1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Странно, у меня колонка больше 20 лет и все как новое по чугунным элементам, ремонтов пока не требовалось! Топлю отходами сада: яблоня, облепиха, слива, груша... Иногда и дуб перепадает колонке. Все это плотные сорта древесины с жаркими углями и нет проблем, немного повело металлический корпус топки в зоне поддувала, но это даже плюс, держу зольник постоянно закрытым, воздуха топке хватает.
  2. kot20
    kot20
    kot20
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какой бак купить на старую чугунную топку. Мой старый бак стал подтекать в топку. Он из какой-то очень медленно ржавеющей стали. Простоял лет 20. Похоже, что не выдержал несколько топок без воды.
    Коричнево-филолетового цвета со швом в верхней части.
    Хочу купить такой же. Или очень похожий, чтоб надежно и надолго.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Угробили отличную колонку, теперь придётся покупать новую в комплекте с топкой.
  4. kot20
    kot20
    kot20
    Почему в комплекте с топкой? Вопрос очень актуален. Прошу подробностей.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Главная деталь - это чугунное установочное кольцо, на котором бак стоит. Я так понимаю оно разное по внешнему диаметру для широкой и узкой топки. У меня кольцо для широкой - пришлось на топку штыри варить, чтобы кольцо не сваливалось.
    по идее это кольцо должно аккурат подходить к новому баку :)], а какой вам понравится - такой и берите
  6. kot20
    kot20
    kot20
    А я очень надеялся, что стальные баки не меняли свою форму уже 50 лет и к любой топке подходит любой бак...
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    они и не меняли свою форму, но мало ли, лучше этот размер примерить в магазине, чем дома.
    так что снимайте бак, смотрите внешний/ внутренний диаметр бака в месте установки и в магазин все для бани
  8. kot20
    kot20
    kot20
    Бак какого производителя лучше взять? Ну или какого точно не брать? Я думаю взять Волочанский (луганский), где-то вычитал, что они из 3мм стали
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Попробуйте купить бак отдельно. :)
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    яндекс маркет в помощь со словами "бак для дровяной колонки ермак" ;)
  11. kot20
    kot20
    kot20
    Ну почему вы отвечаете загадками? Звонил сегодня в пару магазинов. Баки разные есть в наличии. В чем проблема-то? Чего вы не договариваете?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бак должен быть согласован с топкой. Ну купите вы бак со стенками 1 мм, а он устанавливается на внутреннее кольцо топки. Что будет с дном бака?
    Нужно искать производителя вышей колонки и заказывать у него бак. Во что это обойдётся с пересылкой? Скорее всего новая колонка будет дешевле.
  13. kot20
    kot20
    kot20
    Кто-нибудь может подсказать бак какого производителя имеет стенки более 1 мм?
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Мне кажется запугали человека, что мешает сфотографировать конструкцию со снятым баком, измерить посадочный диаметр, лично посетить живой магазин, подобрать бак...а потом заказать где удобно по оптимальной цене с учетом доставки ?
    ps дно бака должно находиться в зоне огня, не может быть 1 мм, хотя сейчас может быть всякое
    верх-то все равно какой, если бак без давления, главное дно и труба внутри
    опять таки если что-то пойдет не так, - всегда можно что-нибудь заколхозить в виде временных подпорок, ведра глины и синей изоленты:victory:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я тут заметил случайно, выкидывая золу, что у меня прогорел зольник - прямо по центру :) Все от времени и температуры. При этом чугунные детали топки в идеальном состоянии. Зольник из обычного металла сделан и контакт имеет только с угольками. Так что будет первый ремонт, вырежу под размер зольника заплатку и вложу внутрь, пока огромных дыр нет.
