1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сливать через пробку, которую обратно не ввинчивают до следующего сезона! Все краны оставляют открытыми.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Ну чтобы раздавило воды должно быть много, следовательно сливное отверстие закрывать не надо. на всякий случай
  3. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Наполнение бака как осуществляется? Не из емкости на крыше?
  4. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Я сливаю, оставляю открытыми все пробки и краны и запаляю одно полешко в топке, чтоб излишки испарились.
  5. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Все краны оставались открытыми
  6. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Единственное, что не открывали это пробку, посчитали, что тк она на уровне сливного отверстия, то смыла никакого нет.
    Подача воды из бака на крыше.
  7. KarBofos
    KarBofos
    KarBofos
    Надо глянуть на возможность попадания осадков в бак (через неплотно закрытую крышку например), а оттуда непосредственно по трубе подачи воды в бак нагреватель.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Пробку назад закрутили поэтому и разорвало, вода попала через бак, от осадков или оставалась какая то часть воды в баке.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поэтому и порвало, там осталась вода, которую держало атмосферное давление.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Не понятная ситуация, его как давлением порвало :) Нужно смотреть как у вас подключается колонка.
    Никак вода из трубы не может попасть в бак! Он по типу самовара сделан, внутри проходит труба дымоход и одевается дымоход по дыму! Даже коненсат из трубы должен течь по внешней стенке бака. А то что утеплитель мокрый это плохой дымоход у вас, нужно смотреть зонт.
    Судя по фото, бак и топка у вас раздельные! Лучше купить новый бак и не испытывать судьбу с этим! Он лопнул по слабому месту, хотя их испытывают на давление! Кипятком еще вас обдаст и мало вам не покажется. Берите новый бак!
    У меня вместо пробки шаровый кран, открываешь его и вся вода самостоятельно спускается. Кран зимой я держу закрытым. Бак сообщается с атмосферой через лейку. Я колю мелко дрова и зажигаю закладку так чтобы все полностью испарилось и сам бак стал тепленьким. Вот и вся консервация.
    А кто вам ставил колонку? я по фото не понял как была колонка подключена
    Судя по фото, на месте где должна быть лейка стоит воздухоотводчик! Что это за красная заглушка? Зачем в этом месте? https://www.forumhouse.ru/attachments/4891374/ Воздуха в баке и так не будет когда он заполняется все лишнее через лейку должно выходить. Именно с этого места горячая вода должна выходить из бака! Да и ввод в бак выполнен не понятно как! Что это за подводка такая? Тут специальный смеситель должен стоять.
  11. vladkir
    vladkir
    vladkir
    @Alexej,С наступающим со светлым праздником. Читал, изучал. ни фигага так и не понял (много спецов свое пишут, как и что). А как правильно так и не понял. Все спорят до непонятного. Неразбериха. Спасибо. Просьба специлистам мне не отвечать. вопрос только к Алексею.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    О чем ? Пишите в личку.
  13. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Ребята, колонка вот такая
    https://www.elektir.ru/catalog/kolonki_vodogreynye/kolonki_vodogreynye_drovyanye/2803/
    Красный вентиль сверху для спуска давления, смеситель идёт сюда любой, поставили насос для нормального напора воды. Все делали по видео с этой темы, от себя ничего не придумывали... бак на крыше, вход в душевую от него, насос на давление, разводка на душ и раковину и подачу в бак, из бака подача в душ и раковину и на улицу для слива воды. Краны все были открыты всю зиму, нигде ничего дольше не перемерзло, не разорвалось, не погнулось. Бак разорвало почти на середине, получается, что воды там должно было быть даже больше, чем пол бака (я так думаю). Внутри бака труба вообще целая, не погнутая даже, если бы распирало изнутри, то, возможно, и на неё было бы давление не малое, правильно? Вообщем, не понятно... бак заварили, все поставили на место, подключили, растопили... прогрели до 50гр- полет нормальный. В майские затопим как полагается на 80гр и будем посмотреть.
  14. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Fgh - баки же все разные, мы специально выбирали такой, чтоб под давлением от насоса работал и можно было кран повесить на расстоянии 2м от котла. Душевой, какой она получилась, довольны очень, спасибо этому форуму и его участнику, который разместил подробное видео в теме! Осталось научиться правильно сливать и разобраться с плачущей дымоходной трубой
  15. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Вот такие фото только есть с прошлого года, повторю, что душем очень довольны, 30 мин на растопку и можно мыться, вода кипяток, в душе жара. Единственное, что сделала бы помывачную комнату больше, забрав пару метров от комнаты отдыха, все остальное полностью устраивает
