1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Каркасник 9х6 и да пребудет со мной ForumHouse
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chelovechek, 11.04.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ты имеешь в виду внутренние стены на втором этаже ? Какой смысл в подпорках должен быть в твоём понимании?
  2. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Снять часть нагрузки с верхних стропил.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А зачем ? У тебя ж не 6- метровый пролёт там каждой стропилиной перекрывается, а вдвое меньший, мне кажется, и без всяких подпорок "за глаза". Впрочем, если некоторый объём потенциально лишней работы не смущает, то для душевного спокойствия можно и сделать :)]
  4. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Да наверное именно для душевного спокойствия, ведь верхняя стропила будет всего 2600 мм длиной и в-общем-то не надо мудрить с лишней работой - ты прав! :super:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Как-нибудь заеду к тебе в разгар стройки, ладно? Для обмена опытом, так сказать:)
  6. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Да не вопрос! ;)
  7. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Если у вас по ТУ выделено 2 киловата, это не значит что можно пользоваться ТОЛЬКО приборами до 2 кв, это значит нельзя нажигать больше 2 киловат час. (имеется ввиду не конкретный час а все часы в месяце)
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Швеллер красили?
  9. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Да что-то типа мастики - защита от ржавчины и неблагоприятной среды. Завтра буду на даче могу точно название скинуть.
    Спасибо, уточню. Но знаю точно при включении 2 приборов суммарно 2,5 кВт пробки выбивает!) С местными электриками общался - обещали 10 кВт в августе протянуть, причем возможно даже трехфазку. Не подскажете есть ли в ней смысл или одной фазы при тех же 10 кВт будет достаточно? Просто при трех фазах сказали надо будет спецразрешение от управления и дороже выйдет. Вот и думаю. Я сам с электричеством не на "ты", к сожалению.
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Поставьте другие пробки. Только без фанатизма, У вас домик старенький, проводка тоже. Следите за розетками, чтобы не грелись. Для увеличения, или перехода на три фазы нужно чётко представлять зачем вам это нужно. Остальные вопросы посмотрите в разделе электрика. (лично моё мнение, если топить электричеством не собираетесь, то нечего и париться) а если что-то менять то электрики вам мозг вынесут по полной.
  11. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    10 кВт - это электричество в новый дом, До этого момента в старом ничего менять не буду! По поводу 3 или 1 фаза тоже больше склоняюсь к однофазке. Спасибо за Ваше мнение.
    Сегодня какой-то день невезучий! Сглазил видать я "Золотой город Дмитров"! Манипулятор, с которым договаривался пиломатериалы привезти сломался! Сейчас новый ищу. А ещё заезжал на завод теплоизоляции - оказалось, что он уже полгода не работает - один из учредителей умер, а другой не определится никак с будущим завода... Распродают старое - осталось там всего 50 мм утеплителя Лайт 31 упаковка и какой-то ещё и того меньше, притом насколько я понял завод сегодня вообще последний день работает. Вот такие дела!
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не понимаю, как так? Работающее производство, годами налаженный сбыт, - и враз вот так по- бл..дски всё развалить ...? Конечно, тут исключительный случай (смерть), но как-то странно, что вдруг всё стало нафиг никому не нужным.
  13. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Сам в шоке. Пообщался там с персоналом - судя по их настроению им реально обидно, что они не нужны и так всё похерено. Сказали, что в лучшем случае, если нормально инвестировать что-то получится года через 2 не раньше!.. Но верят они в это мягко говоря слабо, только рукой махнули...
  14. Vor-on123
    Vor-on123
    Vor-on123
    Я тоже планирую каркасник 6*9 на сваях с обвязкой швеллером, не подскажите по чем завинтить сваи и швеллер с установкой (ну и если цена интересная - то и где заказывали). Сейчас вел переписку с известной конторой Фу...с, так вот там по ценам они (у них д. р.) и они обещали 20% - так все равно - как-то заоблачно. Ничиная с того - что с меня берут за две доставки - одна сваи, другая швеллер (типо у них на разных складах находятся), или что если они не успеют закрутить сваи за день, то я им (А разве это моя проблема) должен предоставить ночлег. Если интересно, могу выложить переписку, там масса интересного.
  15. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Фундамент заказал здесь. Как сделали понравилось. По цене в личку.
