Рубленый дом, отчёт...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeTat, 11.04.12.
  1. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Да в общем не горит. Как время будет. Все равно - до весны я ничего делать не буду.
    P. S. может быть у кого-то из уважаемых есть контакты людей, кто готовы расписать проект по вводу коммуникаций в дом (может и по дому тоже)? А то что-то контора, которая в поселке работает меня динамит с этим...
  2. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Если не затруднит, можно узнать стоимость работ по рубке и, как с ними связаться? Спасибо.
  3. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Господа, тем кто спрашивает про цены - я ответить не смогу. Так как ценообразование весьма индивидуально (место рубки, объем и прочее). И по договоренности я свои цены не озвучиваю. Как связаться - могу кинуть в личку.
    P. S. если те, кто спрашивает, не боты - стукнитесь первыми, пожалуйста.
  4. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Так и не смог найти адекватные фотографии. Может всё-таки сможете помочь?
    Пока склоняюсь к 150 между центрами бревен в гостиной и 120 в остальных комнатах. В принципе, на будущее, я так понимаю надо делать 60 между досками\брусом (основные "лаги" перекрытия)? чтобы плиты роквула акустик садились нормально, без подрезания?
    Кстати, а есть у кого-нибудь опыт нарезки акустика? Боюсь такое расстояние вообще не вытанцовывается по размерам...
  5. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Вырисовывается следующая картина:
    расстояния даны между центрами бревен. Бревна - 24-25 на балки. Между ними доска 50х200. Максимальная длина - 6 метров (в эркере), остальные - 5,5 примерно. Завтра утром приезжает бригада снова, надо им дать точную раскладку по балкам.
    Имеет данная картина право на жизнь? Или надо что-то резко менять?
    10х.
  6. Dron1945
    Dron1945
    Dron1945
    Может исходить стоит из прочности балок? эстетика важно, но прочность это наше все :)
    вот программка онлайн, меняй шаг и размер, а она покажет допустимо или нет https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Удачи
    там не только балки, можно и бревно подобрать нужного диаметра
  7. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Ага...
    вот только как совместить в этой проге бревно+доски\брус - я не понял...
  8. Dron1945
    Dron1945
    Dron1945
    Можно извратится и подбирать несущие балки под бревна, но на мой взгляд в таком доме надо только бревна пустить для потолка (это красиво) интервал может быть большим (потолок легкий), а балки скрыто заложить для пола второго этажа, такой разнос даст еще и хорошую звукоизоляцию.
    загрузилось :) в промежуток утеплитель и звукоизоляцию
  9. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Примерно так я и планировал. Только бревна - тоже несущие. В общем верх балок и бревен - на одном уровне.
  10. Dron1945
    Dron1945
    Dron1945
    Хозяин-барин :)
    Я в свое время тоже не разнес, одни балки держат и потолок и пол 2 этажа, пролет 4м сечение 10х20 шаг 70см, так вот, если ребенок начнет прыгать на 2эт внизу очень слышно и не уютно, все что уронят или будут двигать мебель, все будет слышно и это уже после дополнительных вложений на шумоизоляционные прокладки под лаги...
    Опыт сын ошибок трудных ;)
  11. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Буду думать. Пара дней, как оказалось, ещё есть.
  12. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    В общем приехали.
    Пока сошлись на моей картинке по расстоянию между бревнами и брус, а не доска, в промежутки. 140х200 или 150х200 (что смогу найти завтра). Соответственно брус получится по верхней кромке выше бревна. При отделке пола\потолка буду уже по месту смотреть - оставлять как выше Dron посоветовал, или добивать на бревно бруски под уровень. Надеюсь такой вариант имеет право на жизнь. И ванная не провалится на первый этаж:)
    P. S. и почему, интересно, в 90% случаев я предпочитаю смотреть по месту? Это ко всему относится... вместо того, чтобы заранее посчтитать, примерить, нарисовать - делаем так, и в процессе подгоняем?)
  13. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    И снова здравствуйте.
    Домик потихоньку растет. Закончили все стены, остались только фронтоны. Обещают дня за три управиться (если погода позволит), после возвращения. К моему сожалению пришлось таки подставить столбики под балкон.
    Приятности:
    Стены бани внутри:
    Торцы бани:
    Вроде бы трещин немного.
    Неприятности:
    дождь портит все. Это уже не синева, но, по счастью и не грибок. А плесень - должна уйти после обработки. Сейчас (до крыши) даже не вижу смысла чем-нибудь обрабатывать. Все вымоется через час буквально.
  14. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Ещё момент, точнее - совет:
    увидел (наконец-то, может раньше только по пьяни смотрел - хз?) заваленный фронтон на бане, будем обсуждать перекладку. Вопрос по стропилке - на данный момент конькового бревна нету. Доски сверху соединены гвоздями, снизу вырезаны полукруги и лежат на бревнах. Думаю модифицировать - заказать положить коньковое бревно. Тогда надо и стропилку менять? Сверху соединять на болты, снизу - скользячка. Я правильно понимаю?
    Или, учитывая, что под крышей максимум что будет - это веников подвесить можно не искать себе доп расходов и оставить как есть сейчас?
  15. Голуб
    Голуб
    Голуб
    К сожалению то же попал на выносы крыши, проектировщик не подсказал:faq:Эх-хе-хе
