Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не поленился, встал, поднёс руку к оконному стеклу, рука почувствовала холод. Я не знаю, что там излучается, но стоит посидеть спиной к холодной стене, не вплотную, а рядышком, спина сразу расскажет, что там излучает, а что не излучает. Может она законов физики и не знает, но болит, зараза, после холодного облучения:faq:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Она не от холодного облучения болит, а от того, что у неё слишком активно тепло забирали, быстрее, чем организм успевал к ней подавать (более холодная поверхность лучше принимает тепло). Спина переохлаждалась, "заболевала"... Отдавая тепло, а не получая холод.
    Я же говорю, что лучше использовать термин - "теплообмен". Холодное стекло или стена тоже излучают тепло, только меньше, чем более теплая спина. Баланс теплообмена для спины отрицательный, но это и хорошо, плохо то, что он "слишком отрицательный". А если вместо живой спины расположить спину трупа из морозильника, то баланс теплообмена будет положительный для спины - более теплое окно (или стена) будет нагревать замороженную спину (как и раньше излучая тепло, а не холод), хотя, кроме спины ничего в условиях не изменилось.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, @Константин Я., правильно сказал, холодные стены активнее забирают тепло. Но от терминов то ощущения не зависят. При холодных стенах в помещении будет казаться холоднее, а при тёплых стенах будет казаться теплее чем есть. Это и есть ощущение комфорта. Теплопроводность газобетона низкая, поэтому поверхностный слой быстро прогреется и в помещении станет комфортно. Сколько по времени будет прогреваться остальная стена и сколько она сможет запасти тепла, это уже второй вопрос. Тепло то в доме станет быстрее.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Константин
    Они и должны отличаться - кто ставит на Мерседес двигатель от Запорожца?
    То есть, в каменном/кирпичном доме и источник тепла должен быть мощнее (иначе он просто не сможет разогреть холодный дом), но, при выходе на нормальную температуру расход топлива может быть одинаков, а при отключении отопления кирпич остынет медленнее, плюс ещё нагрев фасада (при сплошной стене) солнцем - даже зимой ощущается.
    За счёт «воздушной» структуры тепло расходуется на нагрев воздуха, а не на излучение (разница в температуре воздуха и стены минимальна), а в случае кирпичной стены возможна очень большая разница - как и работает печка.
    Может, попробуете сделать печь/плиту из газобетона?
    Чтобы поднять «скорость нагрева» (помещения) необходимо либо увеличить теплообмен (циркуляцией) либо поднять температуру обогревателя - большая разница между +70° батареи и +700-1000 в печи (бывало - металл докрасна разогревался.)
    Поэтому правильно писал (кто-не помню) - растапливают печь на даче, и каменный дом разогревается очень быстро (при такой разнице температур - ничего удивительного)
    Также комфорт вполне можно обеспечить ещё быстрее, используя ИК панели, которые и вешаются на стену.
  5. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Откровенно говоря последние три страницы напоминают разговор слепого с глухим. О чем вы граждане вообще говорите? Какой быстрый или медленный прогрев? Более чем уверен что подавляющее число домов строится для постоянного проживания (не берем в расчет Московское княжество в дачном варианте). В случае наступления холодов отопление включается вплоть до весны, регулируется только температура. Наиболее важным параметром для владельца дома будет сможет ли дом обеспечить тепло или нет. И ГБ и кирпич - сможет. Только разной толщины. Для Ростова (указываю привязку к региону, а то есть тут умники выставляющие свое мнение абсолютным, но затем цепляющиеся к региону), стены из ГБ достаточно 375мм, стены из кирпича 510мм (в полтора кирпича - мало, сейчас живу у тещи, дом в 1,5 кирпича - стены холодные зимой). Для Ростова разница в цене на материал на 1 м2 стены - 40% не в пользу кирпича. (ГБ - 3150 за м3, кирпич - 3600 за м3). Только не надо рассказывать про ГБ ценой от 4500руб за м3, я с таким же успехом и Итонг мог купить в Волгограде за 5200, он от этого лучше не станет. Т. е. на м2 стены получается: ГБ - 1162 руб, кирпич - 1836руб. Вопросы по стоимости материала для Ростова отпали. По кладке ситуация такая же: ГБ под ключ - 2200 за м3, кирпич 3200-3600 за м3. Вопрос к людям из других регионов, насколько верна информация о кладке кирпича за 1200-1500руб за м3. Это получается по 3-3,5 руб за штуку. У нас таких цен нет года с 2006. Допускаю такие расценки в многоэтажном строительстве, но для частников что-то слабо верится.
  6. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Выражение "излучать холод" конечно замечательное.
    @Константин Я.,
    Этому сообщению я шуточно посвятил картинку ниже.
    @Dimastik25,
    Вы понимаете, что эти комфортные условия гораздо быстрее начнут о себе лишь напоминать?
