Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с вашими выводами согласен -но утверждать что 300мм ГС не надо делать потому как "холодно" -не верно -даже при теперешних ценах на газ -не сильно напрягает
    тут изюминка в другом -те кто строят из ГС 300мм -так же мало уделяют внимания и остальному утеплению -элементарно чердак или мансарду 100мм минваты накидают кое как и потом пишут что в ГС-стеназ холодно :)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы прикидывали разницу в общем объеме строительства при стене 400 и 500мм?
    500мм -это хорошо, с запасом и свободой по коммуникациям
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот тут правильно. Не менее 150 а лучше 200
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на мансарду не менее 250мм :) -даже в МО
    иначе, при 200мм может зимой то и не замерзнете, но летом -вилы от жары
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Расчет какой - сопротивление теплопередаче Д500 блока около 0.12-0.14 (а то и все 0.16), т. е. при
    400 мм - сопротивление стены 3,33-2,86 (на гране фола)
    500 мм - сопротивление стены 4,17-3,57 (в зеленой зоне)
    Но это лишь цифры, признаюсь, что не имею практики. Как построю - будет с чем сравнить. У меня баня по проекту 400мм, дом - 500 мм
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, но знаю точно что стены у меня ГС +кирпич по деньгам вышли 15-20 % всего бюджета.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не корректная цифра. Зависит от плотности утеплителя, состава и проч.
    150мм мансарда, летом прохладно без кондиционера, зимой тепло...эксплуатация 3 года...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто придумал нормы в СНиПе и их чего при этом исходил не задумывались?
    заодно подумайте зачем "зоны" раскрашивают... зеленая подсознательно вызывает доверие -психология маркетинга ;)
    по теплу 400мм стены хватит запросто -вопрос будет сводиться к утеплению и его качеству других элементов (потому не рекомендую делать мансарды -проблемная конструкция)
  9. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    :super:
    Как я понял, вы, выбирая, приценивались. И насколько вышло бы дороже, выбери вы кирпич? И, еще скажите, пожалуйста, насколько вы закупили гб (конечная цена)?
    Строить сами в итоге собираетесь? До этого строили? :hello:
  10. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    около 150-170 кубов (на днях смету осилю) - это дом, баня и гараж.
    Куб кирпича сейчас самый мин 3600. А вот стоимость кладки отличается в 2 раза между кирпичом и ГБ.
    ЧТобы наглядно сравнить - набейте таблички в екселе и сравните стоимость работ + материалов стен дома из кирпича и ГСБ. Так же посчитайте теплопотери через стены в каждом случае и умножьте на стоимость кВт/часа. Для меня сейчас стоимость 1кВт/ч на пеллетах - 1 рубль (только топливо) при условии покупки объема на всю зиму.
    В таблице реально все наглядно. Я решил, что для меня 500 мм - само то.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не буду спорить -я сам с мансардой 7 лет живу -считайте эту цифру ИМХОй тогда
  12. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Если класть стену 250 мм кирпича + 100 мм ваты - то так же как 500 мм ГСБ
    Если стена 380 мм кирпича (в 1.5 кирпича) + 100 мм ваты - то кирпич дороже
    ГСБ еще не купил. пока только есть договоренность. На днях составлю точную смету и, после оплаты озмучу цифры
    До этого строил баню из ПСБ и делал ремонт себе в квартире. Там сложного ничего нет. Строить будут наемные работники
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под облицовку или штукатурка?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если выбирать между 400 и 500 то соглашусь что на 500 мм Вы не разоритесь и лучше 500...Разница по деньгам мизерная если посмотреть в разрезе всего бюджета строительства.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже сравнивать не нужно. Лучше стену толще сделать но не утеплять...Утеплитель-это аварийное решение старых домов...
