1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Зольник - это выдвижной ящик ? у меня до сих пор родной с 69 года - только стенка задняя отвалилась, :aga:
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    без загадок, вбил Ваш вопрос на яндекс маркете, варианты есть, была когда-то схожая ситуация, но нужна была как раз топка, а не бак...вот ее найти отдельно не удалось, тогда по крайней мере, в итоге была куплена целиком новая колонка
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @StehUSSR, да, ящик для золы :)
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @fgh, выгибал из обыкновенной жести для печки, собирал на клепках через маленькие мебельные уголки, проблем не было, а если собрать из черной 3 мм и проварить углы, от нового заводского совсем не отличишь
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У меня стенки зольника в хорошем виде, прогорел только низ! Сделал сегодня вкладку из нержавейки, все работает, ремонт осуществлён :)
  6. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Если заменить штатный смеситель обычным и подпитывать колонку через редуктор давления от насоса, будет ли толк от установки на баке автоматического воздухоотводчика и регулируемого предохранительного клапана Valtec на 1 атм? https://valtec.ru/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/reguliruemyj_predohranitelnyj_klapan_vt1831n.html?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Колонка испытана на 1 атм, а при работе она без давления
  8. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Без давления, если смеситель родной, а если ставить обычный плюс добавить воздухоотводчик и предклапан на 1 атм? Можно не беспокоиться за безопасность?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На 0,5 атм или 0,25 ставьте
  10. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Не понял. Минимальное давление для работы 0,6,вроде.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    0,6 - это в водопроводе минимальное.
    Бак там при НУЛЕВОМ давлении должен работать - у него вверху душ открытый всегда.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    0,6 атм это не так мало, особенно для такого бака, это считайте водонапорная башня в 6 метров высоты.
    Вы чем питать собираетесь: башней или насосом?
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Точно!
    Скважиный насос с редуктором перед баком
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    0,25 поставьте на редукторе, уверен хватит вам.
    Просто 0,25 атм это уже больше 100 град кипения - не дай бог рванет, тоже мало не покажется.
    Выше - опасно, особенно с редуктором - в башню теоретически выдавить лишнее может, а в редуктор - нет.
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Понял, что дорабатывать-только портить на свой страх и риск.
    С комплектной лейкой лет 30-полет нормальный!
