1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Гребуля
    Гребуля
    Гребуля
    Стены из поликарбоната точно делать не буду, придется рассматривать вариант с другой крышей, Буду думать, время еще есть
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Крыша должна быть металл! искры действительно идут, особенно ночью заметно, если дрова искрящие и открыть дверку топки.
    Поликарбонат очень капризная вещь! Я этой зимой брал листы профнастила С8 в леруа по 245руб за лист! Там бывают распродажи. Обычная цена на него 550-600 рублей.
  3. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Добрый день, форумчане. Поздравляю с Первомаем и началом дачного сезона. Посмотрели, в чем причина нашей плачущей трубы, как оказалось, порвался резиновый колпак, который одевается на трубу- нужно менять! Но у нас ещё одна проблема- не льётся вода из кранов у душа и у умывальника ХОЛОДНАЯ. Из водогрея горячая течёт только в душевом кране... в чем тут может быть проблема? Лёд в трубах? Воздушная пробка? Целый день пытаемся запустить систему- не хочет работать!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже открыл сезон сегодня. Все прекрасно запустилось, никаких проблем не возникло, вода в колодце всего 4 градуса, при этом на улице сегодня аж 26 было.
    @Galalulu, у вас все беды от неправильного подключения, колонку не нужно держать под давлением, меняйте бак на обычный, у вас топка отечественная от обычного бака, все подойдет и все будет прекрасно на долгие годы. По вашему описанию не разобраться как и что у вас подключено. Попросите мужа нарисовать схему в подробностях.
  5. Шамилька
    Шамилька
    Шамилька
    Всем привет. Вот и меня коснулась эта тема. Пользовался дровяной колонкой с 2003 г. вплоть до 2011г.,пока не построил баню с "цивилизацией"- душевой кабиной и водонагревателем. Но, вот пришло время сделать кабинке ТО, почистить и помыть всё,заново засиликонить швы, т. е. вернуться в "прошлое". Для начала поменял трухлявые железные трубы дымохода на нержу. Обшивку под железом из асбеста (защита от жара топки) и обмотку трубы из него же в стене, пока трогать не стал. Потом осмотрел бак. К моему ужасу верхние трубки из бака колонки пришли в негодность, также как и пластиковые шланги и сама лейка. Наверняка в последний раз не до конца слил воду. Но, мыться как-то надо. Трубки и шланги выкинул, к выходу бака сверху (куда подсоединялись заводские трубки) подсоединил гибкую подводку от смесителя (штуцер,который сверху),гусак убрал, а на его место прикрутил шланг с лейкой. Пяток раз умеренно топил, спокойно мылся без проблем. Причём воду выключал не кранами, а рычажком переключения на смесителе, очень удобно. А тут на прошлой неделе, подкинул дровишек побольше, чем обычно, и уже когда мылся, услышал шипение и вытекание горячей воды из под верхнего штуцера (рез. прокладка в шланге сработала, как клапан). Прочитав тему, понял, что играю с огнём и так делать нельзя. Видел здесь вариант, когда на штуцер бака, который вверху, крепится тройник, один из выходов идёт на лейку, а второй соединяется со смесителем. Соответственно гусак глушится пробкой. Вопрос, безопасна ли такая схема, или всё-таки нужно поставить клапан, или купить (что не очень хочется) новые трубки со смесителем ?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Безопасна, у меня так подключено, на выход бака накручен т образный фитинг, на один конец цепляем гибкую подводку с лейкой, на второй конец гибкую подводку с хитрого смесителя, все режимы работают как сверху у лейки так и снизу у крана. Просто по гибкому шлангу если пользоваться лейкой течёт холодная вода и смешивается с горячей в зоне Т фитинга. А если пользоваться нижним краном, по этому шлангу течёт горячая вода вниз, холодная берется с подвода в колонку. Можно смело так эксплуатировать.
  7. Шамилька
    Шамилька
    Шамилька
    Спасибо, fgh. В принципе я так и думал, что то, что я сделал изначально неверно. А теперь получится, что лейка будет общаться с воздухом и при кипении воды будет выпускать пар или кипяток, и никакие девайсы соответственно не нужны. Единственное только, что наверное нельзя будет пользоваться рычажком душ-гусак,т.к .гусак будет заглушён и при перекрытии лейки излишнему давлению некуда будет деваться. А так, давление в водопроводе у нас 1-1,2 атм.,вроде нормально.
    Ещё вопросик. Стык между топкой и баком немного размылся от воды. Я так понимаю его можно просто обмазать глиной с песком или лучше герметиком?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    У меня глиной замазано, это удобно. Можно глину с песком развести, так обычно печную смесь делают. Плюс по конструкции топки имею внешнюю оболочку из стали, внутри чугунный вкладыш, пространство между ними опять же глиной заполнено, этот прием позволяет меньше топить колонку, добавить ей инерционности, топка лучше изолирована, улучшается горение и увеличивается время в течении которого вода и помещение остается тёплым.
  9. Шамилька
    Шамилька
    Шамилька
    Fgh, у меня такая же конструкция, наши колонки одинаковы. На выходных всё переделаю по "правильному".
    У меня за 14 дачных лет было множество строек, отходы не выкидывал, а планомерно распиливал на кусочки по 20-25 см. Их скопилось достаточно, плюс ещё куча кусков бруса из сосны лежат накрытыми. Всё таки есть в этой колонке какая-то прелесть, дровишками топится, огонёк горит, в помещении "ташкент",моешься с комфортом, да и дымком немного попахивает...Зря я про неё позабыл.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я тоже отходы не выкидывают, собираю почти все :) правда топлю колонку отходами сада, яблоней, грушей, сливой, облепихой -это шикарные дрова, плотные, жаркие, много их не требуется. А так колонка скушает все, она неприхотливая.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    За счет чего происходит улучшение горения, и как вы это определили ?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это азы печестроения и этот прием работает на всех печах :) Вы думаете просто так в топку ставят шамот или вермикулит? А промышленные печи коалиновой ватой кутают :) Немцы на некоторые топки аж три стекла ставят и все для одной цели. Топку по максимуму стараются изолировать, делают это для того чтобы поднять температуру горения, чтобы все сгорало внутри. В идеале колонку нужно оснащать системой дожига дымовых газов, при работе на дровах и древесных брикетах такой функционал повысил бы КПД и улучшил экологическую составляющую, но никто из отечественных производителей такого пока не освоил. Колонка остаётся примитивным устройством, с одним воздушным потоком в топке, а в современных печах воздушных потока аж три штуки и это работает :)
    Заполняя пространство между корпусом и чугунным вкладышем глиной мы получаем дополнительную изоляцию увеличивающую температуру в топке и дополнительную инерционность, колонка быстро не остывает и дров можно ложить меньше, вода нагреется от тепла которое запасает глина, плюс дольше отапливается помещение и внешний корпус топки нагревается не так сильно. Куча плюсов сразу.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как можно повысить температуру окисления углеродов путем утепления топки ? Только увеличением подачи кислорода, остальное бред полный. Все что вы перечислили повышает КПД сгорания топлива, и если 1 кг древесины выделяет в среднем 3 квт тепла, то хоть с бубном вокруг пляши, больше 80 %, т. е 2400 ватт от этого вы не получите. Остальное сказки манагеров.
    К тому же, если следовать вашей логике, в котлах с водянной рубашкой температура которой 80 -90 градусов происходит плохое горение дров.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое "углероды"?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высокая температура облегчает пиролиз дров, улучшает условия их сгорания. Или это не так?
