1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. konstsem
    konstsem
    konstsem
    Друзья, что посоветуете подложить под дровяную колонку.
    Хочу установить ее на деревянный пол в душевой кабине.
    Что-то такое попроще.
    И еще вопрос с термозащитой деревянный стен.
    На каком расстоянии от стены должна стоять колонка.
    Чтобы стену не изолировать.
    Если изолировать, то как это сделать проще.
    Наверное металлический лист прибить к стене.
    И под него подложить асбестовое полотно.
    Можно такой же пирог на пол настелить?
    Наверное, там асбест класть не очень хорошо.
    Намокнуть может.
    Или под колонкой намокание не страшно?
    Все равно просохнет.
  2. konstsem
    konstsem
    konstsem
    И вот еще такая проблемка у меня.
    Имею нержавеющий поддон, который хочу использовать для душа.
    Поддон самопальный - плоское дно и стенки к нему приварены высотой 10 см.
    Сам поддон 90 на 90 см. хочу установить его на готовый крашеный деревянный пол.
    Что посоветуете подложить под него, чтобы не сгнил пол.
    Может коврик пластиковый или пластиковую сетку для забора.
    Чтобы продувалось пространство между поддоном и полом.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @konstsem, у меня болт м8. Был из обычной чернухи. Поменял на нерж.
    По поводу поддона - сделайте решетку из деревянных планок 20*20, вусмерть пропитав антисептиком типа сенежбио... Но самое главное - озабочьтесь безопасностью входа и выхода из такого поддона. Высокие стенки (и возможно, но надеюсь что это не так - острые края) могут быть опасны. Я свой поддона врезал ниже уровня пола, и на нем - деревянная решетка, которая - вровень с полом. Этот гиммор затеял лишь для обеспечения безопасности.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Бес попутал... м12... судя по размеру головки - (под ключ 18). Только что приехал на дачу и промерял. IMG-20160705-WA0001.jpg
    Прошу прощения...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    А я не стал поддон ставить в уровень с полом, сделал для него рамку из дерева и он у меня как на подиуме. Удобно. Поддон стандартный заводской. Пол под ним не гниет. В полу прорезана только дырка для слива воды. Пол целый и не ослабленный, заменить рамку можно и поддон быстро снять при желании.
    По защите пола и стен. Самое дешевое и простое прибить к полу лист железа - этого хватит, этот же лист будет как предтопочный. Если хотите красоту возьмите закаленное стекло (на заказ изготовят любое по вашим чертежам и фаски у него снимут и написать могут и рисунок сделать) и ставьте бак на него, стекло выдержит и вид будет что надо и защита не хуже листа. Можно и минерит к полу прикрутить, на который приклеить плитку. Вариантов масса.
    По стенам. Сам бак нагревается не так сильно. Защищать стену нужно в зоне топки и в зоне дымохода, если дымоход одностенный (не утепленный). Есть разные варианты, самый простой и дешевый это железо прямо по стенке. Можно прибить его через базальтовый картон для надежности. Это самый дешевый вариант.
    Но эффективнее будет схема с воздушной прослойкой. Помещение с такой стенкой будет нагреваться быстрее. Из тех же профилей для гипсокартона делается вторая стенка, отступить от стены 3-5см Стенку можно общить минеритом или другими не горючими и водостойкими листами, выбор сейчас огромен. Листы можно оштукатурить или наклеить на них плитку, опять же выбор на любой вкус и цвет. Можно и без воздушной прослойки делать, только в каркас придется заложить каменную вату и прикрыть это сверху листом железа или гипсокартона, последний можно оштукатурить или оклеить плиткой на свой вкус. Колонка топится непродолжительное время. За 45-50 минут будет нагрет бак в 90 литров. Это две, три закладки и на этом все. Защиту можно делать по самой простой схеме и ничего криминального не случится если топить правильно. Я топлю колонку дубом, нужно всего 3-3.5 кг :)
    На слив бака вместо заглушки установлен обычный кран, в который вкручен штуцер и на который легко одеть кусок шланга и спускать воду прямо в поддон.
  6. лана56
    лана56
    лана56
    Saint Petersburg, Russia
    В Луганске завод Артёма ,закрыли 10 лет назад.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Заглянул в новенький бак чердачного хранения - внутри белый цвет металла, такой же как в снаружи в районе топки - а там слой вероятно цинка уж очень большой с наплывами, будто кистью краску несколько слоёв нанесли. Далее все открытые части снаружи без цинкования тупо покрашены краской.
  8. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, что мы сделали не так с водогреем? Приехали после зимы и увидели вот это... сливали на зиму все, что произошло?
  9. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Может как то не так слили? И из трубы вода течёт и весь утеплитель в трубе мокрый(
  10. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Скорее всего через дымоходную трубу вода как то попала. Явный признак мокрый утеплитель. Вопрос как попала в бак?
  11. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Утеплитель мокрый насквозь и снаружи по трубе вода течёт, не сольно, но течёт, как его так разорвать смогло?
  12. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Вода при замерзании расширяется, тут то все понятно, как попала внутрь? Надо искать вход. А вообще на зиму выход трубы над крышей плотной пленкой надо по возможности обматывать.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А как слили? пробка на месте, справа уголок не откручен. Открыли кран и слили? :aga: так там полбака еще осталось
  14. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Так пробка находится вровень со сливным отверстием, вот фото сделала специально, думаю, что не в этом дело
  15. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Съездили заварили под флюсом- сипело, потом дуговой заварили, сейчас будем пробывать, что то как то боязно
    Напишите пожалуйста, как правильно сливать такие баки, чтоб небыло таких сюрпризов ни у кого)
