1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    IMG_20150721_121718.jpg IMG_20150721_121736.jpg IMG_20150721_122111.jpg IMG_20150721_122212.jpg IMG_20150721_122155.jpg IMG_20150721_123147.jpg IMG_20150721_131951.jpg
  2. yridro
    yridro
    yridro
    IMG_20150721_132053.jpg IMG_20150721_132143.jpg IMG_20150721_145107.jpg IMG_20150721_140745.jpg
    Единственно, что перезаглушил подачу воздуха зольником, и поэтому нагревалась вода дольше обычного...
    Верхний розжиг и верхнее горение очень удобны и требуют минимального вмешательства и количества подходов к колонке.
    На след. день t воды к вечеру 45гр и на подогрев до 80гр ушло менее кг дров. Не фоткал, т. к. стройка все время отнимает:|:...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Многовато получилось. Должно быть 7000 ккал. Или 2 кг дров. Видимо 1 кг пошёл на нагрев моечной.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    тут чётко по теории. ;)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Володя, я наверное "типа" примитивиста... не заморачиваюсь цифирью... ищу абсолютно во всем решения и наработки, котрые позволят мне сачковать... и не "париться";):hello:
    В общем... пойду... спину отпустило...значит - сполоснусь - помоюсь по полной!
    Всем удачных и комфорТных вых!
    ;):hello:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Что 3, что 2 кг это маленький объем. Лично мне нравится топить дубом, расход этих дров самый минимальный, угли долгие, как и сам процесс горения. На фото березовые гнилушки или около того... может по этому такие цифры на выходе, с верхним горением в колонке я не заморачиваюсь, на сухих дровах дыма нет в любом режиме.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    И самделе это так:|:... Но сухие;). Колонка все одно слопает:aga: и спасибо скажет:)]!
    И это - хорошо:)]! Душевно помылся:super:!
  8. Слесарь007
    Слесарь007
    Слесарь007
    Уважаемые форумчане ! Как по вашему на сколько можно увеличить высоту колонки, чтобы максимально увеличить теплосъём ? Помогите разобраться с вопросом, пытаюсь сконструировать жаротрубный котёл для отопления летней кухни. Нужно определиться с длинной теплообменника.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Слесарь007, При стандартной высоте бака... и одноконтурной трубе из чугуна последняя не очень сильно нагревается, можно кратковременно трогать рукой. снимать можно до тех пор пока конденста не будет. это около 70-100 градусов на выходе! Ниже 120 градусов лучше выхлоп не охлаждать.
  10. Слесарь007
    Слесарь007
    Слесарь007
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы повторяетесь.
  12. Слесарь007
    Слесарь007
    Слесарь007
    Извините не те кнопки нажимаю..Вот по предыдущему сообщению..Ниже 120 градусов лучше выхлоп не охлаждать... Эт я всё понимаю-будет конденсат стекать в топку...А как с 159 трубой с расстоянием 3 метра будет дело обстоять ?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы задаёте вопрос, ответом на который может быть только теплотехнический расчёт. Поднимите соответствующую литературу, найдите раздел "теплообменники труба в трубе" и рассчитайте. Все стандартные колонки имеют практически один и тот же формфактор, что указывает на их оптимальные параметры (геометрия, объём топки). Отклонение в ту или иную сторону ухудшит работу колонки.
  14. Слесарь007
    Слесарь007
    Слесарь007
    Да по моему рассчитать нереальное занятие. Только опытным путём.Вот если увеличить высоту колонки на 1 метр будет конденсат ? А если бы бак с водой-дымоходом был бы горизонтальным -на чём бы это отразилось ? Лучше или хуже была бы теплопередача ?
    Ещё вот человек использует термосифоны Неужели действительно достаточно полметра теплообменника для охлаждения дымогазов до приемлемых значений ?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Теплотехнические расчеты так и делают, опытным путем...:ogo::ogo::ogo:
