1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Углерод
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так, но это называется увеличением КПД. Повысить температуру можно только увеличением подачи окислителя, т. е. подачей прогретого воздуха вторично, троичног, десятиричного, (шутка) вы лишь ускорите процесс окисления, и эти 2400 ватт с кг дров получите не за час, а за 30 минут. Увы чудес не бывает, возможно мы говорим о одинаковых вещах разными словами.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не валяйте дурака! Что такое углерод, я знаю в миллион раз лучше, чем вы.
    Извольте ответить на вопрос: "Что такое углероды?". Не я, а вы использовали этот термин. Что нам понимать под этим словом, которое вы противопоставили "бреду" от "fgh"?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это правда лишь отчасти. Повысить температуру в топке можно и её термоизоляцией (уменьшением-исключением теплопотерь). Именно об этом и написал fgh.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Давайте назовем это топливом и не будем спорить, тем более Вы в миллион раз умнее.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не повысите вы температуру горения путем утепления, если дерево горит 800 1000 градусов, то больше оно никогда не даст, только путем увеличения скорости окисления. Про КПД и твердотопливный котел с температурой стенок в 90 градусов я уже писал.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я это не утверждал. Просто про углерод знаю в миллион раз больше, а про углероды не знаю ничего.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чисто теоретически температура от горения дров может быть чуть выше 2000гр, реально не более 1500-1600гр. В Ярославской области есть действующая печь Набори-гама, в которой при сжигании еловых дров получают температуру 1480гр (этот факт для сомневающихся).
    Для увеличения скорости окисления нужен не только избыток окислителя - воздуха, который содержит 80% балласта (азота), а его вместе с избыточным кислородом тоже нужно нагревать. Поэтому для получения высоких температур воздух подогревают до 600гр (на практике), естественно, утепляют топку.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Не вижу смысла продолжать этот спор. Тот кто считает глину бредом может не ставить, никто никому ни чего не навязывает, у каждого из нас своя практика, каждому своё :)
  10. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    А можно фото? По описанию слабо представляю как и что там замазано.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Родной112, А вы колонку то видели своими глазами? :) Там фотографировать нечего. Есть 4 делали:
    Стальной корпус топки
    Чугунный вкладыш топки
    Переходное кольцо из чугуна
    Бак для воды.
    Начинаем сборку.
    Берём чугунный вкладыш и устанавливаем с равномерными зазорами в стальной корпус. Образовавшиеся пустоты между корпусами заполнить глиной, дверку топки тоже заполнить. Следующим шагом сверху на корпус и вкладыш одеваем кольцо, все швы промазываем так же глиной. И ставим сверху бак повернув как нам нужно, опять же промазав глиной места сопряжения. Душевая колонка готова к использованию :)
    Конструкция колонки у вас может отличаться, дешёвые колонки не имеют поворотного бака и корпус просто стальной без футеровки! Выше я говорю про нормальную колонку которая будет служить 20 и более лет.
  12. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    Понятно, я думал вы саму топку глиной обмазали.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: у мну второй уже чугунный вкладыш выгорел и осыпался, пришлось топку (в местах, где отвалилась футеровка) изнутри шамотной глиной обмазать...временно:|:
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @StehUSSR, а чем вы топите? Углем? :)
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    нет, дрова. и колосник чугунный новым в 2001 году ставил - его уже повело - результат почти ежедневной топки.
