1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Каркасник 9х6 и да пребудет со мной ForumHouse
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chelovechek, 11.04.12.
  1. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Привезли пиломатериал - брал на Дмитровском деревообрабатывающем заводе. 13 кубов 150х50, 2 куба бруса 150х150 на обвязку и 1 куб 200х50 на чердачное перекрытие. Доска понравилась - мало "сабель" и "вертолетов". Размер не армянский - 90% доска как на подбор 150-152х50-51х6050-6200!
    К сожалению фотки не получается загрузить через мобильный интернет - выложу позже с нормальным инетом.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У меня сабель и вертолётов было процентов 8-10, то есть, в общем-то немало, часть "второго сорта" так или иначе пошла в дело, а остатки/обрезки буду распускать на брусок 50х50, всё-равно мне его надо будет привозить.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поинтересуйтесь какое покрытие металла у них и толщина этого покрытия.
    В Перми на выставке, мне ответили, что не знают, а то что на образцах покрашено ПФ, (для красоты видимо, черное, блестящее)
  4. vinal_3
    vinal_3
    vinal_3
    Ханты-Мансийск
  5. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Привезли кровлю, водосток, сайдинг, цокольный сайдинг, бруски на обрешетку/контробрешетку, ОСБ, паро/гидроизоляцию и др. по мелочам. Подробности тут.
  6. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Остался нерешенным 1 вопрос.
    В связи с закрытием Дмитровского завода базальтовой ваты решил весь дом утеплять пенополистиролом.
    Долго лазил на форуме и общался со специалистами (отдельное спасибо Roracotta). В итоге на Ваш суд предлагаю такой вариант пирога:
    1. стены наружные (изнутри кнаружи):
    - имитация бруса
    - стойки каркаса и между ними 150 мм ППС
    - ОСБ 12 мм
    - Гидромембрана (Такофол Супер - есть в наличии, поэтому именно она)
    - Обрешетка=вентзазор
    - Сайдинг
    2. пол 1 этаж (снизу вверх) также и все перекрытия, в которых вместо чернового пола вагонка потолка ниже расположенного этажа.
    - черновой пол (не сплошной)
    - лаги и между ними 150 мм ППС
    - доска пола 136 мм
    В любом случае больше всего интересует то, что выделено красным. И конструктивная критика ЧЕМ ЧЕРЕВАТА данная конструкция + что добавить или убрать, чтобы было хорошо. Напомню: дом летнего проживания с очень редкими заездами зимой.
    Заранее всем спасибо. Данный вопрос в стадию строительства войдет через 7-10 дней, поэтому есть ещё возможность поправить.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А поменять местами имитацию и ОСБ не хотите? Чтобы изнутри было ОСБ, а снаружи - имитаиця бруса.
    Все таки деревянная обшивка изнутри быстро надоедает, к тому же где то (ванна, кухня) нужно думать о другой отделке.
  8. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    В доме не будет ни кухни, ни ванной. Деревом планировали внутри обшивать изначально, поэтому это не обсуждается. Хотелось бы услышать что-то по теме вопроса о пироге стены и перекрытия.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тоже собираюсь стороить каркасник 6*9. Автор как продвигается стройка ?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тот же Roracotta рекомендует без вент зазора!
    Еще, но ИМХО: Паробарьер после имитации бруса не нужен ли!
    ПС: Посмотрел дату вопроса...:)]:aga:
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ничево -ничево, пишите-пишите ..:)]:hello:
  12. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    Инет на даче никакущий, поэтому закончив первый этап стройки вернулся в цивилизацию первый раз за последние 4 недели и завтра сегодня выложу фотки.
    На самом деле пока актуально.)
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У автора в качестве утеплителя пенопласт, поэтому " в пироге" нет пароизоляции.
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    На какой стадии стройка? Хочется на сайдинг посмотреть.
  15. chelovechek
    chelovechek
    chelovechek
    До сайдинга ещё не так близко...
    Фотки со строительства.
    Завезённый материал:
    Обвязка брусом и лаги 1 этаж.
    Дожди иногда мешали - нужно было придумывать навесы.
    Стены первого этажа собирали на полу - поднимали вдвоём 6 м пролеты без проблем.
