1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Поэтому мы не видели была ли вода в баке или нет. Но, когда сняли бак уже, там накипи было полно, и, если бы порвало от воды, то на полу было бы видно, что вода была, а этого небыло (вообщем, полтергейст какой-то...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если я правильно понял то вы за последнее время несколько раз наполняли бак водой.
    тогда самый правдоподобный вариант - в один из разов вы не слили воду, бак "надорвало" - первый разрыв.
    Потом вы уже стали накачивать, дали давление при закрытых кранах и бак лопнул, а т. к. бак был наполовину завоздушенный - воздухом вырвало столб воды, который и "раскрыл" металл...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А это непонятно...
    А вот это делать нельзя - бак греют полный.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    такой "бабах" думаю был бы услышан :aga:
    да и двумя атмосферами такой разрыв соорудить - как-то фантастично
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если это "гидропневмоудар" - бабаха не будет.
    А 2 АТМ это 2 кг/см кв. Итого 2 АТМ оказывает давление около 200 кг на вырванный участок - 2 АТМ это тоже не шутки
  6. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Нет, вы меня не поняли, бак набрала я тот, который стоит на крыше, открыла все краны, чтоб было видно, что вода набралась, в колонку вода начала набираться и это было слышно, потом она потекла (из колонки (бака), все выключили и слили. Второй раз стали ниливать уже с мужем, чтоб посмотреть откуда течёт. В итоге 2 раза наливали воду и то, только сейчас, когда уже тепло стало. Этот набор водв не мог уже повлиять на разрыв, он уже был.
  7. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    И вопрос остаётся открытым, если это от воды, то куда она делась? Полы идеально чистые и протечки не заметно
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ну раскрытие даже при гидроударе будет сопровождаться выбросом воды, ведь не просто шов разошелся, но и разрыв металла в сторону произошел
  9. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    АлешинНиколай и красную пробку при сливе мы не откручивали, могла вода под давлением все же остаться в баке, при открытых кранах на смесителях и на сливном кране на улице? Бак для воды на крыше был пуст
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Получается вода находилась в баке чуть выше уровня разрыва - на уровне смесителя. Вода замерзла, при этом расширяясь вверх. Где-то внутри сосульки оставался пузырь с водой высокой минерализации, который в итоге замерз и вызвал выпучивание стенки сосуда с разрывом металла. Далее весной лед таял постепенно, не вызывая резкого выброса воды в помещение. все утекло под пол :aga:
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Сливаю как и все второе десятилетие уже), разве что в сливное отверстие после основного слива запускается хб шнурок, дабы извлечь остатки воды которые там остаются капиллярным способом, проблем нет
  12. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Ого, это как? Откручиваете постоянно место соединения с трубой для воды?
    У меня в баке котла вода заливается сверху а выходит на смесители внизу
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы пробку выкручивали сливную?
    если вы только краны открыли, то ничего у вас не вышло вот и порвало как раз водой с воздухом на пару.
  14. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Тоесть все таки вода там осталась? Красная выпускная затычка для сброса давления может помочь при сливе?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Должно быть наоборот.
    Заливаться вниз и выходить вверх.
    Значит у вас там сифонная трубка есть, а это значит что бак вы не могли слить так как вы сливали
