1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hndshk: В принципе да, но главное мы не рискуем попасть под обстрел осколками
  2. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Всего в баке будет 4 отверстия для воды:
    1. на расстоянии 300 мм от дна - вход холодной воды, штуцер 1/2 внеш. резьба.
    2. на расстоянии 5 - 10 мм от дна - для слива воды, штуцер диам. 16 мм вн. резьба под М14.
    3. сверху бака - выход горячей воды, штуцер 1/2 внеш. резьба.
    4. сверху бака - для установки тройника, в который будут вкручены термометр и предохранительный клапан, штуцер 1/2 вн. резьба.
    Хочу поставить электрон IMG_20160520_150809.jpg IMG_20160520_152417.jpg агреватель, но нет времени точить гайку из нерж. стали. Если успею выточить, то поставлю.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    желательно сделать опрессовку уже с вваренными патрубками в которые вставить заглушку
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    зачем усложнять - одного достаточно, просто "американку" поставьте на несколько отводов и все
  5. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Так и будет, а по поводу "американки" подумаю - это может упростить жизнь. Нерж. ниппелей в свободной продаже нет, их приходится вытачивать.
    Грамотный Вы человек. У меня будет к Вам ещё два важных вопроса. Оформлю картинку, выложу и тогда спрашу.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Термометр интересный :) А вот электрический нагрев абсолютно не нужная вещь, на дровах намного быстрее и бесплатно... у нас 1кВт уже 5.35р
  7. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Для АлешинНиколай
    Это верхняя часть топки в разрезе. Толщина 5 мм. Дальше фланец толщиной 5 мм. Труба опускается на 10 мм и упирается в следующий фланец. Труба сидит плотно. Вопрос: можно ли так сажать трубу на печь? Не хочу одевать трубу на трубу, уменьшая диаметр или это не критично?
  8. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Самый простой и дешевый за 350 руб. - это если в магазине. С рук такой можно купить и за 150 руб. Я искал с нижним подключением для удобства монтажа, но дорого. Цена самого дешевого 550 - 650 руб, а дальше выше.
    Тен хочу для незначительного подогрева остывшей воды, например, с утра.
    Диаметр термометра 65 мм. Заднее подключение. Рядом с ним латунная гильза, он в нее вставляется.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Незначительно подогреть воду можно и на дровах, хватит 10минут, электричество проигрывает дровам. Даже маленькая топка в печи будет на 5-8кВт, а вашем текущем исполнении все 15-20кВт :) Кстати, бак можно утеплить и тогда вода будет как в термосе...
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня баке есть тэн... пользовался им 1 (один) раз... за все эти годы (наф-наф он не нужен). Утром вода в баке - от 40 (мин), до 60 (мах) гр. Утренний душ принимался ежедневно и без подогрева колонки.
  11. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Для fgh
    Текущее исполнение топки отпадает. Перебор. Вовремя меня остановили, спасибо, буду делать новую. В отличии от Вашей, у меня маленькая душевая - 1,80 х 2,5 м. Я забыл про это. А если бы не остановили, то это выглядело бы вот так : IMG_20160519_220340[1].jpg IMG_20160519_220017[1].jpg На печь не обращайте внимания - она для полноты картины, хоть и без ног. Забыли про нее.
    Тот, что квадратный, из 1,5 мм. Его легче всего будет сварить. А круглый пойдет моему другу, очень просил. Я на нем буду руку набивать, друг в курсе, у него нет выбора. Для большей сложности бак состоит из двух половинок. Возможно, если кому будет интересно и при удачном исходе, выложу как я его сваривал и на какие мелкие хитрости пошел. А пока жду, что мне скажет
    АлешинНиколай
  12. yridro
    yridro
    yridro
    По моему... Вы стараясь сделать максимально грамотно и надежно... слишком усложняете конструкцию. Достаточно будет того, что бы отверстие в крыше топки, либо совпадало с отверстием=диаметром трубы бака, либо... было чуть меньше диаметра трубы бака. Тяга. которая создастся, никоим образом не даст продуктам горения выйти за пределы трубного канала, а иного Вам и нечего опасаться.
    Основной нагрев воды в баке - за счет пламени в трубе бака. Площадь контакта дна бака на крышке топки, играет для нагрева воды гораздо меньшую роль, скорее - поддержание температуры воды за счет массы углей в топке.
  13. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Спасибо, принято. Оставляю так, только увеличу толщину упорного фланца, чтоб на дольше хватило. Сейчас оформлю картинку и будет следующий вопрос, из-за решения которого не могу приступить к свариванию бака.
  14. Efiop
    Efiop
    Efiop
    А это из-за отсутствия образования. Оно компенсируется прочностью и запасом. :) В результате на свет появляются топки-мутанты не дающие высокую температуру в трубу, а его отбирающие.
    Для проверки бака на герметичность хочу приспособить такую штуку IMG_20160520_184956[1].jpg с редуктором и манометром.
  15. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Переходим на другой конец трубы. ugol5.jpg Красная труба 104 мм. Для адаптации под 110 мм дымоход мне нужно зеленую полоску, шириной всего 25 мм, взять толщиной 2 мм. И тогда диаметр станет 104 + (2+2) = 108 мм и на нее сядет дымоход 110 мм. Правильно ли я рассуждаю? Вообще ни чего не смыслю в дымоходах. Желтое кольцо упор для дымоходной трубы. Боюсь, что потом не смогу горелкой подлезть в случае чего. Это моя основная, головная боль. До магазина печного доехать не могу - целый день на работе. Помогите, пожалуйста, разобраться.
