1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Такой антиквариат я бы вообще побоялся на давление ставить - сталь имеет неприятное свойство прогнивать без внешних признаков с моментальным образованием огромной дыры потом
  2. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Неее, ставить старье не буду)
    Я к тому, что опыт использования с компектным смесителем большой, лучше не переделывать, похоже.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Старые колонки (СССР) сделаны лучше, чем современные.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Палеха, но гниль-то ведь никто не отменял...
    Если бы ее новую найти где-нибудь...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему у меня не гниёт с 1986 года? Эксплуатация самая неблагоприятная - колонка подолгу стоит без воды, а это самые благоприятные условия для коррозии.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Х/З:faq::faq::faq:
    У меня нексия 2001 года - тоже живая, и не гниет даже где сколы краски...
    Тут все от металла зависит... мои дед с бабкой за 30 лет жизни с колонкой в городском доме 2 раза меняли бак - прогнивал.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возможно важную роль играет качество воды. В городе вода хлорированная! А у меня на даче только повышенное содержание железа - по осени сливаю рыжий осадок.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все верно! Железо у вас 2-х валентное в воде скорей всего, когда вода качается насосом, в нее попадает воздух - железо переходит в 3-х валентное (бурый осадок), а кислорода при этом в воде не остается - нечему коррозию вызывать;).
    А хлорированная вода это смесь соляной и гипохлорной кислоты (вроде бы так) - активаторы коррозии.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Коррозия может активироваться, когда колонка стоит пустой. В ней есть остаток воды и полно воздуха.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так тут происходит "условное оксидирование": она покрыта слоем гидроксида трехвалентного железа с двухвалентным что и защищает.
    Вообще коррозию вызывает не воздух, а наличие примесей в металле. 100% железо не будет корродировать.
    У меня получился невольный зксперимент - раскапывал яму куда металлом сбрасывали:aga::aga::aga: (компрессоры в основном), так вот в тех компрессорах где поршни были - сгнили поршни, а чугун цилиндров как новый, где поршней небыло - чугун сильно погнил, а где одни поршни - как новые, где с кольцами - выгнил алюминий вокруг колец...
    Хотя все это хозяйство было закопано в песчаной почве на глубину 2 м...
    Т. ч. коррозия вещь непредсказуемая...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Анализов не делал, но судя по поведению металла корпус бака изготовлен из низколегированной стали (атмосферостойкой). Поэтому она легко оксидируется плотной плёнкой из оксидов железа и хрома.
    Без кислорода коррозия не пойдёт. 100%-е железо также корродирует - можете провести опыт с карбонильным железом.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Оно не 100% все равно, там вроде и не 99,9999%
    Даже 99,9999% будет корродировать...
    Это чисто теоретическое "железо" типа философского камня - потенциал кислорода недостаточен для непосредственной реакции с железом, а примесь выступает в роли катода или анода и получается "батарейка" на микроуровне - вот железо и начинает корродировать...
    Ну по памяти как-то так вроде:faq:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100%-ой чистоты вообще не бывает. Вы привели три значащих цифры - это значит, что за четвёртую цифру уже не отвечаете:). ОВ потенциал железа -0,44 В, а кислорода +1,23 В (в чистой воде ниже - примерно + 0,7 В. Разность потенциалов более 1 В, т. е. реакция окисления должна идти со свистом. Но реакцию окисления тормозит её плохая кинетика (образование защитной оксидной плёнки на металле).
    Примесь улучшает кинетику за счет образования гальвано-пары - кислород восстанавливается на примеси, не образуя защитный оксид на железе.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Электрохимия пошла:)]
    Трехвалентное железо-сильный окислитель, применяется для травления.
    Защищать железо может только плотный оксид железа 2-при обычных условиях не образуется, иначе бы не было коррозии.
    Катодная защита или/и различная воздухопроницаемость грунта-причина,почему в яме гниет либо то, либо то. Вообще, биокоррозия и нержу съест)
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Флкдим, товарищи...
