Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Забыл добавить- "к примеру" (к примеру 2кВт...)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    15 000/2р7500квт/час/24/30= 10 квт круглосуточно (20 с перерывами) - достаточно для особняка на 300 м2 со стенами в 2 кирпича при температуре -20° на улице (+20 в доме) - это по моему опыту.
    Соответственно, на 100 м2 получается раза в 2 меньше - так оно и есть.
    Но только утеплением стен в 5 раз уменьшить - не может быть никогда, это получается за 100м2 2000 р - но это расходы сентябрь - октябрь, но никак не январь.
    Но даже с таким «отфонарным» уменьшением срок окупаемости утепления лет 15 - опять не стоит того.
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Да, так я и спросил, да фиг с ним, чего-то он напутал, сейчас у него газ и ему хорошо. Мне не понятно зачем вообще трогать ГБ, если потом утеплять? Еще не понятно как. Вот у этого ЭППС, если он опять чего-то не напутал:) Хотя дом для тещи:)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так чем закончится пилотный проект по социальным нормам на электричество несложно догадаться
    На телевизор хватит, на обогрев нет
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там, где нормы озвучены (по крайней мере, где "слышал"), там и на отопление вполне достаточно, если не вдвоем во "дворце" жить и дом более-менее нормально утеплен. Конечно, при официально оформленом электроотоплении.
    Да и разница сврхнорма/норма не в разы вроде.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алекс, страна большая, (по-моему) ну не может быть одних тарифов и правил для Магадана и для Сочи с Ростовом.
    Если в Белгороде мокрый фасад с 20 см пенопласта - блажь, то при -50° это вопрос выживания.
    А в новостройках (особенно с 200-м площадью и выше) предусмотреть альтернативный источник тепла (тот же камин) - нормальный, а не декоративный вполне логично. Будет где сжигать отпиленные ветки и старые доски - на улице не разрешают.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Это пока...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В областях норма 50 квт
    2,81 рубль, сверх – 3,55
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот здесь нагляно расчеты по теплоемкости стен
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-3#post-6450698
    Чтобы нагреть стенки из кирпича с 12 град до 20 град нужно 30 квт и 30 часов
    И сравнение кирпича и газобетона на нагрев после 5 дневного остывания
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/page-5#post-6474642
  10. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Perekrestenko, Я верно излагаю свои мысли. Какие мои выводы противоположны? Думайте лучше и со своими "ахинеями" держитесь от меня в стороне, please.
    @alex_k11, Стены, извините, не мои.
    Можно рассмотреть любой кирпичный дом с правильной кладкой.
    Я сказал вам факт "из жизни".
    2 Граффика, мне, увы, не видны, почему-то не отображаются.
    За ссылку спасибо, я в общем-то строю всё-таки и знаю, что такое "теплоемкость", но кое-что там весьма любопытно и для меня тоже. Особенно, когда пост написан понимающим человеком.
    Если я правильно "разгадал" граффики, которые мне видны, то ясно, что газобетон нагревается слегка быстрее, но ведь и заметно, насколько быстрее газобетонный дом остывает.
    Вот скажите мне (если убрать выдуманную теорию о дешевизне), какой тогда смысл?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разница в 5 градусов при -20 снаружи и отсутствии отопления
    Достаточно оставить минимальный обогрев, расчитанный на 10 градусов и разница исчезнет .
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Либо утеплить цоколь и отмостку - в случае с газобетоном это логично (медленнее будет остывать земля под домом)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысл в том, что стена из кирпича будет дольше прогреваться до комфортной температуры. То есть, при прочих равных, при одинаковой температуре воздуха в помещении, при более холодной кирпичной стене, в таком помещении будет менее комфортно находиться, за счёт того, что стены будут излучать холод.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стены не могут «излучать холод» - кто это вам такое сказал, они могут только «поглощать тепло». Излучается же (и поглощается) только энергия и то либо через теплоноситель/воздух, либо (по названию - излучение) через электро/манитные колебания.
    как только прогреется весь воздух, так разницы кирпич/газобетон не будет - другое дело, что в кирпичном доме он прогреется медленней, но и то зависит от мощности обогрева - при её запасе (пиковой) вы не заметите разницы во времени, а температура стен будет влиять только при прикосновении.
    Т. е. Мощной системой отопления (типа печи) прогреть кирпичный дом получится быстрее, чем 10 квт АГВ топить газобетонный - протапливали же «барские усадьбы»?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть другое мнение - теплообмен человека с окружающей средой происходит и излучением, так что, при холодных и теплых стенах (их поверхности), по разному будет ощущаться температура в помещении, несмотря на одинаковую температуру воздуха.
