1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Дровяная колонка - водогрей. Какой ей быть, и что с ней делать?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 12.04.12.
Вы пользуетесь дровяной колонкой? Как устраивает она Вас? Хотите ли совершенствовать ее?
  1. Да, пользуюсь
    29,4%
  2. Нет, не пользуюсь
    8,9%
  3. Буду устанавливать
    49,8%
  4. Не буду устанавливать
    2,1%
  5. Совершенствовать надо
    26,0%
  6. Не надо совершненствовать, все и так устраивает
    3,7%
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Yridro, следующая неделя заканчивается... У Солида ржавеют от безделья мозги, а луч лазера уже начал медленно двигаться в сторону истомившейся от ожидания десятки...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Спасибо kholmoff, что не забыли! Ждал, когда Вы можете освободиться (временно) от должности Главного Конструктора Фито Бочки Микро Бани (ГКФБМБ), и найти время занять должность Главного Конструктора Топок Колонок Водогреев (ГКТКВ) :);)
    Как Вы и указали - даю только базовые внешние размеры.
    Бак - ф 305мм, топка - ф 300мм, высота топки от пола 540мм, от пола до днища топки 170 мм.
    Позволю себе высказать следующие предложения-пожелания по конструктиву топки-
    - оставить внутренне пространство топки прямоугольным, для удобства закладки дров
    - реализовать верхний розжиг-подовое горение, отказавшись от колосников
    - ввиду малого объема топки, предлагаю оставить зольник, используя его и как устройство удаления золы, так и в качестве выдвижного пода - днища топки.
    - сохранить принцип засыпки глиной стенок топки, есть в этом смысл
    Как то вот так...
    PS
    А Ваша фитобочка - https://www.forumhouse.ru/threads/170269/ - здорово! Жаль, что у меня ванная крохотная:(, ничего не влезет...,абидна аднако...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу вас нарисовать эскизик от руки и выложить. Укажите как у вас креплениея сделаны. с размерами все, пожалуйста...
    :hello:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Попробую... На даче скана нет:(:), вечером нарисую, планшетом фотну. Посмотрим что получится. Фото топки есть на первой странице. Плюс те размеры, что я дал... Креплений нет никаких. У бака днище завальцовано и приварено к стенке, ребром наружу, сварной шов высотой мм четыре и является бортиком, который не позволяет слететь баку с топки. Тупо ставится бак на топку, и все... Внутренности топки в теме тоже есть.
    Как я понял, есть идея не повторять штатную топку, а создать нечто новое, отличное от стандарта?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А хрен его знает, что в буйну голову шибанет...
    Хуже - не будет...
    :hello:
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно топку из кирпича сделать...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как на счет объема такой топки с учетом размеров, уазанных выше? Посчитайте - и получится, что там полполена войдет и подкладывать надо будет каждые 15 минут... два часа танцев с бубнами ради горячей мойки? Стоит ли?
    Надо искать нестандартное решение...
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В мою стандартную дровяную колонку(https://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-8#post-3394418) входит за раз около 2,5-2,8кг сухой берёзы, при размерах топливника ШхВхГ - 200х210х250мм и объём - 0,0105м3, а кирпичная топка (которую я показал выше) имеет размер ШхВхГ - 175х250х230 и объём 0,0101м3.
    Чтобы нагреть воду для мытья (80л), достаточно пол часа и 2-3кг дров...
    А что ещё придумаешь, для такого утилитарного прибора как дровяная колонка?
    Я придумал использовать её как бойлер косвенного нагрева, что ещё...?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне лень, завтра посчитаю сколько можно нагреть тремя килограммами сухой березы воды. И тогда ясно будет с вашим водогреем. Кстати сколько литров вы нагреваете оным количеством дров?
    А придумать для колонки надо долгогорение. загрузил топливо - пришел через час и мойся.
    Чтобы без бубнов и без танцев...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А чего там считать то? Любой пользователь дровяной колонки Вам скажет, что процесс подготовки занимает около получаса...
    "Долгогорение"...
    Вы хоть раз то пользовались таким прибором?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Вот и замечательно! Тогда тех размеров, что я дал - достаточно! Главное - посадочной место топки - 300 мм. Высоту топки, вместе с ножками, можно увеличить maximum на 5 см. Подовое горение, верхний розжиг - это и есть долгогорение... Я бы предложил присмотреться к варочно-отопительной печи УМКА. Очень перспективная система. https://www.forumhouse.ru/threads/145709/page-17#post-4210787 и https://www.forumhouse.ru/threads/145709/page-18#post-4217756
    Можно и без стеклянной дверцы:):):)
    Полчаса - теплая вода. Горячая - минимум 45 минут. 3-4 закладки обрезков досок длиной не более 20-23 см. Тогда можно МЫТЬСЯ а не споласкиваться. Чтобы могли помыться следующие, надо еще топить не переставая. (Для справки - после того как я помоюсь - в баке - половина - холодной воды. Бак 90 литров.)
    Так что, "долгогорение" - нужная Весчь! ;) Вопрос в том, как этого добиться...
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У вас выносная топка, а у меня колонка 80л с вваренной топкой (сцылу я давал выше), и мыться можно уже через полчаса, а если планируется мытьё нескольких человек, то топим непрерывно.
    На мой взгляд, в Ваших словах есть противоречие, т. к. Вам и 45 минут то долго, так зачем ещё растягивать протопку?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прибором? Наверное принципом...
    Да, это мое профессиональное занятие - котлы и теплогенераторы длительного горения (12-24 и более часов) на дровах.
    Енту буржуйку условно можно отнести к некому промежуточному варианту, ближе к теплогенератору. Так что организовать горение чтоб раз дрова положил - пришел и все готово - вполне реально.
    добитьсся - по такому принципу.https://www.forumhouse.ru/threads/162058/
    Сосчитаю сегодня и выложу сколько 2,5-2,8 кг березы могут нагреть...
    Прошу подсказать объем нагреваемой воды...
    Вы не допоняли. Долгогорение - не срок топки. А непрерывность горения.
    Идея в том, чтобы не подкладывать в топку дров. Один раз заложил - и довольно...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Наверное это единственный плюс Вашей колонки. Когда подбирал себе, то рассматривал и ее. Но невозможность смены топки и ограниченная возможность установки ее в стесненных условиях - более чем веские причины, по которым от такой колонки отказался, и не зря.
    Про долгогорение - kholmoff, Вам ответил. Меня не очень то волнует время нагрева, а вот процесс обслуживания - это серьезно. А потом еще плюс бОльшего времени прогрева - колонка прогревает помещение, и не только там, где она стоит, но и смежное - парную при открытой двери в нее. Так я парную использую как раздевалку, и в холодное время - тепло и комфортно. На улице - +5 гр, а в парной - +26-30 гр.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Именно прибором, т. е. этой самой дровяной колонкой...
    Если я правильно понял, Вы хотите приладить к колонке пиролизный топливник?
    Я выбрал именно её, из за того что она более эффективно использует топливо и имеется возможность вварить дополнительные штуцера...
    Ещё она компактнее и красивее...
