Кирпич или газосиликат - мнение форумчан
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NikolayTS, 11.04.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чёто я уже потерялся, совсем...запрещал, не запрещал кирпич.
    Тут тема про сравнение..я и привожу в пример, дополнительные мероприятия при наличии стен из ГБ в сравнении с кирпичными стенами...и всё..никто так же ГБ не запрещал...:faq:
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А теперь, отвечаете на мой вопрос выше...желательно без картинок, которые я бы не хотел комментировать...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, даже если подушки отлить - большая проблема? В доме сотня таких пролетов что-ли? Опалубку там собрать - пару кусков ДСП на саморезы прямо к ГБ привинтить. Бетона пару ведер замешать, да залить... Наверное целый день уйдет и упашешся вусмерть... :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vetalt, Вы как всегда, в своём репертуаре.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В смысле задаю простые вопросы, на которые не можете ответить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же Вам отвечаю, опирают на газобетон, расчёёт нагрузок, это уже другой вопрос, который тоже решаемый.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, господи...проблем то...
    Это в простонародье называется, отлить колонну..безусловно армированную...да ещё неплохо бы заанкерить со стеной...(правда как вы там парой вёдер обойдётесь - ума не приложу..но видимо нанотехнологии...)
    Да, кстати, эта ерундовая операция и есть ОТЛИЧИЕ от стены кирпичной...ну просто так, что б напомнить о чём речь то была.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Дорогой, прогон в 5 метров опирают на газобетон?
    А может всё таки подумать, а?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может я не так всё воспринял, как Вы хотели..., только я увидел не перечисление дополнительных мероприятий, а:
    Типа, такие сложности с этим ГБ, что лучше полутораметровую стену из кирпича выложить, или потоньше, но утеплить её дополнительно. :)
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Конечно утеплять дополнительно.
    Только, зачем вы пытаетесь ИНЫЕ работы свалить в сравнении кладки стены из обоих материалов?
    Я уже повторяюсь. но было мною сказанно следующее - СТЕНА ИЗ КИРПИЧА ПРОЩЕ И НАДЁЖНЕЕ ЧЕМ ИЗ ГБ...
    А там утепляете, или нет, вопрос уже последующий...вы тут надёжного спросите, так он и ГБ стены утепляет и что?
    А если усложним для вас задачу и будем в последующем утеплять как стену из ГБ так и кирпичную, уже условия слегка пошатнулись?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vetalt, А что, обязательно использовать прогон? По месту балку нельзя отлить?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть кирпичная стена проще. Только это с какой стороны смотреть. Если стройка ведётся наёмной бригадой, когда вы не замешиваете раствор, то я с вами соглашусь, а вот если стройка ведётся своими руками, то проще газобетона ничего нет.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На пять метров пусть колонны, а на три и подушек может хватить. А на щелевой кирпич тоже 5м прогон не особо положишь, значит "не забыть" край проема на всю высоту полнотелым выложить... Можно ещё узлов напридумывать, где кирпич проще использовать, чем ГБ, а можно и таких, где кирпич не справится...
    Да я вроде и не утверждал, что отличий нет, или что ГБ проще..., просто всё (в разумных пределах) решаемо, и не какими то невероятно сложными и дорогими способами... Это просто особенности использования материала, они у каждого материала есть.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего не свалить, если без этих работ не обойтись, при выборе данного материала (кирпича), а с газобетоном они вполне могут быть не обязательны (в отдельных случаях). Вы же сваливаете для ГБ кладку блоков с отлитием колонн или установкой в них крепежа... И правильно, что сваливаете - хлопоты со стенами лучше рассматривать в комплексе - с перемычками, будущим крепежом..., с утеплением (если оно потребуется), с особенностями отделки (если они будут)...
    Поэтому и нельзя однозначно утверждать, что стены из кирпича просты и безпроблемны, а из ГБ - сплошной гиморой. Все может и несколько наоборот оказаться в конкретном случае.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Как интересно мнение Vetalt-а поменялось - еще каких-то полгода назад он со всем своим "словообилием" кидался на защиту ГБ... Любопытно что за это время случилось...
    ЗЫ. Никому не в обиду и ничью сторону не принимаю. Просто "мысли вслух".
