1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, правильно.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У меня обычный бак ржавейка и все прекрасно, не вижу смысла переплачивать за блестящий бак :) Вода идет чистая, ржавчины нет и не было никогда. Бак больше 15 лет отработал. Перед зимой делаю консервацию, сливаю воду и чуть протапливаю колонку щепками, так чтобы бак высох внутри. Кстати, а кто знает как они устроены по конструкции? Сомневаюсь я что труба проходящая в центре тоже из нержавейки.
    Интересно посмотреть на старую колонку, есть фотографии? Наверняка раритет какой нибудь.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня уже 48 работает, и все нормально.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сомневаюсь, что бак из обычной углеродистой стали. Больше похоже, что это низколегированная сталь (атмосферостойкая). У меня краска на баке в нескольких местах поцарапана до металла. В этих местах появился слабый налёт ржавчинки, но коррозия дальше не развивается.
  5. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Всем привет!
    Прошу меня извинить, очень много всего навалилось и не отпускает, ни черта не успеваю.
    Ну, что друзья, начнем?
    1). Топку пока не сделал - нет времени сварить, но это не так интересно. Хотя там есть свои нюансы, но об этом позже.
    А интересно было, лично для меня, доделать бак и его опрессовать. Сразу скажу - было и страшно, и жалко и ... если Вы догадались, то я побаиваюсь высокого давления.
    Жили-были...сразу два бака, вот! Зачем я всегда тороплюсь и делаю все в двойном количестве - сам не знаю. Но первый бак я залил горячей водой без манометра, но с градусником! IMG_20160623_212358[1].jpg Без штанов, но в шляпе! Выпустил весь воздух, подсоединил шланг от компрессора и...не стал подавать воздух от компрессора (он макс. выдает 10 атм.),а продолжил подачу горячей воды. Что тут началось! Верх пошел буграми, низ стало приподнимать. Страху, жуть! Что делать? Вода в водопроводе- ну какое, к чертовой бабушке давление - прибавляем по-тихонечку,смотрим на бугорки, на сварные швы. Все успокоилось, кран закрыл и расстроился. Вверху, с торцов, все пошло буграми, смотрите фото, Дно приподняло. Вобщем, вот-вот рванет! Постояло это дело часа два, проверил я все на герметичность и спустил воду. IMG_20160623_212841[1].jpg IMG_20160623_212849[1].jpg IMG_20160623_212919[1].jpg Все, в тот день.
  6. Efiop
    Efiop
    Efiop
    Новый день - новая голова! Хочу манометр! Не могу подсоединить, не подходит резьба. С горем по-полам делаю бутерброд, вот IMG_20160624_110842[1].jpg Повторяю процедуру со вторым баком, первый жалко стало и Вы потом поймете почему. И у меня давление как на картинке. Три давать не стал - страшно и жалко. Это я чуть-чуть водичкой накачал-залил,по манометру. А теперь вопрос - какое было конечное давление в баке, пущеное мной на самотек, до упора, без манометра? Вот такое, замеренное после IMG_20160624_114915[1].jpg По мне, так креминал! Бедненький первый бак. И это без подачи воздуха, под давление. Могу ли я считать опрессовку состоявшейся? Советчики, мои дорогие, жду ваших...вобщем,как всегда помогайте - критикуйте и учите.
    Всем, кто познакомил с термином и методом опрессовки - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Вещь!
  7. Efiop
    Efiop
    Efiop
    А в магазинах все баки ровненькие, красивые, а у меня Квазимоды!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Efiop, для самостоятельной сборки аккуратно все получилось, я бы не переживал :) Главное бак не течет, верх у меня тоже мятый, я уже и не помню когда он вдавился и почему так получилось :) колонку использую вместе с коллективным летним водопроводом - это штатный режим. Летом, когда очень жарко, воды всем не хватает, давление в водопроводе слабое и колонка тогда не работает. В баке, при его нагреве, создается воздушная пробка и вода идет обратно из бака в водопровод :) Забирая воздух через лейку душа! В этих случаях подключаю насосную станцию к колодцу, и запитываю бак от нее. Станция качает в районе 3 атм по манометру. Воздушная пробка с громким звуком бумкс исчезает и колонка замечательно работает от насосной станции. Так что маленькое давление в водоароводе не всегда хорошо :)
    Если интересно сделаю фото своего бака сверху.
  9. Efiop
    Efiop
    Efiop
    @fgh, Конечно интересно, мне нужно. Одна просьба - замерьте, пожалуйста, размер окна для подачи дров у Вашей топки. И высоту от пола до топки.
  10. Efiop
    Efiop
    Efiop
    После проведения опрессовки стало ясно, что вот так r2к.jpg делать НЕЛЬЗЯ! После опрессовки, нижняя часть бака становится вот такой IMG_20160623_222054[1].jpg И 10 мм трубы, предназначенные для всувания:)] внутрь топки, за счет выпирания дна бака исчезают в самом баке. Вот так IMG_20160623_222117[1].jpg Как говорил Ровшан, напарник Джоншута, вровень выпирает. А победила труба в трубу IMG_20160624_204405[1].jpg
  11. Efiop
    Efiop
    Efiop
    @Палеха, Бак может быть и из простой стали (для меня простая сталь это Ст3),но изнутри (и не только изнутри) оцинкован.
    Я не истина в последней инстанции и пишу только о том, что сам видел или что точно знаю. :) Насколько мне известно, самые распостраненные стали для изготовления баков из нерж. стали - это AISI 304 пищевая, не магнитная и AISI 430 магнитная (немного хуже коррозионная стойкость) и тоже пищевая - ложки делают, талерки.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не представляю себе сварку бака из оцинкованной стали. Нанесение цинка внутри бака ещё менее вероятно. Технологии цинкования знаю очень хорошо.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    То что баки цинкуют изнутри еще в советстких книгах по сантехнике написано...
    Цинковать по идее должны уже сваренный бак.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С обычным баком всё ясно, тем более большинство из них не сварные. Но вряд ли цинковали баки водогрейных колонок.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня есть книжка "Справочник молодого слесаря сантехника" годов 60-70-х, и там написано что колонки бывают с 2-мя видами баков: оцинкованными и эмалированными. И ссылка на какой-то ГОСТ... Т. ч. они точно были оцинкованные при СССР:hello:
