Рубленый дом, отчёт...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeTat, 11.04.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    снизу нет, если отмостка утеплена.
    синее место надо по бокам тоже утеплять. все пироги таких полов есть в рекомендованных схемах по утеплителю ЭППС или еще там какому-то.
  2. King30
    King30
    King30
    Кострома
    В споре начинает рождаться полезная для ТС истина :)
  3. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Сорри за долгое отсутствие - работа, времени не было заходить.
    2 DiPol - про отмостку и дренаж - буду думать. Мне казалось, что если делать "мягкую отмостку" то труба не нужна. Буду курить разные темы. Про синее место - вот не нашел темы, возможно плохо искал. Можно ткнуть ссылкой если есть?
    2 King30 - поднять выше - делать стяжку по половине бревна - не хочется. Не знаю почему, но что-то останавливает от такой затеи. Снизу да, утеплитель и учитывая ТП над ним - должно держать. Кстати - земля не промерзает. Поковырял вчера пальцем почву внутри сруба - мягкая, но холодная. Хотя это скорее значит, что воды нет:) Про потолок - конденсат он же на стыке холода и тепла? если чердак холодный, а утеплитель не пропускает через себя тепло изнутри помещений - то нужен ли там гидроизол? Вот я для себя пока это совсем не могу понять. Возможно, убрать фанеру и бросить просто пяток досок по чердаку для прохода за вениками?)
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  5. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Вот спасибо огромное...
    буду курить долгими зимними вечерами. Ну теми, которые остались...
  6. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Всё хорошо! Но!
    1. Септиком покрыть бы, не посинело бы...
    2. Проёмы надо делать сразу не амбразурки, а проёмы, со штробами и выборкой под обналичку. Теперь это геморой для кого то. Причём нанять кого то не дёшего...
    3. На фасаде я бы поставил столб, а не угол из каратышей. Получилось слишком громозко.
    4. Косую торцовку, на мой взгляд, эффектнее торцевать не под прямым углом, а параллельно срубу.
    5. Если мох использовать в качестве утеплителя, то только с возможностью канопатить. Рубка под мох подразумевается исключительно со щелями!
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это кто вам сказал? У меня рубщики неправильные видимо изначально рубили так что б щелей не было, конечно при усадке немного появились но рубилось изначально все плотно
  8. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    1. Покрыто.
    2. Смысл? Проветривается и так нормально, а от первоначального плана размещения окон думаю немного отойти. Проемы - это уже моё дело. Рубить стены не умею, а вот со столяркой вполне себе дружу.
    3. Согласен. Этот момент я упустил из виду, скорее всего буду менять.
    4. Не понял про косую. Можно детали?
    5. Первый раз слышу. Можно детали почему для мха нужны щели?
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Там где я живу об этом не рассказывают, за этим наблюдают. Вокруг много срубов сложеных на мох. Это не дачи, дома круглогодичного использования. Сибирь. Морозы 30 с лишним бывают каждую зиму продолжительно. Есть рубленые дома построеные 20-50 лет назад, но большинство новых.
    Коротоко скажу, мох слёживается от массы брёвен и превращается в спрессованный блинчик, между ним и бревном со временем возникает щель. Нет прежнего прижатия мха, как когда то при сборке, приходиться конопатить. Мох высыхает до такой степени, что крошиться. Если есть щель для конопатки, то конопатить просто, забивают мхом конкретно.
    Возможно у нас мох какойто иной, возможно морозы экстремально велики, по сравнению с Московским климатом. Это да... Но, в наших условиях рубка под мох со щелями будет хорошим правилом ! Сделайте также, будет меньше теплопотерь...
    Удачи!
  10. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    4. Косая опиловка торцов, т. е. спилить торцы эркера не как обычно, параллельно стене сруба.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хреновый ваш мох если он крошится, читайте на форуме были уже темы по мху. То что мох слеживается это верно как показали пропиливания проемов это факт, однако при рубке щелей быть не должно а при усыхании они появляются но незначительно, эти щели при необходимости и конопачу
  12. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    ясно. Буду смотреть. Точнее - до отделки дома ещё пара лет точно, порисую, попробую может на обрезках. Уже думал над этой темой но не пришел к финалу.
    Мох - крошится. Это факт, если его пересушить. Но если он лежит не двигаясь, и время от времени вбирает в себя влагу из бревен - крошится не должен. По крайней мере мне так кажется, и если я правильно помню опыты по школьной биохимии.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Есть мхи разные некоторые крошатся в труху. некоторые представляют из себя подобие мочалки.
  14. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Вот здесь не в курсе. Точнее у меня - точно не "мочалка", обычный белый мох.
    Посмотрим что будет. Мох должен (в идеале) не как утеплитель выступать, а как антисептик. Посмотрю через какое-то время, как оно получилось у рубщиков.
    По предыдущим работам - проблем не видел.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Одно другому не мешает и как антисептик и как преграда продуванию, ведь теплоизолирующие свойства получаются при отсутствие движения воздуха, тут главное проконопатить там где открылись щели, но если при рубке их не было то при усушке они появятся но небольшие
