1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Красная "Затычка" - клапан от взрыва.
    Он не имеет отношения к сливу. выкручивать нужно было ту пробку что я вам пометил на фото
  2. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Я же говорю, что нет, не выкручивали. Подумали, что она находится на уровне выходной трубы из колонки и смысла нет Ее выкручивать. Теперь понимаю, что раз она есть, то нужно выкручивать
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    странно както), но речь об колонке ака титан вроде идет, там есть сливное отверстие, расположено максимально низко, но не достаточно, вход он же место присоединения "убогого" смесителя расположено выше, открутить ввод конечно можно, но смысла в этом не много.
  4. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Я уже показывала, какой титан у нас, там залив сверху, слив снизу и смеситель, какой пожелаете, тот и ставите, его нет в комплекте
    https://www.elektir.ru/catalog/kolonki_vodogreynye/kolonki_vodogreynye_drovyanye/2803/
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас от трубки отбора воды идет вверх бака труба и именно через нее отбирается горячая вода,
    а от верхнего отверстия трубка идет вниз.
    А кстати такое подключение вы сами придумали или так по инструкции?
  6. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    По инструкции так
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В вашей конструкции заполнение бака снизу! слив бака тоже снизу, отдельной пробкой! Сверху выход горячей воды и аварийный клапан сброса давления, который тоже со сливом, по ссылке которую вы давали человек прямо через стену сделал аварийный слив.
    Вот это все странно! Все баки заполняются полностью... Вы как-то умудрились насосами накачать в бак воздуха... при том что вода не выходила, хотя воздух из бака вытесняется водой через лейку душа! Вы же могли держать краны закрытыми и "накачивать" бак.
    Самое смешное бак по описанию прочный, выдерживает аж 6 атмосфер :) На испытаниях в него дают раза в два больше чем нужно! Так чтобы с запасом было. Что-то пошло не так, представляете какое давление реально было в баке?
    В колонках с баком не под давлением, все лишнее выходит через лейку, тут же система закрытая. Бак стоит под давлением. Клапан по какой-то причине не сработал и бак тупо взорвался надувшись до предела, насосы молодцы.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @АлешинНиколай, а теперь представим что будет если перепутать местами вход и выход из бака :) Хоть это и маловероятно, но кто его знает. Вода закачивается сверху и пытается выйти снизу. Что в корне не правильно, но судя по описанию так было сделано!
  10. fgh
    fgh
    fgh
    При таком подключении можно хоть пол бака налить, хоть четверть, теплая вода забирается снизу. Хотя по законам физики и естественной циркуляции холодная вода опускается вниз, а теплая поднимается вверх и никаких насосов не нужно при работе от бочки установленной на крыше.
    Сделайте фотографии инструкции к колонке. Интересно почитать, что там пишут.
    Это зависит от качества воды. Если известняк рядом накипи будет много. В идеале бак заполняется полностью и не кипит когда топится. У вас для этих целей специально термометр установлен на баке.
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    У меня так и сделано, бак чуть выше колонки, теплая вверху, холодная внизу. Открытая система.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сразу же написал, что вода из колонки не сливалась - сливная пробка не отвинчивалась. Поэтому бак и разорвало льдом на уровне смесителя.
    Плохо, что такие колонки не оснащают сливным краном, а ограничиваются только сливной пробкой.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Палеха, Правды мы не узнаем, кто что открыл и когда и как заливал :)] Но видно что там куча ошибок при монтаже. Даже дымоход умудряется течь, хотя труба совсем короткая и простая. Вообще колонке не нужен сендвич, можно смело использовать одностенную трубу! Для тех кто хочет надежно можно чугунный вариант или обычную черную толщиной в несколько мм. Для тех кто хочет красиво или нержавейку или эмалированную трубу.
  14. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Прочитал мой муж то, что я вам понаписала, и сильно ржал на до мной Я тут все понапутала- конечно, вход воды у бака снизу, а выход горячей воды сверху Ну я же этого не знала, простите меня великодушно!
    Муж считает так: что при сливе воды осенью, каким-то образом он забыл открыть кран ГОРЯЧЕЙ воды на смесителе у душа (там раздельные вентили на г и х воду), при этом вода с титана не слилась, а из труб и бочки на крыше все слилось нормально. Плюс не открутили сливной вентиль... при таких вводных, мог произойти разрыв титана?
  15. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Вот муж нарисовал схему подключения
