1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так что мешает вместо пробки кран ввернуть?
    Там не пимпочка а обычная заглушка 1/2 или 3/4 - кран легко вкрутится
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если вы кран ГВ не открыли, то у Вас 100% ничего и не слилось. Ну максимум до половины, потом вверху бака разряжение получилось и все течь перестало.
    @Galalulu, кстати говоря, я бы посоветовал вам бак поменять - он у вас под давлением работает, и боюсь как бы сварка не рванула...
    Ну на худой конец наденьте на бак кусок трубы нужного диаметра (найти можно).
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    под каким давлением ? самотёком же.
    ps только у меня трубка для сброса пара имеется.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У @Galalulu, титан работающий под давлением. Предохранительный клапан в нем на 6 АТМ стоит.
    Он без лейки и смесителя и ставится как обычный электрический.
    Гляньте по ссылкам что выше были.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    титан - да, хороший, но по схеме обычный самотёк без давления. много лет прослужит заваренный.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я понял про чего вы говорите - напорный бак, а не насос.
    проблема в том, что если эта штука закипит, то ее рвануть может по сварке...
    Если раньше клапан мог пар сбросить, то теперь скорей всего порвет бак
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: Если эта штука закипит - пар будет выдавливать воду в бак на крыше, а потом туда же устремится пар через заливной патрубок пока вода вся не выкипит. Толщины стенок хватит, чтобы не порваться, но покоробить местным перегревом без воды может. ;)
    хотя если на подачу холодной воды стоит кран, и если он будет закрыт - хорошая бомба получится :ogo:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну тут не совсем так будет.
    Сперва повысится температура до достижения давления создаваемого напором, потом пойдет "паровая" фракция, которая будет давить перегретую воду по трубкам, но напор холодной воды не особо то даст выдавиться перегретой воде (особенно если напорная бочка будет полной), и температура с давлением снова возрастет, а при росте температуры прочность стали падает, особенно в местах сварки...
    И вот если не дай бог не выдержит, то бомба обеспечена...
    Я считаю что на худой конец нужно снизить давление срабатывания предохранительного клапана с 6-и до 2-х АТМ...
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: физику не обманешь, сомневаюсь, что накопительный бак стоит на высоте более 10 метров над титаном, следовательно давление холодной воды не может быть больше 1Атм:victory: (при условии, что система не перекрыта краном) следовательно для перетекания горячей воды в накопительный бак давление будет лишь чуть выше давления холодной воды, Клапан предохранительный в такой системе просто закрывает отверстие в баке, и никаких функций не выполняет (но если закрыть подачу воды краном - получится скороварка).
    ps у меня с детства и до сих пор опыт эксплуатации дровяной водогрейки:victory:
  10. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Опасность заваренного баку мы понимаем...
    бочка с водой, это кубовый бак, стоит на высоте 2х метров, кран никогда не перекрываем, но у нас же ещё стоит насос на давление...
    Мы не топим более 80 гр котёл никогда, теперь ещё пристальнее за этим смотреть будем.
    жалко, конечно, эти деньги бы потратить на что-то другое... вообщем, будем смотреть, как котёл себя поведёт, если успеем поменять до взрыва, то отлично
    Буду на даче, обязательно посмотрю трубу, что с ней
  11. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Ещё позвонили двое соседей и рассказали, что у них в бытовках все мокрое, у кого вещи, у кого кровати, и все покрылось чёрной плесенью, сошлись во мнении, что шёл сильный косой дождь, который каким то образом заливал под обшивку крыши, тк один сосед залез и разобрал крышу, балки мокрые насквозь. Может поэтому и у нас труба вся мокрая? Залило под зонт на трубе... будем разбираться.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня пластиковая заглушка на 1/4 дюйма. Кранов таких нет.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так тоже может вполне залить трубу.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошо, пусть даже так, но
    А это я понимаю повышающий насос как минимум.
