Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Константин
    Ну и в чём считаем выгодность, в «попугаях»? Как вы выделите вклад утепления одной стены иначе, как в разнице всего дома (с утеплением и без) - ведь нет дома с одной стеной (разве что круглая церковь).
    если при фиксированной мощности обогрева - то да, меняется температура - меняется и поток (перенос тепла) - иначе что с чем сравнивать, если все величины - переменные.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это
    и это
    совместимы? при какой толщине?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я обычно в рублях предпочитаю. Хотя, можно и в попугаях, если знать обменный курс попугая к рублю. :)
    А если просто определять, что выгоднее (а не на сколько), то можно и вообще в чем угодно единицы не важны, т. к. практически в любых единицах больше это больше, а дороже это дороже, а выгоднее (если платишь) обычно - меньше.
    А Вы разве о вкладе (доле в общем объёме) говорили, не о выгодности утепления? Выгодность конкретной операции (по крайней мере для меня) это преобладание полученного над вложенным в этой конкретной операции. Если конечно сама операция не снижает доход "за год" в абсолютном выражении. Но в данном случае, никакое "местно" выгодное утепление стен не увеличит затраты на утепление остальных элементов дома или теплопотери через них (кроме отдельных частных случаев). И если, в результате утепления, получаем (за интересующий отрезок времени) значительно больше чем потратили (с учетом всего, а не только денег), то утепление выгодно, независимо от того на сколько процентов снизились теплопотери всего дома.
    Другое дело, что выгоднее может оказаться, к примеру, утепление перекрытия. Но это не делает утепление стен не выгодным (если оно выгодно само по себе). Это может только повлиять на очередность работ.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У них в Ижевске, видимо, да. :)] Они, в отличие от вас, не знают - что такое летняя жара...
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    я-то думаю, от куда Сергей Викторович тексты брал:close:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что это такое? Где (в каких домах) прменяется? Насколько знаю, в любых частных СО имеется возможность либо "амплитудного", либо "частотного" регулирования мощности, для поддержания нужной температуры, независимо от изменения теплопотерь через отдельный элемент ограждающих конструкций.
    Или Вы про стоимость/возможность дополнительной "выделенной" мощности? Тогда да, надо сравнивать выгодность утепления в определенных пропорциях по всем элементам. Только это уже, пожалуй, частный случай.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от множества других факторов, кроме толщины стены. Хотя, в большинстве случаев, кирпичная стена (как и и любая другая), не обогреваемая напрямую солнцем, будет прохладнее воздуха в дневную жару, практически независимо от толщины. Вопрос только в оценке значимости этой прохлады.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что в Ростове в летнюю жару кирпичные стены имеют строго температуру воздуха? Не бывают прохладнее?
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    растяжимое понятие. смотря что под этим понимать
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какие в данном случае имеются "особенности" понимания?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Или так -
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну предполагается более менее корректное измерение температуры, человеком, умеющим это делать. :)Иначе смысл любых обсуждений любых материалов, устройств, явлений... пропадает.
    Так можно предположить возможность элементарную рулетку не "от нуля" прикладывать, и говорить о "тонкостях" измерения длины стены...:)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Прочитав часть топика, понял, что народ глумится. Вот тоже решил. Интересно кто тему оживил. Она стала отличной флудильней. См выше (про емельянова)
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ну так это и есть доказательство, что должны быть толстые теплоинерционные стены. На "избе-су" уже все давно перетерто и тот текст слямзен с "избы". Я тоже живу в регионе, где больше досаждает летняя жара, ежели зимние морозы и тоже изучал этот вопрос. Смысл в том, что теплоинерционная массивная стена принимает среднесуточную температуру и, если даже жара стоит месяц-полтора, как у нас это часто бывает - то в дневные часы она (стена) всегда прохладней окружающего воздуха и за счет излучения "сосет" от нас тепло.
    Там пришли к решению, что идеальным будет кирпичная стена с утеплением. Потом взвешивая все за и против, беря во внимание неоднозначность многослойной стены и срок службы утеплителя, некоторые вроде решили, что внешняя стена - однородная (ГСБ, ТК, или 2,5-3 кирпича), а внутренние обязательно полнотелый кирпич и бетонные перекрытия. У себя в Ростове, в жару в июле-августе, напроситесь в гости или в учреждение старой постройки, где стены 0,7 - 1 метр. Побудьте там хотя бы полдня, поймете, почему там кондиционер не нужен, или в церковь сходите, тоже они как-то без кондиционеров обходятся, но летом, там ни кто не потеет.
