1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    @KarBofos, поскажите пожалуйста, если труба от колонки будет выходить вбок, через стену, ничего страшного? Есть ли разница в том, что труба прямая или нет?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Galalulu, Работать будет, просто вариант через стену более затратный и требующий к себе больше внимания.
    Нужно помнить, что горизонтальный участок в идеале не должен быть больше 1 метра!
    Нужно помнить, что горизонтальный участок забивается сажей быстрее всего и чистить и обслуживать трубу придется чаще и сделать это будет сложнее.
    Нужно помнить, что проход через стену требует соблюдения противопожарных норм, а они у нас строгие и дырку в стене придется резать большую, особенно если труба одностенная.
    Нужно помнить, что горизонтальный участок ухудшает тягу и удорожает стоимость дымохода.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    2 метра горизонтальной трубы с 3 коленами уже более 30 лет. Да, два раза в год приходится снимать, выносить и вытрясать осевший пепепел и сажу. Поэтому конструкция повесная к потолку легкоразборная.
  4. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Скажите, пожалуйста, а если сделать горизонтальную трубу под наклоном? У меня собирается быть не больше 700 мм и градусов 20.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Оптимально все таки 45гр. При 20-ти чистить придется.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    сделать быстроразъемными. снял, высыпал поставил, замазал глиной. Чистить любую трубу придется Я не верил, что возможно воспламенение сажи в трубе, пока у самого не случилось. Теперь чистка по регламенту.
  7. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Спасибо за ответ, я, потому что женщина, думала по другому, что через стену наоборот, будет дешевле. Душевую сделали с двускатной крышей, под крышей чердак для складирования всех ненужностей, которые очень нужны для дачи) решила, что через потолок, а потом и крышу проблемней трубу вывести. Тогда опять вопрос- как же ее, трубу, чистить то? Разбирать все полностью нужно? Извините за такие вопросы- строим сами, после прочтения этой темы)
  8. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Вот такой душ получился)
    И еще вопрос: кто, где брал трубы и все остальное для них? Может поделитесь информацией? Может ИМ какой порекомендуете?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что трубу чистить не придётся. У меня такой проблемы никогда не возникало. Но в любом случае чистить трубу с крыши достаточно легко.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чтоб Вам ответили на такой вопрос, нужно в профиле указать место своего обитания.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Galalulu, Идеальный дымоход это прямая труба! Причем она должна выходить как можно ближе к коньку крыши и как минимум на 50см должна быть выше него. Когда труба прямая ее чистить легко и труба не так сильно загрязняется. Чистить можно как с крыши так и изнутри и делать это придется не часто. Загрязнение дымохода зависит от типа применяемых дров. В идеале дрова должны быть сухими, год под навесом на улице, желательно не хвойных пород, хотя и их можно, колонка скушает все.
    Трубы бывают разные, вы для начала должны определиться утепленная у вас будет труба или не утепленная. (обычная или сэндвич).
    Работать колонка будет с любой, обычная труба дешевле, но у нее строже нормы по пожарной безопасности, от нее нужно большие расстояния оставлять до сгорающих конструкций.
    Не очень видно у вас или мягкая черепица или ондулин, при такой кровле не лишним будет искроуловитель, хотя это палка о двух концах, он часто загрязняется, его периодически придется чистить. Для колонки сегодня я бы выбрал эмалированный дымоход собирающийся на хомуты, хотя у самого стоит обычная ржавейка на последних метрах и толстая труба из штатной поставки, колонкой пользуюсь больше 16 лет и никаких проблем не было. Чинил только зонтик, у которого прогнили опоры и он обвалился под тяжестью снега, при этом сама труба еще живая и сверлится тяжело!
    Колонка вещь хорошая, и будет работать долго, если правильно эксплуатировать.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Искроуловитель нужен только лишь при малом расстоянии верха трубы от кровли. У меня вот так -
    IMG-20150508-WA0000.jpg ближняя труба - труба колонки над кровлей, и внутри - мансарда общ вид.JPG (это древнее фото, но трубу видно четко), и искроуловитель совершенно не нужен.
  13. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Вот я именно об этом и переживаю, хочется сделать правильно и чтоб работало все долго)
    Я из Москвы. Дача в Волоколамске.
    Крыша-ондулин.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Причина переживаний ?
  15. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Алексей, переживания связаны с монтажом всего оборудования, и в особенности дымохода, чтоб не сгорело и тд. Ну и, естественно, чтоб все работало исправно и долговечно)
    Про дымоходы все прочитала и посмотрела видео, стало все понятно. На майских начинаем отделку душевой и потом монтаж водогрея. Может еще какие-то подводные камни есть в данных душевых? Буду рада принять любые рекомендации)
