Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это чтобы корректно сравнивать конструкцию
    Если перекрытие плитами делают по основной кладке я бы про это не говорил.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это вообще не аргумент при сравнении.
    Мне так вообще нет ни в одном из вариантов проблем...но ведь вопрос в сравнении простоты и надёжности.
    А это вещь объективная, а не "мне нормально и всё!"
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял в чём "корректность сравнения" устройства армопояса (к примеру на третьем этаже, куда мои бойцы вручную вёдра поднимали, уж не говорю про устройство опалубки и арматурного каркаса) и кладка, вместо пустотелого кирпича, ряда полнотелого, можете объяснить?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так, что там с ж/б перемычками?
    Кладёте прям на D400, к примеру, да? Да и на D500, думаю нифига не положите...нет?Моё изобретение?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, люблю избирательное зрение...:aga:
    А чего все любители так "скромно" не заметили вопрос, про большие пролёты?
    Есть технологические варианты обойтись без столбов из кирпича или заливки ж/б колонн?(вопрос риторический..поскольку ответ-НЕТ)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про плиту балкона, вернее ее крепление забыли написать
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А у вас плита балкона на креплениях?
    Сочувствую...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём проблема больших пролётов по ГСБ? Что вы под большими подразумеваете?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То, что работники на утеплении будут другие (что совсем не всегда бывает), не значит, что они будут более добросовестные, квалифицированные... Хозяину в общем то пофиг, кто с утеплением накосячит - "Вася" или "Петя"... :)
    Я тоже сложности тут не вижу, если хотя-бы почитать, как правильно там всё сделать. Но "Васи" с "Петями", почему-то умудряются иногда накосячить... Да ещё и скрыть это от хозяина за кирпичной облицовкой...
    А я и не говорил про "другие", я говорил про возможность вообще иногда не утеплять ГБ там, где кирпич утеплять придется.
    Да какие тут сложности - вырезать, при кладке четверть по бокам окна или двери, под последующую заливку бетоном? Где края дверей или окон, обычно известно, при их кладке. И утеплитель (если сильно хочется) заложить перед заливкой - какая проблема? Да и не нужен он там особо - оставить сантиметров 20-25 наружного слоя газобетона, и ничего не промерзнет, и увеличение теплопотерь мизерное будет (площадь слишком мала).
    Так не надо из 300-го газобетона строить :). А в D500 килограмм до 10 и на срез и на вырыв - обычные саморезы по дереву отлично держат, до 20кг - универсальные дюбели с более развитой поверхностью, до 50кг на вырыв (а на срез и 100кг) - винтовые (по 5-7руб/шт). Ну, а больше сотни кг на точку, лично я, мало и редко что вешаю, так что не очень напрягает и шпильку или гайку в стену вмуровать на растворе или клее. :)
    А в легких ГБ просто вся эта линейка сдвигается - пусть даже раза в два по нагрузкам, но крепить можно.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пролёт 3-4-5 метров...на что опираете прогон\балку?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как на что, на ГСБ. Балка соответственно армируется. Где проблемы?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я же говорю - кому-как... Мне с бубном станцевать гораздо "хлопотнее", чем бетонную раму у двери предусмотреть и отлить, а тем более, чем шпильку вмуровать в ГБ стену. :)
    А если для кого это реальные проблемы (я не про бубен, а про закладные :)), которые перевешивают все плюсы газобетона, так никто ведь кирпич не запрещал... И информации для осознанного выбора более чем достаточно.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) рассматривать, кто больше или меньше накосячит в каком из этапов стройки - занятие пустое...
    Априори кладка из кирпича проще и надёжней кладки из ГБ (думаю спорить нет смысла?)
    2) Ещё раз...СЛОЖНОСТИ - вещь относительная...всё ниже перечисленное вами, это называется - мероприятия (по закладке, утеплении и пр..) в случае сравнения с кирпичём - там ВСЕ крепления намного проще...
    Кстати, а если в процессе стройки слегка изменились планы, а на момент закладки это не предусмотрели, что делаем? Танцы с бубнами?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ещё раз...внимательно...пролёт 5 м...прогон, на что опирается? (прежде чем писать "на ГБ" надо подумать о нагрузках)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0181.jpg На заднем плане проём почти 3 метра, центральная стена, сверха лежат плиты перекрытия. Отлита перемычка, видна в верхней части, по месту. Ни одной трещины нигде не наблюдается.
