойка. Но в принципе, под углом вкосую забить реально, особенно если будет нейлер, да и без него тоже:)
  4. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Простите, мне тоже этим летом надо будет строиться...:hello: Не скините в личку или просто в этой теме, что это за Дмитровский завод такой и почем там сухой пиломатериал ща стоит? :)
  5. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    По поводу проемов окна и дверей скорее всего буду делать с 1 горизонтальной на ребро в середине.
    Дмитровский деревообрабатывающий завод - в поиске наберете там вся инфа до 35 кубов 8500, больше - 8300 по-моему...
  6. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Спасибо большое! :)
  7. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Буду благодарен за комментарии по конструктиву крыши (лаги и стропила 150*50).
    Вопросы:
    1. Углы наклона стропил 68 и 30 градусов - нормально?
    2. Нужны ли дополнительные силовые перемычки варианты 1, 2 или 3 в верхней части крыши?
    3. Какой возможен максимальный вылет лаги 2 этажа за проекцию дома для опоры стропила (у меня 50 см)?
    Хотел по максимуму сместить за проекцию стен 1 этажа для увеличения полезной площади 2-го этажа.
    4. Шаг лаг и стропил 2 этажа и чердака 58 см - нормально?
    Может где-то на форуме есть ответы уже, пока не нашел - кидайте ссылки почитаю.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не по середине, а тогда уж по внешней ровняйте, чтоб OSB крутить легче
    красным отметил где нужны стойки (в других местах не нужно)
    свесы крыши 500мм и более, иногда делаю 700мм
  9. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Уезжал в командировку и немного выпал из жизни.
    Тем временем первые шаги в строительстве уже сделаны.
    Также прилагаю фотки старого дома!
    Фундамент ребята сделали быстро (всего около 8 часов) и очень неплохо (по уровню всё ок). Отклонения по размерам всего до 5 мм. :super:
    08 июня привозят пиломатериал и начинаю потихоньку...
    IMAG0375.jpg IMAG0376.jpg IMAG0377.jpg IMAG0378.jpg IMAG0379.jpg IMAG0382.jpg IMAG0384.jpg
  10. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Тем временем нашел, где буду покупать утеплитель - в стены пенопласт здесь: asn-stroy.ru, в перекрытия минвату Экобазальт здесь: dmitrov-ti.ru Также пластиковые окна буду брать в Окнах Роста, а пиломатериал уже заказал на Дмитровском деревообрабатывающем заводе. И все эти производства находятся в Дмитрове - не город, а золотое дно! Может кто сталкивался с производителями пенопласта и ваты - что скажете?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок с ЧПУ или цепной траншейный экскаватор не нужны, случайно? В Дмитрове это тоже делают:)]
  12. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Ну раз в Дмитрове делают - надо брать! :aga: Давай в долю - пророем траншею между нашими участками и будем напрямки ходить! :victory:
  13. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Тут нашел инфу и ещё в инструкциях к сайдингу пишут, что не обязателен вентзазор между ОСБ и сайдингом! У меня пирог стены следующий: Имитация бруса - стойки каркаса с пенопластом ПСБС 15 150 мм - ОСБ - ?обрешётка=вентзазор? - сайдинг. Насколько критично отсутствие вентзазора?
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ОК, подумаю)
    Запоздалый комментарий:
    Я думаю, Виктор, что дополнительные стойки/перемычки в верхней части крыши не нужны вообще, если балки чердачного перекрытия будут одновременно являться затяжками для стропил, и сами стропила тогда будут не опираться на стропила, а просто примыкать к ним. Понятно написАл или очень путано ?
    В общем смысл такой: при твоей схеме стропила "распирают" стены, чтобы снять это распирающее усилие нужна или центральная опорная балка (конёк) или затяжки, то есть, балки, превращающие стремящиеся "разбежаться" стропила в жёсткий треугольник. Так вот, ширина твоего дома вполне позволяет совместить в верхних балках функции и затяжек и собственно чердачного перекрытия.
  15. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Вовсе не запоздалый! Спасибо! Понял. Я примерно так и думал. Но наверное всё равно сделаю подпорки в тех местах, где под чердачными лагами проходят стены 2 этажа.