    Да и как я уже сказал раньше, в чём плюс газосиликата, в этом его и минус.
    И сказал это не только я.
    @Dimastik25,
    Не знаю, сколько вы топите, чтобы ходить в майке. Ибо даже если вы и раздеваетесь, то на мизерное время. Потому, что без нормальной, можно сказать, СКАЗОЧНОЙ печи, Емелевской, комфортное пребывание зимой в таком доме, да еще и в майке, да еще и долго - очень трудно мне представить.
    Личные ощущения - как вы говорите. =)
    @Dimastik25,
    Сидел вчера, курил спиною к стене. Стена холодная. Моя спина, одетая в рубашку и кофту ничего не чувствовала. А курил я долго, смакуя, так сказать. И знаете, какого было мое удивление, когда моя спина ничего мне не рассказала. О-О А я так надеялся всё-таки поговорить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @PastukhovV, :)] Со мной, в 30 лет, спина тоже отказывалась "разговаривать". А вот в 40 заговорила, и очень активно;)
    Ладно, я мнение своё высказал, кто то услышит, кто то нет. Для того форум и существует. :hndshk:
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если в доме +20 градусов, а на улице мороз -30 гр, то тепла в однородной стене будет столько же, сколько будет в такой же стене, но с температурой во всем объеме - 5 градусов (минус!) и до этой температуры кирпичная стена остынет наверное скорее газобетонной. Холод идет не только снаружи, Он уже внутри стены.
  9. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
  10. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Valery30,
    Вам бы только блокбастеры писать. Тон соответствующий! (Шутка)
    Никогда кирпичная стена не остынет быстрее. Физически вряд ли возможно просто.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это зависит от толщины и материала, но в случае адекватных (2 кирпича) стен такое невозможно.
    Но и то, остывать она будет, отдавая тепло вовнутрь (как на нагрев воздуха, так и на излучение из-за превышения температуры над окружающей. (как и остывает печь), а газобетонная стена ничего не излучает и излучать не может в принципе - не та структура и теплоёмкость.
    В этом случае показателен такой опыт - засуньте в печку кирпич (для бани разогревали гранитно/базальтовые камни) и кусок газобетона и вытащите через некоторое время - и посмотрите, что быстрее остынет. хоть в тепле, хоть на морозе.
    Спор идёт о преимуществах/недостатках «грелки» перед «шубой», где кирпич/монолит/камень/металл это «грелка», а пенобетон/дерево/пенопласт - это «шуба» - так вот, «грелка» согреет по-любому быстрее, чем «шуба», а применительно к частному домостроению - наличие печи/камина в доме, да ещё при дармовых дровах будет выгодно при любых стенах.
    Nofer
    При температурах до -5-10° никаких преимуществ газобетонных стен нету, кирпич можно взять силикатный, а работа (нам ложили) по 1600за 1м3, плиты напрямую на стены без армпоясов, Плюс на кирпич фасад делать не надо, крепить на него хоть вату, хоть пенопласт гораздо легче, - а с чистым газобетоном в 375 мм в сильные холода ещё посмотреть, что будет.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Давно уже посмотрено. :)
    И в 250мм D600 "тепло и уютно", и теплопотери в -40'С, в доме с такими стенами, не выше "стандартных" 100Вт/м2
    И ничего в этом удивительного - такие стены (при качественной кладке) по сопротивлению теплопередаче примерно соответствуют стене в 2,5-3 щелевых кирпича.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. вы хотите сказать, что кирпичная будет интенсивнее терять тепло и остынет быстрее газосиликатной?
    Это если она горячая, то согреет. А если она холоднее?
    И такой вариант. У вас 5 литровая бутыль с водой и 100 граммовая бутылочка. Обе с температурой 40 градусов. Вы их выносите на мороз в 30 градусов. Но бутылочку заворачиваете в шубу.
    Потом смотрим что с ними будет через 4 часа.
  14. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Halad, а с чистым кирпичом в сильные холода что будет? :) При -5-10 для РО есть одно огроменное преимущество - цена. Силикатный в РО дороже керамического полусухого. Цены на кладку кирпича даже 1600 руб/м3 нет. На кирпич фасад делать не надо только если наружку гнать облицовочным с соответствующей кладкой, от 800руб за м2 (!). Честно говоря не знаю насчет крепления, еще не сталкивался, но мне кажется на ГБ проще что-то лепить, отверстие делается за 5 сек, загнал анкер и крепи что душе угодно. А вот в кирпичную стену (у отца дом как раз обложен силикатным полуторным) я помню долго засверливался.
  15. Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Не знаю, что лучше конечно. Но у меня ветка была про газосиликатный дом, который на Верхней Красносельской. Как можно строить из того, что люди ручкой способны разрыхлить? Может, я что-то не секу. Но, странно.
