1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,6%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,8%
  3. Буду устанавливать
    49,7%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    25,9%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @алуни, Олег, ваша насосная станция обслуживает только колонку, или еще какие точки раздачи? Каков объем напорного бака? какие есть регулировки по давлению в самой станции, на какое давление отрегулирована она, и что за станция у Вас?
  2. алуни
    алуни
    алуни
    Добрый день Юрий Насосная станция у меня у меня грундфос обслуживает 3 точки но одновременно они не работают ни когда обьем напорного бака 24л давление 3бар
  3. алуни
    алуни
    алуни
    Еще забыл от станции до душа примерно 15 метров
  4. yridro
    yridro
    yridro
    @алуни, Олег, 3 атм для колонки - недопустимо вообще, максимум - 1,5 атм. И если Вы хотите все время держать колонку под давлением, то посмотрите здесь, может быть это для Вас будет полезно.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Глупости :) При штатном подключении все прекрасно работает от насосной станции с таким давлением. При штатном подключении колонка не стоит под давлением. Вода подаваемая в бак свободно из него вытекает.
    Все давление у нас на подводящей магистрали перед краном... Давление в баке регулируем самостоятельно, открывая и закрывая кран (горячая ручка) Я сначала горячую воду включаю и разбавляю холодной.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    А я просто пользуюсь смесителем, и незаморачиваюсь ничем;)...
  7. алуни
    алуни
    алуни
    Добрый вечер Юрий я так и не понял нужно мне ставить подпитыващий клапан или нет или совет после фотографий уваженим Олег
  8. алуни
    алуни
    алуни
    Добрый вечер Юриий предоставляю вам фотографии подключения своей колонки
  9. алуни
    алуни
    алуни
    Прошу не судить строго вот еще две фотографии если что не понятно спишемся я обьясню
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @алуни, Олег, как я понял из Ваших фотографий, ввод=подача воды от станции в бак сделано Вами через место, в которое устанавливается штатный смесак от колонки, а выход холодной воды из места, предназначенного для слива воды из колонки... Если это не так, то поправьте меня, т. к. я опираюсь в рассуждениях вот на эту штатную схему подключения колонки к водопроводу [​IMG]
    и в любом случае у Вас колонка всегда находится под давлением от станции, что во первых - не соответствует требованиям по безопасности (см. мои посты к Вам выше про 1,5 атм) и во вторых - гидроудары от включения станции - по цепочке - ввод - бак - выход горячей воды из бака как раз и приводят к тому, что у Вас по факту с горячей водой и происходит.
    Штатно - подача воды в колонку только через родной смесак! Вода подается в бак только при открытии крана горячей воды в смесаке.
    И гидроудар от станции - распределяется приблизительно одинаково на горячую и холодную воду.
    Вам необходимо Вашу схему привести в соответствие со схемой штатного подключения, если Вы не намерены делать систему с обычным, а с не колоночным смесителем.
  11. алуни
    алуни
    алуни
    Добрый вечер Уважаемый Юрий. Наверно я вам сделал не очень удачные фотографии но подключение у меня штатное я просто его удлинил а так у меня все как у вас на схеме тонкий шланг 1\2 дюйма ввод холодной воды в смесак от насосной станции а шлаг 3\4 дюйма ваход от смесака и подвод его в бак считайте что я просто взял и все удлинил ну как то так укажите мне что я сделал не правильно смесак на стенк у меня подключен к угольнику 3\4 дюма и от него идет шланг в колонку С Уважением Олег
  12. алуни
    алуни
    алуни
    Уважаемый Юрий забыл Вам сказать что смесак у меня штатный который находился на водогрейной колонке
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Олег, давайте попроще общаться:)...
    Я пересмотрел фотки все с самого начала, и кажется въехал:|: как и что сделано...
    А не сложно Вам будет попробовать стабилизировать и понизить входное давление на бак?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Аналогично. Крутим краны как дома. У меня все работает стабильно от насосной станции и никаких проблем нет.
    ИМХО Поздно горячая вода смешивается с холодной! В моем случае смешивание холодной и горячей воды происходит в точке выхода горячей воды из бака. Подключение тоже гибкое. На выход из бака накручен T образный фитинг, с одной стороны которого холодная вода с другой лейка душа. Ножка буквы Т это горячая вода из бака.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    @fgh, Вам виднее про стандартку, я же со стандартной обвеской только у соседей "общался"... Себе я сразу переделал.
    Так что... Ваши предложения ценнее;)...
