Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Люди и из Г-на строят, барсуки вообще в норах живут и что?
    1. Все зависит от места постройки дома и предназначения строения. Также следует учитывать стоимость энергоносителя.
    Для москвы:
    ГСБ 300 мм - это холодно, лично для меня еще и не совсем прочно. Все одно штробить стены будешь. А запас по прочности должен быть.
    ГСБ 400 мм (Д500) - все таки холодно для дома, но жить можно. Прочность достаточная
    ГСБ 500 мм (Д500) - нормально.
    Для Урала:
    ГСБ 300 мм (Д500) - холодно
    ГСБ 300 мм (Д500) + 100 минвата - тепло, но меня не устраивает прочность стен и высокие требования к строителям. Нужно хорошо положить утеплитель, а это не дешево. Если делать самому и хорошо или не самому но качественно и не смущает проность стен - то НОРМ. В Челябинске, например, любят снаряды взрывать, да так, что дома подпрыгивают, т. е. сейсмоопаная зона у нас тут. Я бы из 300 мм не стал строить.
    ГСБ 400 мм (Д500) + 50 или 100 мм минвата - ТЕПЛО! Прочно! но ДОРОГО! Я выбираю след вариант
    ГСБ 500 мм (Д500) - умеренно тепло (минимальные требования в стене, сопротивление примерно 3.5), прочно и минимум требований к рабочей силе. СТроить из блоков 200-300 мм с перевязкой по рядам.
    Начинал я свой путь от монолита керамзитобетона, далее был кирпич, многослойные стены... Сейчас выбор сделан. Фундамент уже стоит. Летом погоним стены
  2. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Umbro74,
    Из говна или газосиликатных блоков? Непонятно написали.
  3. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Расскажите подробнее путь своих раздумий. Очень интересно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой допуск по высоте блоков у местного производителя?
    Класть будете на клей ? или на раствор ?
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Планирую на клей. Именно этот производитель отличается очень высоким качеством блоков и геометрией. Можно сказать, что блоки идеально ровные. Класть буду на клей.
    Сейчас чена на Д500 3500, мне дают 3300 за куб, мечтаю до 3000-3100 дожать
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    изначально хотел строить сам с помощью тестя и отца, т. к. с деньгами планировались проблемы.
    Хотел лить керамзитобетон в съемную опаллубку.
    Так сложилось, что этим летом с деньгами было все ок. и я смог себе позволить наемный труд. Также повезло, что попались хорошие узбеки. По цене они меня устроили, а качество выполненной работы не ниже моих требований, даже местами выше.
    При заливке фундамента с опалубкой я намучился. Считаю, что при прочих равных (допуск по прочности конструкции, стоимости работ и материала, теплово/экономических показателях) лучше строить из блочного готового материала. Исключение - когда ОЧЕНЬ ограничены средства и есть возможность и желание строить САМОМУ.
    Дальше стал выбирать из
    - кирпич + утеплитель
    - ГСБ в вриациях
    - керамзитоблок
    - полистиролбетонные блоки (есть опыт строительства и эксплуатации)
    Выбрал ГСБ толщиной 500 мм прочностью Д500 стоимостью не выше 3300 за куб (сейчас у меня именно такая цена).
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня тоже блок идеально ровный по верхней кромке, А разбег по высоте между блоками от 2 до 4 мм
    У вас к этому может еще добавится разница по ширине блоков. Если так получится, то стенку придется ровнять не по внешней шнурке, а по внутреннему шву между блоками.
    Как это физически сделать не представляю.
  8. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Запросил документы - отклонения 1-2 мм. Обещали прописать в договоре
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это то что должно быть по ГОСТ
    Какой Срок предъявления претензий стоит в договоре ?
    Какой гост указан, это важно при приемке блоков
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А сколько стоит куб кирпича?
    Сколько кубов нужно на дом?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока не замечаю. ГСБ (300мм)+КИРПИЧ (облицовка).Дома +20 улица -12.Дом 100 м2.Электрокотел 5 квт Потребление 25 квт\сут.Наблюдаю по gsm.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при нормальном блоке -никакой сложности нет -ровнять по наружке, а если между 200 и 300 и будет зазор в 1мм -ни на что не влияет и клеить их между собой -бесполезное занятие
  13. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    укажите город. Для Челябинска 300 мм - это только газ и площадь до 180 квадратов. Иначе холодно или дорого. Еще раз повторюсь - мне бы страшно было в 300 мм еще дырки штробить под трубы, розетки и пр.
    раз у вас уже -12 (минус), то, предположу, что севернее нас... Не будем спорить. У меня друг в этом году заехал в дом из ГСБ 300 мм. коробка в прошлом году построена. У него газ. Посмотрим.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    500 все таки думаю перебор и для Челябинска. Но это ИМХО.
    Подмосковье.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трубы не советую вообще прятать а под электрику-обычная борозда 2см.
