Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @alex_k11, У вас разьве не кирпичный дом? :-/
    @Константин Я.,
    Поясните, если не трудно это сообщение, пожалуйста. Не очень понял про "год-два".
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Газобетон Ytong D500 b3,5
    Пока в процессе строительства
    Оборудование тоже стареет,
    Качество материала сильно зависит от технолога и постановки работы службы качества.
    Ослабили контроль. немцы уехали домой. качество упало.
    Линия изнашивается,- увеличился разброс по геометрии блока .
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чисто из личных наблюдений... У нас в городе на заводе качество блоков выросло за последние годы. А судя, по описаниям/фото на форуме и сравнению с блоками, которые я закупал у ИТОНГА раньше, качество снизилось. Биктон, который закупал с интервалом в один год, тоже отличается, хотя, тут возможно просто разница от партии к партии
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Nezdeshnij
    Газобетонная стена ВААЩЕ не прогревается, любой опыт это покажет - она хорошо сохраняет тепло (это разные вещи) то есть, согреться от такой стены, нагревая её с другой стороны не получится (это актуально для перегородок) Шуба и есть шуба, а температура её зависит от того, что внутри - глыба льда или живой человек. Примерно тоже пенопласт - может ли он быть тёплым - да, в тёплом доме при тёплом воздухе.
    Всё это нужно учитывать при строительстве, чтобы использовать любой материал к своей выгоде - почему это нельзя строить и из кирпича, и из газобетона вместе (кирпич-газобетон-штукатурка), а уж бетонный каркас заполнять пеноблоками вообще отличный вариант.
    Насчёт «качественный-некачественный» - даже на кирпич и привозной бетон с завода делаются (по путю) анализы качества/соответствия требованиям. Халтура потому и живуча, что лохов немерянно.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да... Если отопление ГБ дома начать в середине зимы, когда температура стен во всём объёме станет, к примеру, около -20'C, то потом всю жизнь (до сноса дома) придется жить в стенах с температурой внутри них -20, и даже летом... Ведь такая стена "ВААЩЕ не прогревается". :aga:
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Константин
    Не мухлюйте- газобетонная стена (поверхность) имеет ту температуру, что и окружающий воздух, а что там внутри - какая разница - оно и есть «внутри» - как шуба - на морозе валяется - мороз внутри, надел - согрелась (внутри) до 36°, а снаружи тот же мороз - с кирпичём так не получится. -теплоёмкость гораздо выше.
    Понятно, что люди хотят «как проще»- но тут «проще» получается такая же лажа, как и 20 см пенопласта на 30-см пеноблочные стены.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для ещё более высокого уровня проектирования - ситуация ещё сложнее, например дерево имеет теплоёмкость (удельную) больше кирпича, но низкую теплопроводность, теплопроводность пеноблоков тоже не 0, хотя и в разы меньше кирпича.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть коэффициент теплоусвоения материала
    для газобетона D500 он 2,28 Вт /м2 *С
    Для кирпича в 5 раз больше.
    Вот и разница в ВАЩЕ
    А дальше считаете тепловую инерцию материала .
  9. Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    @alex_k11, @Dimastik25, Вот у вас совершенно противоположные точки зрения. И как быть-то в таком случае!
    @Nofer, Пластиковые окна не так уж тяжело-то и вынести.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это точно, если вырезать по контуру ножевкой.
    Впрочем тоже самое я и кирпичном доме проделаю за 5 минут.
    А еще стены из газобетона из пушки пробиваются.
    И тестов по защите от калаша нет ..
    Как жить ,?,
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    alex_k11
    попробуйте посчитать, какая температура нужна за 30-40 см газобетонной стеной, чтобы другая её поверхность нагрелась хотя бы на 5°, охлаждаясь попутно атмосферным воздухом.
    по опыту - дом спалить придётся.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    он меньше требует топлива на нагрев и соответственно если открыли закрыли окна то температура востановится не медленнее чем в кирпично или из прочего массивного материала, иначе их бы и не строили буржуи. Да и как можно охладить любой материал мгновенно до уличной температуры не представляю
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ваши впечатления полностью совпадают с характеристиками матириала
    + малая теплоемкость.
    От наружных стен теплоемкость не требуется. Главное чтобы перекрытие держали и защищали от холода
    А тепловой аккумулятор народ прекрасно делает в монолитной плите, в кирпичных перегородках рядом с печкой, в гидроаккумуляторе на 1 -2 куба
    Вариантов много.
  14. Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    @alex_k11,
    Я, если честно, уже не понимаю. То он руркой продырявить не проблема, то пробить пушкой. Пробить пушкой газосиликатную стену, облицованную все же чем-то или вот просто "голую" стену из газосиликата?
  15. Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Кто-то упомянул, что это 400-ый, который на видео продырявили ручкой. А вот здесь из него строят, я как понял и даже не планируют облицовывать https://www.forumhouse.ru/threads/94123/ ? Либо я что-то не понимаю, либо вот все-таки из этого строят и без всего оставляют? Может люди не в курсе, что это настолько небезопасно, не столько уже для стройматериала, сколько для всего, что он "охраняет".
