Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    -хрупок
    -тяжко с армопоясами
    -плох в обработке
    -на раствор
    -еще раз -трудно резать -особенно на косую (во фронтоны)
    -не могу сделать много элементов которые легко исполняются из ГС
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Добавлю
    Блок со сколами спокойно идет на доборы
    Режется пилой с краев и все
    Керамика со сколами может идти только на половинки если вторая часть цела
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Спасибо. Волнует на счет хрупок. Это неудобство в работе или проблемы с прочностью стены в последствии?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Керамику когда в стену положили, главное, чтобы точечной нагрузки не создавать от балок, перемычек перекрытий.
    Делать распределение нагрузки как нарисовано в СТО.
    Если все ребра внутри целы, то марка прочности М100
    http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/каталог-porotherm/ассортимент-porotherm/porotherm-51.html?lpi=1340207783695
    Главное хитрость при кладке. Стучать киянкой нежно, Без боковых ударов
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -кладка при отсутствии точечных нагрузок достаточно прочная -я монтировал плиты даже безз армопояса просто по 2-3см стяжке раствора
    но при кладке он хрупок, при разгрузке очень аккуратно, колотые блоки -на выброс, при распиловке часто лопается не там где надо, да и не распилишь как угодно (можно конечно станок тыр за 200-250 купить -тогда проблем нет)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сбоку кстати нужно хорошо лупануть что бы расколоть резиновой киянкой
    но вот вероятность пробить дырочку при элементарной переноске досок -высока
    для сведения (кстати уже писал об этом): при подъеме плиты, она качнулась и стукнула в стену из ГС500мм -осталась лишь вмятинка глубиной около 1-1,5см и размером с пятак
    если то же самое случилось бы на стене из ТК -пришлось бы разбирать стену -думаю несколько блоков выкрошилось бы запросто
  7. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Umbro74,
    Челябинск впереди планеты всей, не пойму, простите ? По Челябинску теперь статистику делают? Или это всё же ваша - житейская.
    И здесь речь не только о высотках.
    @Umbro74,
    Вот именно поэтому и не стоит так сгоряча нахваливать ГС, но, по сути, по этой же причине, не стоит его и "расстреливать". Можно быть против или за. Вы - за. Я - против.
    Бэз продолжения.
  8. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Вы, кстати, бывали в Венеции? Там безумно много кирпичных домиков, потому, что дома, образно говоря, плавают по жизни. Кирпич тем и уникален, что выдерживает подобную "атмосферу" долгие годы. Конечно, не без потери внешней красоты, но ничто не вечно и "молодость" всегда проходит.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Самый главный "психологический косяк" ТК - это то, что дыру (лаз, вход...) в стене можно сделать с одним молотком в руках... Это если на фасаде не кирпич нормальный. Как-то неуютно от такой мысли...
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В Венеции морозов сроду не было (дальше сами продолжите)...
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нельзя сравнивать средиземноморский климат Италии с Россией. Будь там такие же морозы как у нас, то вся эта кирпичная красота давно бы рассыпалась в труху (По крайней мере та часть, что с водой контактирует напрямую)
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а газоблок вообще можно рукой без молотка пробить ;)
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А я газоблок и не расхваливаю. ;) Хотя с D600 это будет, наверное, проблематично...
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если стоите перед выбором, то рекомендую на забутку керамический камень 2.1НФ. Цена ощутимо дешевле + заполнение вертикальных швов обеспечить проще.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы сомневаетесь?
    Приезжайте, мы вас разубедим...:)]
