1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,6%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,8%
  3. Буду устанавливать
    49,7%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    25,9%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Отличная идея, спасибо.
    Подскажите, зачем на этой трубе (подводка от скважины?) два крана последовательно?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2311312/
  2. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Niluxa
    Это не подводка от скважины, а подводка от накопительного бака на крыше. Первый кран сверху просто перекрывает подачу воды от бака внутрь душа к повышающему насосу. Используется например при ремонтных работах внутри душа. Второй кран который ниже все время закрыт. Используется при сливе системы перед зимовкой или набора воды в емкость при необходимости из верхнего бака.
  3. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    На фотографии плохо видно, но между кранами впаян тройник по которому осуществляется подводка воды внутрь душа.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Меж верхним и нижними кранами тройник? На фото не видно...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    @KarBofos, Одновременно ответили:)...
  6. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Свершилось. Приехала на дачу топка для колонки. Топка Слободская, чугунная. Объем топки больше чем у чугунной топки от Ермака минимум в полтора раза.
    Пока только обжиг ForumRunner_20140802_174253.png ForumRunner_20140802_174323.png ... Скоро предстоит замена прогоревщей на новую... С учетом того, что новая весит 50 кг, а бак колонки с измененым обвесом дело будет "забавным".
    В следствии того, что полезный объем и высота топки выше, чем у прогоревшей, буду пробовать использовать принцип верхнего розжига и горения первой закладки дров.
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  8. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
  9. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Процесс примерки уже был?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    У меня такая же топка :) Будет служить долго не считая мелких дефектов... покоробится поддувало от температуры, от воды облезет краска местами, так же если совсем фанатично топить от расширения немного заклинивает дверь... Благо ложить дрова не часто нужно, максимум это три закладки (выше дверцы стараюсь не ложить) сейчас, летом, можно и одну делать, открыв только горячий кран вода будет нормальной температуры и ее хватит на трех человек, и не забудь между чугунной гильзой и стенками засыпать глины, меньше дров будет требовать колонка и дольше будет тепло держать.
    Верхнее горение в титане это баловство в чистом виде.
    Топлю колонку как обычно, верхнее горение у меня для печи камина :) Там важно, чтобы дольше горело и меньше дыма выбрасывало, а тут главное результат. Да и по управлению колонка далека от идеала... имеется в арсенале только нижний воздух, на колосники... особо не разгонишься да и больше ей не нужно и так все прекрасно... я один из не многих кто голосовал за вариант -дорабатывать ничего не нужно :)
    Обжигал ты ее как то по варварски, доски можно было и обрезать под размер топки. ;)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @KarBofos, а как работает колонка без повысительного насоса? Для каких целей он нужен? Представим, что отключили электричество, с какими проблемами столкнется пользователь?
    При обычном, стандартном подключении и слабом давлении воды (слабый напор в водопроводе к примеру) в системе возникает паровая пробка, бак через лейку набирает в себя воздух и вода как бы течет в обатном направлении в водопровод. Бак колонки становится водонапорной башней.
  12. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Колонка без насоса работает так же как и с ним, только напор меньше. Пользователь будет срывать мыло-шампуни-гели немного дольше. У системы нет сообщения с атмосферой, она закрытая подсоединения не стандартное. Воздух подсасывать неоткуда. Подпор есть всегда из бака на крыше.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо, уже стоИт;)... ForumRunner_20140807_161434.png ForumRunner_20140807_161456.png
    Вчера, работая в одну каску, за шесть часов заменил прогоревшую...
    Если кратко - я ей доволен!
    Наберу чуток статистики - тогда и расскажу, и о плюсах и о минусах, если таковые найдутся.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Ну, верхний розжиг и верхнее горение у меня в банной печи - :super:;)... и с колонкой поиграться хотца:)]...
    Глину не клал, т. к. эта модель не предназначена для засыпки, и продавцы об этом предупреждали, и чисто конструктивно сделать это не просто - множественные щели и приличные - до 5 мм меж чугунием и железным кожухом. Можно было бы заткнуть астбестом... но мне интересней будет сделать примерно так - https://www.forumhouse.ru/threads/230537/ ;)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    С глиной вообще нет никаких проблем... корпус печи отдельно, вкладыш отдельно - сыпь не хочу... разведи с водой, можно с песком помешать, если так боишься трещин, хотя это не принципиально, любые зазоры не страшны. Придал форму и забыл, да и поправить в случае чего - легко. Ламели это немного другое, это больше для внешнего вида, хотя эффект от них тоже будет. Асбест я не применяю, он вреден для здоровья, запрещен в Европе, требует специальных допусков и правильного обращения. Лучше этот материал не спользовать и заменить его современным аналогом, тем же суперсилом к примеру...
    Секрет то на самом деле прост, чем больше температура в топке, тем лучше и полнее сгорает топливо. Глина выступает и как экран, поднимая температуру в топке и как инерционный термонакопитель, дрова можно не докладывать вода до кондиции дойдет сама, да и остывать медленнее будет. Глина -вариант два в одном, с утеплителями будет только экран.
    По поводу, что продавцы не рекомендуют, они строго настрого не рекомендуют менять схему подключения и держать бак под давлением, но многие нарушают :) Глина детские шалости по сравнению с таким вмешательством.
