1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Galalulu, У меня колонка прекрасно работает от насосной станции которая выдает на смеситель и вход бака 2 атмосферы.
    Я так и не понял вашего подключения, укажите ссылку на видео.
    В описании пишут Болгария, но это не так. У вас только бак имортный, а сама топка отечественная :) Стальная с чугунным вкладышем, у меня такая же, только бак я использую высокий стальной. Глупая затея держать бак под давлением и схему подключения нужно менять!
    Ведь бак у вас лопнул без воды... просто от давления воздуха внутри.
  2. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может это бред, но похоже на пневморазрыв, а не на гидроразрыв...
    Бомжики зимой не могли подтопить пустой титан? Если там чуть воды осталось, то теоретически могло его паром разорвать...
    Льдом так не рвет.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас его стопудово паром порвало - это кто-то затопил пустой титан.
    А с трубой все просто - фото оголовка и фото стыка в студию:aga:.
    Но мне кажется что у вас 99% одно из двух, или сразу оба:
    1) оголовок не закрывает утеплитель
    2) труба стоит "на голове" - сендвич собирается так что наружная труба вставляется "снизу-вверх", а внутренняя "сверху-вниз". Говоря по научному - наружняя "по дыму", внутренняя по конденсату.
  5. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Galalulu, тогда совсем не понятно почему так произошло! Выгнуло металл в вашем случае наружу, что говорит о том, что внутри бака было давление.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Разрыв был явно "газовой" природы - лед рвет совсем не так (у меня бочки рвало раз 20 наверное и никогда небыло такого разрыва). От льда металл просто распирает и он разрывается без образования "желвака". Да и слишком ровный у вас бак для последствий разрыва льдом...
    Т. ч. ищите причину в том что могло дать газ внутри бака если вариант с бомжиками или нерадивыми "родственниками" встречавшими новый год у вас на даче отпадает. Это не вода порвала.
    А фото вашей трубы именно в месте соединения выложите
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот так рвет лед (пример). Сравните с вашими повреждениями
  9. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    АлешинНиколай, какое именно соединение интересует? Там 3 сандвич тубы, 2 по 1м, и одна 0,5м, сверху козырёк, внизу фигня с заслонкой и она уже одета на шею бака.
    Я к сожалению в Москве, фото не могу новое пока сделать.
    Газа у нас нет и в помине(
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Газ балонный или магистральный тут непричем. Какой-то газ как-то образовался у вас в баке прямо, вопрос только какой и откуда он там взялся...
    А по трубе - фото стыка 2-х сендвичей нужно. Там верхний должен быть одет на нижний. Если наоборот - разбирайте трубу и собирайте наоборот.
    Ну и фото колпака бы хоть снизу увидеть
  11. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Знаете, что ещё приходит в голову, могло ли произойти так:
    Мы открыли все краны в умывальниках, открыли сливной кран на улице, вода вся слилась из труб и бака на крыше, но в колоне она осталась, тк там же давление...? Может нужно было красный вентиль повернуть, чтоб сбросить воздух? Тогда бы давление ослабло и вода вся слилась? Или это уже бред?
    И да, на полу не заметно чтоб вода была, значит что, действительно был не гидроразрыв?
  12. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    АлешинНиколай, обязательно сделаю фото, как буду на даче и залью их сюда, потому, что и самой интересно и другим полезно)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Galalulu, смотрите, тут вообще интересно получается:
    По фото бак рвало дважды - первичный разрыв уже ржой покрылся, а вторичный - свеженький...
    Непонятное у вас что-то получилось.
    Да и смотрите, по шву вверх краска отходит - значит деформация была по всему баку.
    Потом, дно и жаровая труба у вас не повреждены - а льдом их тоже покоробило бы.
    Я склоняюсь к паровому разрыву...
    Вспомните кому и когда ключи давали или у кого они могут быть, ну может дети там поехали тусануться, да бак взорвали а вам не сказали :(. У меня на работе у мужика одного так баню сын спалил, а ему не сказал...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если вы пробку выкрутили, то вода вся вытекла однозначно.
    Вопрос: когда вы приехали, вода внутри бака была на уровне разрыва? Ну в смысле ниже разрыва?
  15. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Ребёнок у меня пока ещё маленький, 13 лет девочка, ключи от дачи в машине в бардачке лежат... не могло там никого быть, да и не заметно, чтоб кто то там был, оставили идеальную чистоту осенью и ничего не изменилось весной.
    А сразу мы не увидели дыру, потому что она сзади была, у стены.
    Я колодец сливать приехала, решила, что налью воды хоть четверть бака, чтоб хоть руки помыть можно было тёплой водой. Налила воды, открыла все краны и вода полилась только часа через 2, полилась как-будто из соединения с печкой. Воду слила и уехали. Потом приехали с мужем, он тоже не заметил эту дыру, смотрел зеркалом изнутри печи, тк думал, что дно порвало, но там все норм. А когда вода опять набралась до разрыва, то тогда уже заметили и дыру эту... он сам оболдел, что в таком месте разрыв получился.
