1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,6%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,8%
  3. Буду устанавливать
    49,7%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    25,9%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @yridro, я думаю что в данном случае желательно еще и тягу уменьшить дымоходным шибером - газы дольше будут находится в жаровой трубе и больше тепла отдадут.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В 20.30 добавил в топку еще чурбашку - ForumRunner_20140901_094116.png , последнюю... Более дров не подкладывал.
    В это же время - ForumRunner_20140901_094455.png ForumRunner_20140901_094531.png ...
    В 21.30 собрался в душ... ForumRunner_20140901_094806.png ForumRunner_20140901_095508.png
    Это общий "вид" душевой - ForumRunner_20140901_095024.png , для ясности;)...
    В итоге - три чурки и температура воды поднялась с 40 до 90 гр.
    По моему - отлично!
    Розжигая обычной методой, сжигал 5-6 таких же чурок... Эффект - на лицо;)!
    Отправлено с HTC Flyer P510e, используя ForumHouse
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Естественно!
    Спасибо что напомнили...Здесь должно быть видно положение ручки шибера - ForumRunner_20140901_100426.png , и зольник был приоткрыт на 3-4 мм...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Юр, а какая высота колонки? :hello:
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Сама колонка - 180, она с баком на 90 литров, высота потолка для безопасного монтажа с шибером, и чтоб переход на сендвич не оказался в ППУ, желательно около 230см. Но болгарские есть и на 60 литров, соответственно они ниже. Полистай наверх, о ней был разговор...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По поводу подсоединения колонки к смесителю.
    В субботу видел и изучал колонку Браун с комбинированным нагревателем (ТЭН и топка), так вот, в ней 3 патрубка - вход холодной воды и выход горячей - вверху + заглушенное отверстие внизу бака. Термометр стоит самый примитивный - просто воткнут в отверстие в кожухе-теплоизоляции.
    Т. ч. итальянцы тоже делают такие колонки или по крайней мере делали в недавнем прошлом.
    А схема трубок внутри примерно такая: трубка холодной воды идет до дна, трубка горячей - вверху. А нижнее отверстие для использования колонки в виде емкостного нагревателя без непрерывного долива - нагрел - слил- дальше налил-нагрел и т. д.
  7. Pandorumbox
    Pandorumbox
    Pandorumbox
    Может быть
    Температуру можно проверить создав необходимые условия, т. е. попробовать довести воду до кипения
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Что то мне не уютно будет, если вода в баке закипит, ни к чему это... Исполню задумку - еще раз закажу пирометр на ебее, а может и в Москве куплю;)...
  9. синоним
    синоним
    синоним
    Доброго времени суток.
    Я собрал душевую кабину-опробовал и получил полное разочарование. Вода текла еле-еле.Напорный бак стоит на крыше (250л) квадратный, плоский. Высота над землей приблиз. 2,8м.Заинтересовал ваш опыт. Можно рассказать схему водопроводной части (без раковины).Колонка у меня Нева люкс конусная. Нагревается очень быстро. Трубы исп. М/пл 16мм + соотв. фитинги. В итоге нет подпора воды ну и на выходе просто ужас. Столько вложил труда и в результате такой облом. Буду признателен за помощь. С уважением Сергей. В дальнейшем выложу и свои фото душевой.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @синоним, Какая лейка душа? Если обычная, "городская" - то будет течь еле-еле. Я это проходил.
    Ей нужно давление как в городском водопроводе.
    Мне пришлось поставить дачную - от садового шланга - всё заработало как надо.
    Да, и на выход с бочки пришлось поставить гибкую подводку - "голиаф" с большим сечением - иначе вода текла очень плохо.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Во первых, Ваши трубки маловаты по пропускному диаметру, фитинги еще заужают... М. п. трубки надо от 20ки, а лучше всего полипропилен - он не зауживает проходное сечение. Далее Вам в любом случае нужен повысительный насос между колонкой и накопительной емкостью, который добавит в систему от 0.7 и более атм давления... Просмотрите еще раз эту же тему, пара вариантов реализации есть, даже с видео...
    С повысительным насосом прекрасно работает и "городской" смесак, и с "городской" лейкой;)... Вы же, очевидно, говорите о летнем душе, без дровяной колонки? Если это так, то "это две, ну ооочень большие разницы" :)]...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сделайте разводку трубой 25-26 и будет счастье. Очень многие не видят разницы между гидростатикой и гидродинамикой. Сопротивления в трубах, вентелях, уголках могут свести весь напор практически до нуля. И ставьте дровяную колонку
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Уже практически месяц топлю колонку только используя верхний розжиг и верхнее горение первой закладки дров в топке...
    Кроме экономии дровишек, при этой методе - раза в два реже стал топить банную печь в качестве отопительной печи (см. https://www.forumhouse.ru/threads/230909/), соответственно и хороших дров расходую меньше... Топка очень неплохо греет и КО, в которой я сейчас живу, поднимая температуру на 3-5 гр... И сгласитесь, это не плохо, когда утром в помещении + 24-26, а на траве - иней;)...
    ps
    Причем - на обогрев не трачу ни одного киловатта (в бане нет ни одного электрического обогревательного прибора)... а он, киловатт, в СНТ стал - 5,10 рубл...
  14. синоним
    синоним
    синоним
    Интересно узнать-а что из себя представляет гибкая подводка Голиаф &Z уже начал переделовать свою летнею душевую. Начал работать с полипропиленовой трубой 25мм.Душевая у меня используется в двух вариантах: летом в жару верхний бак нагревается на солнце и можно сполоснуться прохладной водой. В прохладное время-от дровяной колонки. Лейку сейчас поставил широкую (италия)-от бака льет очень хорошо, нареканий нет. А вот все что касается др. колонки пипец. Сейчас стоит вопрос правильно развести полипропил. трубы +соот.вентили+добавить повысит. насос. При этом возникают вопросы-будет ли схватывать насос, где ставить клапан защиты.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Повысительный насос "схватывает" малейший проток. А что за клапан защиты, от кого:|:?
